:: Achterwielmoer probleem
pindaaTopic starter
Beste members,
Ik ben al 2x een achterwielmoer kwijt geraakt, na 1 ritje rijden is die weg. Hij draait zich zelf los volgens mij alleen ik heb geen idee hoe ik dit probleem kan voorkomen…
Ik denk dat het ligt aan de Achtewiellagerplaat maar heb al nieuwe lagervet er in zitten proppen en dat ding draait gwn.
Dit voorkomt het probleem niet.
Heeft er iemand een oplossing voor mij?
Voor mij was het gewoon goed vastdraaien. Velen draaien hem vast met een waterpomptang/bahco, maar ik zet de moer vast in de bankschroef en gebruik het wiel als hefboom.
Simpelweg gewoon schroefborg loctite gebruiken.
Niet teveel erop doen en dan heel goed vast draaien en een halfuurtje wachten voor je weer gaat rijden.
Probleem verholpen.
Succes:D:D
pindaaTopic starter
Als ik schroefborg loctite gebruik zit het dan permanent vast?
Totdat je de moer weer eraf moet hebben??? ja !!! :D:D
Moest ik ook gebruiken bij de citta van me meissie… Die wou op een of andere manier ook niet zitten blijven.
Toen loctite gebruikt en nu 8mnd later zit ie er nog op .
W-YBijdrager
Echte loctite is niet eens nodig, je hebt ook lock bond (metal lock) van bison (blauw) dit helpt tegen het eraf trillen van moeren, je kan het vergelijken met het effect van de kunstof ring van een borgmoer alleen dan vloeibaar 😉 Voordeel hiervan is dat je de moer er ook relatief makelijk weer af krijgt. 😀
paulhermens
gebruik hier altijd, loctite extra sterk en moet hij los, dan even de gasbrander erbij en hij gaat makelijk weer los.
ja ik gebruik van dat groene borgmiddel werkt perfect 🙂
pindaaTopic starter
Ik heb Bizon Blauwe Lock Bond gekocht, hopen dat het werkt, en heb het ook meteen bij mijn steps gebruikt.
thx voor advies peeps!
