Home › Forums › Techniek › Framedelen › Achterwiel ophanging vespa si
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 jaren, 6 maanden geleden door Mischa.
13 september 2023 om 21:08 #821723
Hallo iedereen, ben nieuw hier dus hoop dat ik het goed plaats.
ben sinds kort weer eigenaar van een vespa si , dit is voor mij de eerste hiervoor altijd op een ciao gereden. Nu heb ik hem vorig wiekend uit elkaar gehaald gespoten en vandaag weer afgebouwd . Nu had ik er een 65 poelie op en dat trok voor geen meter dus een 85 met snaar gehaald bij de scooterboer( zou goed moeten wezen dan denk je) nu krijg ik met geen mogelijkheid mijn poelie er weer op met snaar heb noodgedwongen de oude terug geplaats maar heb het idee dat ik iets vout doe.
als ik kijk naar de achterbrug zit er een ronde uitsparing in die perfect lijkt te passen bij de verdikking van de uitgaande as van de klok, het lijkt mij dat dit dan dus ook moet aansluiten maar ik kan er zeker mij dikke vinger nog in kwijt. Nu is dus mijn vraag heb ik simpelweg de verkeerde snaar en zit rr bij een si altijd iets ruimte daar tussen of heb ik het tog op de een of andere manier verkeerd erin gezet? Heb al wel gekeken maar volgensmij kan het maar op 1 manier als ik het zo zie, kan morgen evt foto uploaden als het niet duidelijk is in elk geval bedankt voor het meedenken.Waar rook is is 2 takt en waar 2 takt is ben ikBeste antwoord14 september 2023 om 20:26 #821731Wat past er niet? Krijg je de poelie 85 niet op je achterklok? Of is de afstand tussen poelie en koppeling met de nieuwe set niet goed? Je moet wel even de 3 blokbouten en de bout waar je uitlaat aan het frame hangt even losdraaien, dan kun je je blok verschuiven en past de snaar waarschijnlijk wel
Link naar Mijn collectie / Projecten.15 september 2023 om 14:17 #821746Nee het is echt de snaar die er niet om heen wil, had de uitlaat tijdens montage er nog af en het blok lag er los in, dus helemaal naar achteren. Had de snaar die op de 65/60 zat eraf geknipt want die was niet meer wat maar de snaar die ik bij de 80 poelie kreeg moest ik al met veel kracht en moeite over de 65/60 poelie krijgen. Net als je ketting kreeg hem galf op de poelie en toen het wiel gedraait en de snaar erin gedrukt maar is veeelste strak dus weet haast wel zeker dat ik de verkeerde snaar gekregen heb
Waar rook is is 2 takt en waar 2 takt is ben ik15 september 2023 om 18:30 #821747Misschien heb je een snaar voor een ciao of citta erbij gekregen, een brug van een si is langer namelijk. Lijkt me een normale vergissing van de bromboer.
15 september 2023 om 19:45 #821748Dat is het waarschijnlijk. Je zal een 1125 snaar moeten hebben voor poelie 80 op een Si
