:: achterwiel centreren ciao
Home Forums Techniek Problemen oplossen achterwiel centreren ciao
  • #811361
    Vespa doei
      hallo allemaal
      ben mijn ciao mix aan het opknappen
      maar zie dat het achterwiel niet in het midden staat
      is dit te verhelpen en zoja wat is de beste oplossing
      ik rij met grillo velgen dus het is al krap
      zie de foto’s rechter kant is veel ruimte en links kan het net
      of zeggen jullie niks aan doen en gassen met die handel
      zelf zie ik het wiel graag in het midden van de  brug
      20210728_114125
      20210728_114132
      ik hoor jullie reacties
      gr Raimond
      in de jaren 90 Vespa SI vario polini evolution pinasco 80 simonini uitlaat dus trekken als een beer
      #811362
      Wim
        Bij een origineel ciao bandenmaat valt dat kleine verschil blijkbaar niet op omdat de ruimtes veel groter zijn.
        Centreren kan niet, alles is vast.
        Je frame is wel kaarsierecht?
        En anders inderdaad rijden met die handel.
        #811373
        Vespa doei
          dankje voor de reactie
          gezien het een 96er is kan ik melden dat hij behoorlijk recht is
          overhoeks is het lastig meten en het wiel heeft deze verschillen ook op de brug zelf
          het verschil 7 mm
          9mm links en 2mm rechts
          mijn idee was om een ring te draaien
          om het wiel 2mm naar het midden te krijgen
          en deze tussen het lager en het wiel te plaatsen
          niet dat als ik lekker ga boenderen ik geschraap hoor van de achterband
          nu moet ik wel zegen dat met deze wieltjes al een tijdje rond hebt gereden en er nog geen last van heb gehad
          maar dat was standaard snor dus max 30km met poelie
          maar met vario en dr43 komen er toch andere krachten op
          het bijft natuurlijk de achterkant van een ciao en die staan niet echt bekend om zijn stevigheid
          zou een ring een oplossing kunnen zijn of is dit een sterke afrader
          #811396
          niek1992
            Je hebt altijd een beetje speling in de boutgaten en de uitgaande as waar je variokoppeling (of pouli) op zit. Hiermee kan je deze speling zo goed als verhelpen.
            Alles los draaien, uitlijnen en vastzetten terwijl je hem tegenhoudt.
            #811397
            Vespa doei
              ja heb hier eigenlijk nooit over nagedacht
              maar dat kan natuurlijk ook nog
              het zal niet veel doen maar als een mm of 2 zou kunnen geven bennik alweer blij
              alle beetjes helpen in dit geval
              heb in het verleden ook wel eens zitten denken
              om een aangepaste lager plaat te maken die je kan stellen maar nooit tot uitvoering gebracht
              ik weet niet beter dat het nooit optimaal is bij een vespa
              dat was in 1988 al zo en nu nog steeds
              maar het feit dat ik hier niets over kan vinden op het forum zegt 2 dingen
              1=niemand heeft dit probleem
              2= fuck it  gas erop en gaan
              de 1e geloof ik niet
              de 2e waarom ook niet
              suggesties zijn welkom
              gr Raimond
              #811401
              Wim
                Ja heb hier eigenlijk nooit over nagedacht, maar dat kan natuurlijk ook nog.
                Het zal niet veel doen maar als het een mm of 2 zou kunnen geven.
                Maar het feit dat ik hier niets over kan vinden op het forum zegt 2 dingen:
                1=niemand heeft dit probleem.
                2= fuck it gas erop en gaan.
                De 1e geloof ik niet.
                De 2e, waarom ook niet.
                Suggesties zijn welkom,
                Gr. Raimond
                Ja, genoeg sleutelaars hebben dit “probleem”.
                Waarschijnlijk is het meestal geen probleem want zij houden
                het wiel gewoon in het midden en draaien het daarna pas vast.
                (Is er toch een minimale ruimte om te centreren)
                Je zou de gaten nog iets ovaal kunnen vijlen om wat stelruimte te creëren.
                Je hebt maar heel weinig extra ruimte nodig bij de bouten.
                Dus als je de rechter boutengaten 1mm naar achter vijlt,
                krijg je rechts bij de band al bijna 5mm.
                #811402
                Vespa doei
                  dankje Wim
                  zal even kijken of dit voor mij genoeg is
                  om een klein beetje meer ruimte te winnen
                  alle beetjes helpen
                  gr Raimond
                  #811557
                  Ironman
                    Hallo
                    Ik heb het zelfde probleem en ben blij met deze info
                    Dank jullie wel
                    Mvg ron
                    Ronnieboy
                    #811565
                      Wat je ook vaak ziet is dat mensen nieuwe bouten in hun achternaaf/klok zetten. En niet de originele bouten gebruiken – een inbus bijvoorbeeld.
                      Een inbusbout steekt boven de deksel uit, waardoor je ook je wiel scheef monteert.
                      Wim
                        Ja inderdaad.
                        Dat kan ook nog.
                        Maar dat ze dat dan niet opmerken tijdens montage 😕
