Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › achterwiel blokkeert en spie breekt steeds opnieuw
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 3 maanden geleden door vespa-joey.
26 december 2007 om 17:17 #209320
hey mensen,
ik probeer al weken mijn vespa lopend te krijgen maar het lukt steeds maar niet,
ik zit steeds met hetzelfde probleem. als ik hem probeer aan te rennen blokkeert inneens mijn vliegwiel/krukas/koppeling waardoor het achterwiel blokkeert, er is dan geen beweging meer in te krijgen, als ik dan mijn blok onder mijn brommer vandaan haal kan ik gewoon mijn vliegwiel ronddraaien en mijn krukas draait dan gewoon mee:? als ik dan mijn vliegwiel er af haal is er een stukje van mijn spie af, terwijl ik die nu al 3x vervangen heb. als ik dan er een nieuw spietje inzet en hem weer probeer aan te rennen blokkeert het wiel weer inneens en ben ik weer terug bij af:(( erg frustrerend. wie helpt mij met dit probleem????
groetjes joey26 december 2007 om 17:23 #218339Volgens mij loopt je vliegwiel ergens tegenaan.Kijk eens naar slijpsporen in het carter waar het vliegwiel zit.
26 december 2007 om 17:25 #218340ja, er zitten slijpsporen op het frame
van het vliegwiel, maar ik draai hem toch echt niet te hard vast26 december 2007 om 17:31 #218341Dan zit daar dus ergens je probleem,maar kan van hieruit niet zien wat het kan zijn.Maar het lijkt erop dat je vliegwiel te ver naar buiten zit dan.
26 december 2007 om 17:35 #218342hmm, ja het zou kunnen, maar ik zou dan geen reden weten hoe dit dan zou kunnen komen, want ik heb dat boutje wat het blok naar links trekt heel los staan, ik heb dit probleem ook nog nooit eerder gehad
😐26 december 2007 om 23:04 #218346je hebt een speedengine , daar hoort bij t achterste blokbout zo’n opvulbusje tussen.
Daardoor zal je vliegwiel tegen je frame aankomen.ff busje ertussen doen 😉
27 december 2007 om 18:26 #218357wat voor een opvulbusje precies?:bloos:con
27 december 2007 om 18:33 #218358http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3152
je ziet m daar wel liggen, rechts van t carter
Gele Racefrikandel27 december 2007 om 21:14 #218362okej, ik heb gekeken maar mijn vliegwiel raakt zeker niet mijn frame, het scheelt nog een paar mm. heeft iemand nog een idee? ik snap echt niet hoe het kan:?
27 december 2007 om 21:45 #218363hoe is de spiebaan van je vliegwiel er aan toe?
27 december 2007 om 22:27 #218364het spietje valt perfect in het vliegwiel, als je dat bedoelt:)
28 december 2007 om 10:55 #218367Raakt het vliegwiel de speedengine niet? Dat was bij mijn speedengine voor electrische onsteking wel het geval. Het carter was vanuit de fabriek niet diep genoeg gefreesd. Zodat het vliegwiel er niet helemaal in het carter viel zoals het moest.
28 december 2007 om 21:02 #218374nee, dat is ook niet het geval
30 december 2007 om 13:03 #218379heeft iemand nog een idee? ik wil dat ding nu echt weer lopend hebben:(
30 december 2007 om 13:16 #218380heb je ook dat gebogen ringetje tussen je timing nok en je vliegwiel zitten..?
het kan zijn dat je vliegwiel niet goed klemt op de conuzz en dat daarom je spie steeds knapt..het rare ervan vind ik dan wel dat je wiel gaat vast zitten..bekijk anders eerst of je blok wel wil lopen zonder in je frame te hebben..dus in de werkbank..als hij het doet kan je dat uitsluiten en het probleem waar ergens anders zoeken…
en heb je je vulring tussen de kopp. en vliegwiel wel goed zitten?zou het ook kunnen zijn..
