:: Achterwiel BlokkeerT
Home Forums Techniek Problemen oplossen Achterwiel BlokkeerT
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #208781
    PoliniCitta
      Ik heb sinds vandaag een probleem met mijn achterwiel, hij blokkeert namelijk, d8 eerst dat het aan de poelie lag, maar die had ik er afgehaald en toen blokkeerde hij nog steeds..
      Vanmorgen toen ik naar school ging gebeurde het ook, ma daarna kon ik weer rijden.. maar nu blijft die blokkeren..
      Ik hoorde al een paar weekjes gepiep uit mijn achterwiel komen, dus dan ligt het aan de olie tog?
      kmoet gewoon die olie verversen? maar welke olie?
      heb hier ook nog olie dat ik voor mijn voorvork had gebruikt
      kan dat er ook in?
      Wat moet ik precies doen?
      #224396
      Rebel
        Je moet versnellingsbak olie erin doen 😉
        #224397
        Mike
          gear box olie .. gewoon bij scooter boer halen.. ik ken het probleem van een ouwe vriend van me.. zijn naaf was egt stuk!
          ik hoop dat ie te redden is!
          Mike
          #224398
          .-{2F4OV}-.
            Weet je cker dat het aan het achterwiel ligt?
            Khad namelijk ong hetzelfde en toen lag het eraan dat de koppeling blokkeerde;)
            Kheb verder mn olie nooit ververst. Volges mij kun je dit gwoon erbij gieten in een gaatje in de naafdeksel.
            Kweet niet of je dezelfde olie mag gebruike…
            #224399
            iaccaloco
              Hij blokkeert niet zomaar “omdat er geen olie in zit”
              Geloof mij maar, er is meer aan de hand hoor!
              Ik zou ‘m ff openhalen, en alvast m’n spaarpot omkeren, grote kans dat ie niet meer te redden is…..
              Als ’t moet kan ik je wel aan een andere naaf helpen!
              #224400
              vespa ciao het gebakje
                scoogear kroon oil 75W90
                die transmissie olie heb ik er in zitten 😀
                #224401
                PoliniCitta
                  ik heb hier van dat spul dat heet valvoline topgard: with valvoline HC-Synthetic Technology
                  SAE 10W-40 Motor Oil
                  kan dat erin?
                  #224402
                  Lekkere Bekker
                    Lol ik heb dit ook een keer gehad mijn wiel blokeerde toen heeft mijn vader eens een paar keer met de hamer tegen het vliegwiel geramt en toen deed die het weer 😀
                    #224403
                    PoliniCitta
                      hoe haal ik die naaf eruit dan? kheb die 4 schroefjes eraluit maakt die naaf wil der niet uit?
                      wie weet hoe dat moet?>
                      #224404
                      PoliniCitta
                        kweet al hoe het moet en wie weet nou of dit erook in kan:”
                        #224405
                        Rebel
                          Dat is motorolie,
                          lijkt me dat je beter gear box oil erin kunt doen.
                          Dat is tenminste voor tandwielen enzo.
                          #224406
                          PoliniCitta
                            pffff moet ik dus weer wat kopennn , en hier zijn afzetters man
                            #224407
                            PoliniCitta
                              ohja en waar je dat gedoe in moet doen, zit allemaal zwarte smeer… dat is niet goed tog?
                              mijn tandwielen zijn tog niet stuk? hoop ik
                              ik krijg die ding er niet af met waterpomptang en met een baco kan ik er niet eens tussenkomen….
                              kk zooi
                              #224408
                              Jacky
                                Is dat niet ook gewoon olie? Die er in zit. Denk dat die klok wel gaar is. K had het laats bij een citta was helemaal droog gereden en moest ook een nieuwe klok op. Handig is om die grote bout tussen de bankschroef te zetten en dan met het wiel te draaien, zo kan je veel kracht zetten. btw alsje knopje edit drukt kanje nogwat bij je vorige post voegen:)(hoefje geen 2x te posten)
                                #224409
                                Jeroen
                                  Jacky :
                                  maar meestal zit het tandwiel er nog op en dan gaat dat niet zoals jij dat zegt.
                                  ze kunnen inderdaad heel vast zitten, ik zou of nog eens met waterpomp tang proberen en anders op zoek gaan naar een steeksleutel 34/36. Daar heb je tenminste altijd grip mee!
