:: Achterwiel blokkeerd maar kan vliegwiel toch gewoon ronddraaien
GijhysTopic starter
Heb vandaag een andere cillinder en nieuwe krukas gemonteerd, alles in elkaar gezet en het liep super. opeens begon die beetje te stotteren en viel die uit. als ik em nu probeer aan te rennen blokkeerd het achterwiel steeds. ik denk van jaa shit weer een vastnaaier maar ik kan me voorvario gewoon ronddraaien en het vliegwiel en krukas draaien dan gewoon mee. je hoort dan ook dat de zuiger lucht aanzuigt, dat bwop-geluid. een vastnaaier kan het dus al niet zijn. als ik achterop ga hangen dan krijg ik het achterwiel toch nog gedraaid tijdens het aanrennen maar dan start ie niet door teveel compressie. Wat kan dit zijn?:? blok staat al helemaal naar achter dus een te strakke v-snaar lijkt mij ook al sterk.
Edit:// moet er ook bij vermelden dat ik wel met teveel olie rij. Had ietswat teveel olie in me benzinetank gedaan voor het inrijden van een cillinder die bij het aanrennen meteen vastliep. kwam behoorlijk wat rook uit de uitlaat toen die wel liep. maar lijkt mij toch sterk dat dat hier door komt die grote compressie? me bougie is ook helemaal zwart, zal ook wel door het teveel aan olie komen.
Fijn dat je even laat weten dat ik het niet meer hoef te doen voor je;)
GijhysTopic starter
eidosDonateur
Draai gewoon je cilinderkop eraf.. Kun je meteen zien of je cilinder nog heel is. Anders moet je gaan denken naar je achtercardan..
GijhysTopic starter
De cillinder en zuiger kan het dus zeker weten niet zijn heb ik niet getest. ff een schroef op de big-end gedraaid en daar ff met zo;n meedraaisleutel ff wat slagen proberen te maken en de zuiger draait gewoon goed. Maar ik denk dat ik ongeveer wel een idee heb wat er kan zijn. ik merk dat de achterkoppeling niet meer uit elkaar gaat als ik aan de v-snaar trek. normaal gaan die schijven waar de snaar op ligt toch uit elkaar dan? krijg de koppelingschaal er ook niet eens meer vanaf:S geen beweging in te krijgen. net alsof het spietje kapot is en zich heeft klem gezet tussen de schaal en die lange as van de vertanding. is hier misschien een makkelijke truc voor om die schaal eraf te krijgen?
