:: Achterwiel blokeerd wanneer aanrennen
Home Forums Techniek Vario Achterwiel blokeerd wanneer aanrennen
  • #212705
    RaymonBlaauw
      Hallo, mensen
      wanneer ik hem wil aan rennen blokeerd alles
      alles is gewoon beweeg baar niks zit vast totdat ik hem aan ren
      heb het probleem ook gefilmt zie dit
      wie o wie kan mij helpen? graag spoedig mogelijk want wil graag uittesten
      mvg, raymon
      #217150
      Helios
        Hij start met vario altijd iets lastiger.
        Probeer eens op het achterzitje te gaan zitten en decompressie te gebruiken en bij het eerste plofje wat ie geeft de decompressie gelijk weer los laten.
        Een beetje oefening, en je kan hem op laatst wel starten. Je moet er even wat handigheid in krijgen.
        Mocht het echt niet willen? Even een dopje op de boor en aanslingeren.
        #217151
        RaymonBlaauw
          je gaat me niet vertellen dat het zo hoort?
          #217152
          Jacky
            Volgens mij is dit ook gewoon de normale compressie waar je even doorheen moet.
            #217153
              Decompresseur aansluiten en startveertjes in de achterkoppeling.
              #217154
              -RobinvS-
                Wat hans zegt, maar het blijft natuurlijk niet hetzelfde als poelie, je zult wel inderdaad wat Helios zegt een flinke duw moeten geven:thumb
                #217155
                RaymonBlaauw
                  start veertjes zitten er in en… nu doet me blok het helemaal niet meer en het kutte is morgen is het zondag kan ik geen onderdelen halen ( blok zuigt geen benzine meer aan ) en ja er zit brommix in
                  #217156
                  pepko
                    benzine kraantje open?
                    #217158
                    RaymonBlaauw
                      yups ik blaas zelfs in de tank zodat het benzine in de carbrateur wordt gedrukt en nog niks remmenreiniger in blok loopt die nog niet
                      maarja ik zal me kering en pakkingen wel weer na kijken compressie verlies..
                      en me kameraad komt langs met men nieuwe 65cc hoogedruk kop is afgedraait en maar hoopen dat die de zuiger net niet raakt 🙂
                      #217159
                        Na een paar antwoorden heb je nog steeds niet vertelt of je decompressie is aangesloten? zonder decompressie gaat het niet lukken..
                        keesie75
                          Als je een brommer aanduwd, moet je erop springen als je de koppeling (of in dit geval de decompressie) loslaat.
                          Ik heb een 72cc 4takter, die heeft zo veel compressie dat als je er naast loopt hem ook niet aan kan duwen.
                          #217161
                          RaymonBlaauw
                            naja ik heb het weer eens geprobeert vandaag met decompressie kabel ik vindt het maar niks
                            en daar bij gaat die ook nog niet eens hard.. uhmn er zit wel een origineele drukveer in
                            maakt dat veel uit??. ik weet dat die gele het beste is
                            en daarbij hij vreet mijn vsnaar op als een koekje…. overal zit nu stof van mijn snaar
                            #217162
                            ERIKJAN1984
                              dat hij niet hard gaat heeft niks met je decompressie kabel te maken. Deze gebruik je alleen voor het starten en uitzetten.
                              #217163
                              Mike
                                gele drukveer is wel ten zeerste aangeraden ja… als ik je setup zo zie dan.
                                Mike
                                #217164
                                donzine
                                  Aanduwen terwijl je op het achterzitje zit werkte bij mij het best, en ja.. voor vario is dit normaal, enige oplossing hiervoor is kickstart.
