:: Achterwiel blijft draaien
Na het vervangen van de poelie/v-snaar blijft mijn achterwiel hard draaien in stationair stand.
Hoe kan dat en wat kan ik doen om dit te verhelpen?
Alvast bedankt voor de reacties!
Blije Vespa Piaggio SI rijder
Misschien te voor de hand liggend:
Stanionairschroef op de carburateur afstellen?
Bij uitdraaien gaat de gasschuif verder dicht is dus minder brandstof bij geen gas geven.
Wellicht staat ook je gaskabel te strak
Hoe zie ik dat mijn gaskabel te strak staat?
Voor het vervangen van de poelie-v-snaar had ik dit probleem niet nu wel,dat vind ik raar. Ik zal stationair sproeier afstellen.
Als het wiel nog blijft draaien bij stationair dan zet ik de oude poelie en v-snaar er weer op. Blijft het probleem dan weet ik dat het ergens anders aan ligt.
@Michel, het probleem is opgelost. Ik heb de stelschroef verdraaid tot het achterwiel stopte met draaien. ;- Is het normaal dat de stelschroef bijgesteld moet worden bij veranderd poelie v-snaar?
misschien deed hij dit altijd al, en had je oude v-snaar iets meer slip bij impulsieve beweging van je koppeling.
Als hij het weer doet heb je alles toch gefixt 👍🏽
Idd dat zou kunnen. Gelukkig is het gefixt 😀
