Home › Forums › Algemeen › Oude topics › achteruit ook compressie?!
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 6 maanden geleden door vespab.
17 juli 2005 om 21:23 #123748
als ik mijn ciao naar achterduw lijkt het wel of ie er ook compressie heeft. hoe kan dit en is dit goed? en nog een vraagje als ie stationer loopt loopt ie rond de 20 km/h maar als ik de schroef op de carbarateur aandraai en ik sta daarna stil valt ie gewoon uit hoe kan ik dit oplossen?
bvd barry
17 juli 2005 om 21:28 #131269ik denk de schroef weer iets uitdraaien , en als die dan weer te hard loopt weer een en zo door tot t goed is! Maar wacht maar eerst op mensen die wat meer ervaring hebben
17 juli 2005 om 21:49 #131270Als ie met het stationair schroefje in/uitgedraait 20km/u blijft lopen moet je het stelschroefje van de buitenkabel wat indraaien.
19 juli 2005 om 15:14 #131284ja dat lukt nu maar die compressie achteruit maakt dit iets uit? en hoe zie ik of ik een bromklok erin heb of snor? want ik heb geen orginele poeli meer.
19 juli 2005 om 18:53 #131285Als je je wiel 1 keer rond draait, dan moet je tellen hoeveel keer je poulie dan rond draait
Als je poulie 7 keer rond draait bij 1 rondgang van je wiel dan heb je bromklok
Als je poulie 14 keer rond draait bij 1 rondgang van je wiel dan heb je snorklok
19 juli 2005 om 21:28 #131290je ring die achter je koppeling zit VERKEERD om….
19 juli 2005 om 22:30 #131291dat verklaard een hoop ja, post ik die foto nog maar een keer :p
ZO MOET IE!!!!20 juli 2005 om 20:54 #131292ja zit goed maar is al opgelost heb mijn 50 cc er weer onder liggen omdat mijn 70 cc dr kapot is het mondje waar je de uitlaat opklemt brak zomaar opeens af kutzooi maar ja doe je niks aan moet kijken of ik hem kan laten lasse
24 augustus 2005 om 21:47 #131437ik ga me een nieuwe halen omdat er krassen op de zuiger en in die cilinder zaten. maar hoe komen deze erin? slecht ingereden of wat?
24 augustus 2005 om 22:09 #131438Slechte(te arme) afstelling, enof verkeerd ingereden.
25 augustus 2005 om 10:02 #131441nee afstelling was goed dan zal ik wel slecht hebben ingereden
27 augustus 2005 om 15:14 #131475zo ik heb mijn 70 cc dr:) maar heb nu een probleem hij wil niet harder dan 35 ook al ben ik em pas aant inrijden. ik hard eerst een 56 sproeier erin en toen moest ik de hele tijd de shoke gebruiken. en nu heb ik een 64 sproeier erin en nu wil die niet harder dan 35. hoe kan dit?
27 augustus 2005 om 15:22 #131476Je moet zowiezo al niet proberen top te rijden,want dat doe je nu waarschijnlijk,omdat je zegt dat ie niet harder dan 35km/u gaat.
27 augustus 2005 om 17:11 #131477zuiger miss verkeerd om? Idd eerst ff rustig rijden kerel ander rijd je dadelijk nog 1 kapot;)
27 augustus 2005 om 17:56 #131478nee zuiger zit goed om. maar het maakt dus niks uit als ik 500km rijd en niet hoger kom dan 35-40?
