Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Achterschokbrekers raken achterband
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 7 maanden geleden door John.
11 augustus 2021 om 12:33 #811587
Beste lezers, ik ben van een aantal Citta ‘wrakken’ weer een deugdelijke Citta aan het samenstellen en loop tegen het volgende probleem aan. Bij het monteren van de achterveren blijkt dat deze de band raken. Nu heb ik bij andere Citta’s gezien dat de onderpoot (gedeelte zonder veer) langer is (ongeveer 12cm) dan de veren die ik heb (ongeveer 8 cm). Ik zie dit echter nergens als een probleem naar voren komen dus ik vraag me af of ik iets verkeerd gemonteerd heb? Ook op JMBP zie ik bij de schokbrekers dit niet als eigenschap vermeld staan en ga er dan ook vanuit dat dit geen probleem is. In de onderdelen van de ‘wrakken’ zaten wel schokbrekers met een kleinere diameter (onderlengte ook weer 8cm) die niet aanlopen maar de afstand met de band is slechts een millimeter ongeveer en die marge vind ik wel erg krap.
Zie foto’s voor voorbeeld,
dit zijn de schokbrekers met de grote diameter (ongeveer 5cm).11 augustus 2021 om 12:59 #811588Dit zijn idd geen originele veren, maar je zou tussen de brug en schokbrekers ook nog wat ringen kunnen plaatsen om wat meer afstand te creëren.
11 augustus 2021 om 13:00 #811589Ringetje er tussen als dat helpt.
Maar je kan dit niet op de schokbreker of jmpb gooien.
Volgens mij heb je er ook best brede bandjes onder zitten?11 augustus 2021 om 15:04 #811592Sterker nog dit type brug moeten ringen bij. Je hebt citta brugjes waar deze ringen al standaard op gelast zitten. Maar dit type brug heeft ze niet.
11 augustus 2021 om 15:08 #811593Bedankt voor de reacties voor zover. Het is absoluut niet de bedoeling om jmpb ergens van te beschuldigen maar ik dacht dat als de lengte van het onderste gedeelte van de schokbreker belangrijk zou zijn dan zouden ze het wel vermelden. Ik zoek de oorzaak dan ook geheel bij mezelf. Die bandbreedte is misschien wel een dingetje. Ik zal die eens opmeten en vergelijken met andere Citta’s. Ringen ertussen is natuurlijk ook een optie maar ben ik geen voorstander van.
11 augustus 2021 om 15:10 #811594Zie op moment van posten bericht van Speedbuxy binnenkomen. Dit verklaart het probleem. Toch de ringen waar ik geen voorstander van ben dus 🙂
11 augustus 2021 om 18:10 #811596Paar ringetjes tussen inderdaad, deed ik ook vaak omdat ik altijd achter een cross bandje had.
14 augustus 2021 om 13:12 #811641Sterker nog dit type brug moeten ringen bij. Je hebt citta brugjes waar deze ringen al standaard op gelast zitten. Maar dit type brug heeft ze niet.
Dit zijn de (Super)Bravo bruggen. Deze hebben ook wat ander type veren waardoor je de soort gelaste ringen/bussen op de brug hebt zitten en de veren wat verder van elkaar af worden gemonteerd.
14 augustus 2021 om 14:31 #811644Dat zou kunnen vroeg me ook al af waarom er verschil in zat.
Maar Citta heeft deze ringen ook nodig. Want heb nu een brugje zonder die opgelaste ringen en heb er losse ringen van dezelfde dikte achter moeten stoppen anders staan de veren scheef. En loopt de band aan, of bijna aan.Even een update met betrekking tot de schokbrekers
Heb nieuwe schokbrekers aangeschaft bij jmpb (die zijn dunner) en er ringen tussen geplaatst. Moet daar nog wel even mee experimenteren want het achterwiel staat nog niet helemaal in het midden van de schokbrekers (trekt iets naar rechts maar dat zag ik ook bij een andere Citta dus misschien hoort dat zo?). In ieder geval iedereen bedankt voor de reacties. -
