:: Achterrem enorm slecht
Home Forums Techniek Problemen oplossen Achterrem enorm slecht
  • #816222
    LuukADR
      Daag!
      Mijn achterremkabel is VEEELS te losjes. Bij het handvat is hij al tot het max uitgedraaid. Nu is mijn vraag dus, hoe kan ik de kabel strakker krijgen bij het achterwiel? Deze kabel straktrekken met de hand is ook bijna niet te doen…
      Gas op die lolly
      #816223
      Shark
        Het kan zijn dat je remsegment op is, dan moet de boel los, maar als dat niet zo is…
        1. Stelmoer op je remhendel helemaal indraaien.
        2. Dan even de moer bij je achterwiel die de kabel klemt ietsje losdraaien (vaak zit het aangekoekt dus, dus WD40 is dan je beste vriend), zodat je de kabel daar kan stellen. Makkelijkste is gewoon een tang te pakken met goede grip en dan het uiteinde naar je toe trekken.
        3. Dan moertje weer vastdraaien, zodat de kabel weer geklemd is. Let wel goed op de staat van de binnenkabel, als het oud en roestig is, kan je bij aandraaien ook je kabel breken. In dat geval even een nieuwe (binnen)kabel monteren.
        4. Daarna de rem afstellen bij je remhendel.
        5. Testen. Als het nu te strak staat dan bij punt 2 de kabel ietsje losser zetten.
