- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren geleden door Edjuh.
11 maart 2006 om 18:15 #212265
ik heb van een vriend van mij een een vespa overgekocht met varioset nu wil ik die varioset op mijn eigen vespa zetten
maar ik wil geen spaakvelg achter dus wil ik die naaf in m’n vijfspaaks velgje zette hoe haal je die naaf los
8)
11 maart 2006 om 18:22 #214586
koopman53velg eruit
grootte moer los
klok eruit pakken
andere klok erin
bout er op
velg erin
klaar en op naar de voorvario
maar als ik me niet vergis is er ook een how-to over
11 maart 2006 om 18:25 #214587staat al in meer topics….maar gewoon die 4 schroeve los zodat het wiel eruit kan, dan moet je die grote moer waar het tandwiel op zit eraf halen en kan je um zo eruit halen….als je het tandrad er nog op hebt moet je ff een steeksleutel zoeken/ maat 36 als je geluk hebt past dat ertussen en als er geen tandrad meer op zit kun je gewoon de bahco pakke ofzo…of tussen een bankschroef klemme als die goed vast zit.
11 maart 2006 om 18:31 #214588oke bedankt dus moet ff een grote platte steeksleutel zien te regelen en dan is t gefixt 8)
bedankt voor de snelle reacties:D
11 maart 2006 om 19:51 #214590je kan ook een waterpomptang gebruiken 🙂
11 maart 2006 om 19:57 #214591let wel op hoe de schroefdraad van die grote moer is
mn vario heeft omgekeerde schroefdraad, je moet naar rechtsdraaien om m te openen en links om vast te maken
11 maart 2006 om 19:58 #214592erwinko :
je kan ook een waterpomptang gebruiken 🙂aiaiaiaiaiai,
eerst het tandwiel erafhalen & dan past elke tang of sleutel van de goede maat op de moer.11 maart 2006 om 19:59 #214593woe :
let wel op hoe de schroefdraad van die grote moer ismn vario heeft omgekeerde schroefdraad, je moet naar rechtsdraaien om m te openen en links om vast te maken
dit klopt als een zwerende vinger kameraad
11 maart 2006 om 20:06 #214594ik moes gewoon links omdraaien…? is bij bromklok linksom en snor rechtsom…ofwrom is dat verschillend
11 maart 2006 om 20:17 #214595barry :
erwinko :
eerst het tandwiel erafhalen & dan past elke tang of sleutel van de goede maat op de moer.ja dat heb ik nu ook 🙂
ik zag dat trouwens laatst bij de brommerboer liggen, gewoon die moer waar gewoon het tandwiel gebeuren vanaf was: 16.50 euro!!! :S
12 maart 2006 om 01:18 #214596erwinko :
barry :
erwinko :
Dat is wel heel erg duur, maarja lokale brommerboeren zijn erg duur.
Het is gewoon zo dat als je iets over internet besteld de zaak er weinig marge op krijgt.
Voorbeeld : Brommerboer : 3 x tapeindes voor je carter = 9 euro
Internetbrommerboer : 4 x tapeindes voor 2 euroJe ziet dat het het bij de brommerboer 4 keer over de kop gaat, dit is bij erg veel zaken natuurlijk zo. Als je een wasmachine slang bijvoorbeeld nodig hebt deze kost 9 euro maar is in het echt maar 50 cent 🙂
Je betaald zoveel minder als je iemand kent die het voor inkoopsprijs kan leveren.
Pç’s ook natuurlijk een lulllig printerkabeltje van 10 euro inkoopprijs 40 cent ofzo 🙂 daar maak je echt goede winst op, op een pc die 1500 euro kost en al kant en klaar is maak je 1 % marge.
Het is allemaal erg interessant vind ik hoe de markten 🙂 allemaal werken.
12 maart 2006 om 12:46 #214597hoe haal je dat tandwiel eraf :con
12 maart 2006 om 12:51 #214598achter tandwiel zit gewoon een 6-hoek..
hier past 32-er sleutel op, als je die niet hebt gewoon ff met de waterpomptang doen!12 maart 2006 om 12:53 #214599Waterpomptang raad ik af want als het niet lukt rag je alleen maar die moer kapot.
Ik heb er een bahco voor gekocht; is duur, maar is ook erg handig.
