:: Achterlicht gaat plots niet meer aan?
Dag forumleden!
Mijn achterlicht heeft het altijd prima gedaan maar nu gaat hij plots niet meer, ik klopte er op en toen ging het een seconde en dan opnieuw niet meer. Heb het opengedaan en alle bedrading is aangesloten maar toch gaat het achterlicht nog steeds niet. Voorlicht werkt prima (als ik rem gaat mijn voorlicht wel minder fel, is dat normaal?).
Iemand een idee wat er aan de hand is?
Bedankt!
GuidoDonateur
Kijk eens of de massa van het achterlicht goed is.
Dat euvel had ik ook met mijn si.
Dat het licht bij remmen minder fel wordt klopt, dan gaat het remlicht branden en die onttrekt elektriciteit aan de andere verlichting.
M’n remlicht gaat ook niet, zie ik net.
Massa is goed. Het heeft altijd goed gewerkt ook en nu plots komt er geen licht meer uit, vind ik wel vreemd.
lampje kapot?
als de gloeidraden weer tegen elkaar aankomen doet het lampje het meestal weer even, probeer gewoon eens een ander lampje.
Alleen omdat het altijd heeft gewerkt zegt niet dat het nu goed is. Je brommer trilt, dus kabeltje kan best wel eens los zijn gegaan. Als ik het zo lees lijkt het me dat of je lampje kapot is of de bedrading niet goed zit.
