:: achterlicht citta
Home Forums Techniek Elektrisch achterlicht citta
  • Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren geleden door AA-T.
  • #743911
    Sten van der Weij
      Hoi mensen
      Ik heb een citta maar het voorlicht brand goed en achterlicht meet ik spanning maar doet niks ,en lichtje doet het op een accu wel  . weet iemand waar dit aan kan liggen ?
      Mvg sten
      #744668
        Heb je je massakabel goed aangesloten? Op een gecoat frame maakt hij niet altijd massa, dan moet je een draad trekken naar de achterbrug.Dit kan je makkelijk controleren voor je de draad gaat trekken.
        #744670
        Sten van der Weij
          Hoi wilk
          Ja heeft massa , heb ook voor zekerheid keer nieuwe draad vanuit de lamp naar het blok getrokken en maakt geen verschil .
          #745002
          Gratje
            Heel stomme vraag. Maar heb je geprobeerd de lamp al los aan de draad te hangen? Misschien intern de fitting van de lamp kapot?
            #745006
            Sten van der Weij
              Ja haha , heb ook voor de zekerheid een nieuw lampje geprobeerd  😉
              #745193
              ultrabanaan
                Komt de fase in de fitting aan het lampje?
                #746712
                Sten van der Weij
                  #747936
                  gileracitta
                    #748197
                    AA-T
                      Lijkt erop dat je de fase en de massa op hetzelfde plaatje hebt aangesloten.
                      Aan 1 kant van het lampje moet je de fase wel op het lampje aansluiten, maar niet op het plaatje.
                      Gilera-citta laat een mooie foto zien van hoe je deze 2 kan scheiden.
                      #749005
                      gileracitta
                        Lijkt erop dat je de fase en de massa op hetzelfde plaatje hebt aangesloten. Aan 1 kant van het lampje moet je de fase wel op het lampje aansluiten, maar niet op het plaatje. Gilera-citta laat een mooie foto zien van hoe je deze 2 kan scheiden.
                        Zie het al 😆 lampje moet in onderste…. niet de bovenste
                        #749611
                          haha echt zo’n DUH moment 😳
                          AA-T
                            En werkt het?
                            Had dat namelijk niet gezegd omdat het op je foto lijkt alsof deze ook contact maakt met het plaatje omdat je een ringetje mist.
                            Of is dat toevallig het ringetje dat onderin je lamp ligt?
                            (Theoretisch kan je hem zowel boven als onderin monteren, zolang je aarde en fase maar gescheiden houdt)
