:: Achterlamp brand steeds door?
er zitten 12 volts lampjes in maar het achterlicht blijf steeds doorbranden
nu zat ik te denken remlicht 12 volts te laten en achterlicht 6 volts te doen met een weerstandje kan dit?
omdat remlicht dan wel 12 volts is zou t weerstandje dan direct doorbranden?…..
6 volt brand nog sneller door .
als 12 volt al door brand dan is 6 volt meteen al stuk, het je een Electronisch blokje of met contactpuntjes…..
Heb je de koplamp en achterlamp op het zelfde kabeltje aangesloten wat uit het blok komt? Bij een elektronisch blok
komen er twee kabeltjes uit de een heeft een hogere spanning als de andere!
ik heb een electronisch blok
ik heb de kabels niet aangesloten maar neem aan dit nog standaard is of goed zit,
heb de brommer bij fredzzz weg van t forum
neem aan dat de kabels etc allemaal goed zit
maar jij raad aan gewoon opnieuw 12 volts lampjes halen en houder erachter ff wat steviger aandrukken ?
of dat stangetje wat meer naar voren buigen zodat hij er wat steviger tegen aan klemt ?
op het op hetzelfde zit aangesloten weet ik niet maar als mijn achterlicht is doorgebrand doet mijn remlicht en voorlamp het nog wel
Best kans dat je de verlichting op het verkeerde kabeltje hebt aangesloten en er simpelweg te veel spanning op staat
Kabeltjes ff nalopen de koplamp en achterlamp moeten op het zelfde kabeltjes aangesloten zitten het remlicht op het ander
kabeltje eventueel met de claxon……
op de kabeltjes die uit het blok komen staat niet evenveel spanning … verlichting aansluiten op de laagste spanning! Succes!
lampje brand niet per direct door als t licht aanstaat naa een tijdje rijden pas
maar goed check dit morgen ff en bestel morgen ook direct ff nieuwe lampjes
bedankt =]
