Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Achterlamp brand steeds door?
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 10 maanden geleden door johank.
5 mei 2014 om 09:48 #210733
Al 2x in drie dagen tijd nu kan ik hier wel een groter voltage lamp in stoppen maar op hey plastic omhulsel van de lamp staat bij remlicht en normaal achterlicht 6 volt – 4 watt
[img=]http://postimg.org/image/nu8pv4drz/][img=http://s3.postimg.org/nu8pv4drz/DSC_0160.jpg]” />
Nu zitten er al 12 volt lampjes in…en geeft het achterlamp al weinig licht
Zal ik er een grotere instoppen of Is er een andere betere oplossing?Mvg ronnie!
5 mei 2014 om 18:23 #2353365 mei 2014 om 19:31 #2306106 volt weerstand op 12 volt lamp? kan dat gewoon? zat er zelf ook aan te denken maar omdat ik 12 volts lampjes heb…
kan dit gewoon?thnx trouwes
kan je ook ergens aangeven dat dit in een enveloppe of iets past, ga natuurlijk geen 7.50 verz kosten betalen op een item van 2 euro die in een enveloppe past?
Ronnie.
5 mei 2014 om 19:35 #230611Je kan ze mailtje sturen voordat je je bestelling plaatst. Maar volgensmij doen ze geen lampjes door de brievenbus
5 mei 2014 om 19:35 #230609is een weerstand geen lamp, goed dan zal ik hun mailen thnx 😀
weerstandje van 6 volt op een 12 volts lamp kan dus gewoon?Ronnie.
5 mei 2014 om 20:11 #230607Ja, maar haal meteen de juiste lampjes, kost je veel licht anders. Bij mij hebben ze lampjes gewoon via de briefpost gedaan.
6 mei 2014 om 09:10 #227547Beter pak je de 12V weerstand deze werkt zeer goed (zelf ook) en de lampjes kunnen ook door de post (op eigen risico).
Haal de 12V lampjes zowel voor als achter beide met de hoogste wattage voor een goed lichtopbrengst.Ik zie dat je op een ciao rijd hier is een heel mooi plekje voor om de weerstand te plaatsen. Rechts boven de kettingsteller is een gaatje met daarop een stukje metaal waar ik zo niet weet waar deze voor gebruikt wordt.
Dat metale hoekje kan je losschroeven en vervolgens met een iets langere bout vervolgens kan je makkelijk de schoentjes met bijbehorende kabels monteren. Je kap kan er gewoon op zonder enige aanpassingen dus een ideale oplossing voor je verlichtingsprobleem.Momenteel ben ik op het werk maar ik zal even kijken of er een foto gemaakt kan worden ter verduidelijking ;).
7 mei 2014 om 10:54 #226858ze hebben geen weerstandjes van 12v…?
en dan de conclusie van dit?
alle 3 de lampjes vervangen door 12v en 3 12v weerstandjes er tussen? ja of nee?
volgens mij heb ik voor gewoon nog 6v en die is nog nooit dooregebrand en me remlicht ook niet…
wordt een beetje id war van die antwoord ja, nee maar want…. etc etc
7 mei 2014 om 11:01 #226852Mijn excuses,
ben niet geheel duidelijk geweest lees ik. Hierbij nog even een linkje naar het juiste product te halen bij jmpb.
http://www.jmpbonderdelen.nl/nieuw-binnengekregen-onderdelen/spanningsregelaar-uni-12-volt.html
Deze gebruik ik zelf en heb sindsdien een goede lichtopbrengst maar geen enkel doorgebrand lampje meer.
7 mei 2014 om 11:17 #226850maar mijn achterlicht heeft maar 2 draadjes? 😛
kan ik niet gewoon mijn remlicht en achterlicht 6v lampjes in doen en dan zon 6v weerstandje ertussen doen?
of zou hij dan alsnog doorbranden? als dit wil, doe ik dit gewoon
bestel ik gewoon remlicht 6v en achterlicht ook en dan voor en achter 2 weerstandjes?ik neem aan dat als ik 12v lampjes heb achter en 6v weerstand dat dit niet gaat lukken
voor heb ik volgens mij nog gewoon 6 volts lampje?
mvg Ronnie.
7 mei 2014 om 12:14 #226774Afhankelijk van hoe je het weerstandje aansluit heb je er maar 1 nodig.
7 mei 2014 om 12:29 #226755willen mensen die mijn vraag lezen ook mijn vraag(en) beantwoorden
kan ik niet gewoon remlicht en achterlicht, 2 6 volts lampjes in doen en dan 6 volts weerstandje(s) of zal hij dan ook doorbranden
of kan ik gewoon 12 volts lampjes houden en die 6 volts weerstand er tussen doen???….
toch bedankt Ronnie!
7 mei 2014 om 12:45 #2267426 Volt lampjes met 6 volt weerstand zal niet doorbranden.
12 Volt lampjes met 12 volt spanningsregelaar zal niet doorbranden.Een combinatie van zou je zelf moeten uitvinden.
Ik durf niet te zeggen welke meer licht geeft, de 12 Volt of 6 Volt lampjes.
10 mei 2014 om 17:40 #240048aangezien ik nog niet tot een antwoord ben gekomen stel ik de vraag opnieuw
voor heb ik een 12v15w lamp
remlicht 12v10w
achterlicht 12v4wnou is mijn achterlicht al 2x doorgebrand
kan ik nu in mijn achterlicht een 6v lampje doen met een 6v weerstand
aangezien deze in serie staat met remlicht? (IK BEN EEN LEEK OP ELECTRO GEBIED.)
of moet ik dan mijn remlicht en of voorlamp ook vervangen voor een 6v lampje?fel of niet fel zolang hij t maar doet heb al een bekeuring van 95 euro -.-
als ik 2 meter verderop stond was t 60 lang leve de blauwe mannen.10 mei 2014 om 19:42 #240082Je moet er 12 volt lampjes in doen hoe hoger voltage hoe minder snel hij zal doorbranden!
5 watt of 10 watt zegt alleen wat over de licht opbrengst hoe meer watt hoe feller het lampje brand (bij de juiste spanning)
Ook er voor zorgen dat je lampje stevig vast in de fitting zit als hij veel trilt gaat hij ook sneller stuk! -
