:: achterkoppeling slijt aan op klok
Home Forums Techniek Vario achterkoppeling slijt aan op klok
  • #212508
    zoef
      hoi hoi
      probleempjes is dat ik nadat ik gereden had (meer problemen vond) zag dat er een stukje uit mijn achterklok was gesleten
      ik heb een imitatie koppeling kan ik hier iets aan doen ???
      verder zoek ik ook een andere achterklok omdat deze lek is ( lagers zitten los in de klok :con)
      ik hoor het wel 😉
      (ps beetje druk net terug van vakantie en veel te regelen dus neem me niet kwalijkt voor evt spelfouten ;))
      #215786
      1-feb
        Een ringetje bewerken die precies op het schroefdraad van de lange vario as past. Daardoor komt de koppeling er iets verder van af te staan er slijt hij niet meer in.
        #215787
          Als je zegt dat je met een imitatie koppeling rijd, bestaat de kans best dat de grote moer is los gegaan.
          Dan slijt je moer over je naaf/keerring.
          zoef
            de koppeling is nieuw
            @ 1/2 hoe bedoel je een ringetje?? een ring tussen de keerring en schijven??
            #215794
            goedguus
              zoef toen ik bij je was zag ik dat je die moer met de hand aandraaide en zei je dat het genoeg was maar ik denk niet dat het genoeg is..
              het beste is ff met een luchtsleutel aan laten draaien bij een garage ofzo doen ze zo voor je..
              #213166
              zoef
                dat was mijn oude 😉
                het gaat nu over mijn NIEUWE imi koppeling
                #215795
                niek1992
                  Je moet Idd een ringetje maken die net over je as heen past, en dun genoeg is om door de lagers van je koppeling te komen.
                  Heb het probleem zelf ook gehad. maar dan niet in mijn klok, maar in mijn frame. Moet hem vandaag of morgen eraf halen. wil wel even een foto schieten 😉
                  #215769
                  zoef
                    ok dankje met die foto ga ik het wel snappen :lol alvast bedankt iedereen
                    #215828
                    karim
                      dit probleem heb ik ook gehad ik heb het opgelost door de kopling af tedraaien;)
                      #215833
                      Rikvano
                        ik heb ook dat hij uit mijn achterbrug eet als het waren. maar een ringetje ertussen helpt niet en 2 ringetjes is te veel. ook is het dat mijn schijv op 1 plek scheef is maar hij niet overal slijt alleen aan de onder kant :S Nu heb ik een nieuwe achterkoppeling besteld kijken of dat helpt.
                        #215834
                        niek1992
                          Dan moet je je klok stellen 🙂 niks mis met je koppeling. Je kan voordat je je bouten vastdraait nog je klok een beetje bewegen. Deze moet helemaal naar beneden zitten. Bij mij iig. bij jou kan het voor hetzelfde geld helemaal bovenaan zitten, of precies in het midden 😉
                          #215835
                            niek1992 :
                            Het kan ook door een scheve brug komen of een al afgedraaid naafhuis(ik heb beide).
                            #215836
                            niek1992
                              Klopt helemaal. Maar ik heb het ook gehad, en ik heb een ciao. en mn brug is gewoon nog helemaal recht 🙂
