- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 7 maanden geleden door niek1992.
6 augustus 2009 om 14:06 #212515
ik heb een probleempje als ik me achterkoppeling vast zet
dan blokkeert hij me hele koppeling dan kan ie niet meer vrij draaien????ik heb al een ringetje tussen me koppeling en varioklok gezet help ook niet
spie zit ook goed zonder spie doet ie het ook
de koppelingshuis is nieuwweten jullie ook waar dat aan ligt?????
6 augustus 2009 om 16:15 #215839je moet een ringetje plaatsen tussen je koppeling en je schaal. daarzo vlak bij dat lager.
6 augustus 2009 om 16:58 #215840dat heb ik ook al geprobeerd maar dat helpt ook niet
6 augustus 2009 om 17:05 #215841Ik heb even een fotootje ter verduidelijking geupload.
Je geeft zelf aan dat je het tussen je koppeling en de klok hebt gedaan.IK heb het probleem zelf ook gehad. Je draait je koppelingshuis vast op je koppeling. daardoor blokkeert hij dus.
fotooooo:
Dus in dat gaatje daarzo 😉
6 augustus 2009 om 17:41 #215842ik heb net geprobeerd met verschillende dikte ringetjes
maar dat helpt ook niet6 augustus 2009 om 17:53 #215843Zitten je start segmenten met de veertjes er wel goed in(in je schaal),misschien ooit verkeerd om gemonteerd?
6 augustus 2009 om 18:01 #215844ik heb eerst een vario klok gehad met 1:13 vertanding en
nu heb een varioklok met 1:10,5 vertanding en sinds dat ik die heb
heb ik dat probleem met de 1:13 varioklok had ik dat niet6 augustus 2009 om 18:04 #215845heb je ook een nieuwe naafdeksel erbij gekocht of niet?
6 augustus 2009 om 18:35 #215846nee dat was een complete klok
6 augustus 2009 om 19:01 #215847Ik bedoel. heb jij 1 of 2 naafdeksels? mischien dat het aan je naafdeksel ligt?:con
6 augustus 2009 om 21:09 #215848dan moet ik me vertanding overzetten in me 1:13 vario klok
doe ik morge wel ffwant die naaf deksel past niet op me andere
6 augustus 2009 om 23:16 #215849Waarom zou die niet passen? elke varionaafdeksel is hetzelfde als alle andere?
7 augustus 2009 om 07:49 #215850niek1992 :
Waarom zou die niet passen? elke varionaafdeksel is hetzelfde als alle andere?Er is ook ooit een berini naaf voor vario geweest, die tandwielen passen zowiezo niet. Btw zitten er ipv lagers gewoon busjes in.
7 augustus 2009 om 09:39 #215851Laat ik het beter stellen dan 🙂 elke originele varionaaf is hetzelfde als elke andere.:con
