Home › Forums › Techniek › Mechanisch › achterklok monteren
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 1 maand geleden door niek1992.
28 oktober 2018 om 14:25 #779966
Is er iemand die een foto of tekening heeft hoe een standaard bromklok terug in elkaar moet met alle tandwielen, asjes en ringetjes?
Alvast bedankt
28 oktober 2018 om 15:09 #779970Staat er geen tekening tussen de how-to’s(varionaaf) of documenten hier op de site?
23 februari 2019 om 20:12 #784437
Iemand die een beschrijving of tekening heeft hoe een bromklok in elkaar moet?Alvast bedankt
23 februari 2019 om 21:16 #78443823 februari 2019 om 22:26 #784446Ten eerste is een van de boutgaten in de deksel kapot gedraaid. Gelukkig alleen het bovenste gat, maar het zal toch altijd voor een kleine lekkage zorgen. Je ziet dat het onderste gat ‘blind’ is terwijl het bovenste gat open is (door een te lange bout). Monteren met vloeibare pakking aan de schroefdraad van de bout voorkomt lekkage.
Ten tweede mis je 3 ringen… Heb je die nog? Anders zul je die eerst moeten zoeken/kopen.24 februari 2019 om 19:28 #784467Heb wat vloeibare pakking rond de schroef aangebracht en uit een oude snorklok die ik nog had liggen heb ik de ontbrekende ringen gehaald.
Heb de klok opgevuld met 60ml 80W90 (is dit genoeg?)
De klok maakt wel een fluitend geluid, is dit normaal?
25 februari 2019 om 10:48 #784471Volgens mij is de stelregel dat je er zoveel olie in moet doen dat wanneer je het wiel kantelt, er net geen olie uit de vulnippel mag lopen.
25 februari 2019 om 18:43 #784490Er kon nog 35-40ml in tot het er uit liep, dus er zit nu ongeveer 100ml in de klok.
Dacht eerst dat het lawaai veroorzaakt werd omdat er te weinig olie in de klok zat maar hij maakt nog steeds even veel lawaai na het bijvullen.
26 februari 2019 om 12:31 #784522Volgens het boekje moet er 51 ml olie in.
En het is wel normaal dat je de tandwielen een beetje hoort, lawaai is een heel ruim begrip maar als het echt een opmerkelijk hard geluid is kan je er van uit gaan dat er toch iets niet goed zit. Zit wellicht je fietsstand ergens tegenaan?
26 februari 2019 om 20:28 #784537Naar mijn weten maakt een bromvertanding altijd meer herrie dan een snor/vario vertanding vanwege het aantal asjes en de rechte vertanding. Ook heb ik er altijd 90W100 of 100W100 als vertandingsolie in gehad. 80W90 wat ik wel eens meenam van de garage waar ik werkte zorgde er toch voor dat m’n vertanding meer gierde dan anders.
27 februari 2019 om 19:08 #784562Kan iemand precies beschrijven hoe ik de klok moet monteren, ik heb hem a in elkaar gezet. Maar als ik de as vast houd en de poulie draai. Draait hij gewoon door? Het lijkt dus dat de tandwielen elaar niet raken? Iemand fotos, suggesties?
27 februari 2019 om 19:15 #784563Kijk het topic eens door.
De tekening heeft mij geholpen om de klok in elkaar te zetten.27 februari 2019 om 19:21 #784565Mij niet helaas. Ik ben er echt de heledag meebezig geweest. Er moet ergens iets andersom ofzo gok ik. Ik heb de afbeelding nauwkeurig bekeken en exact zo gedaan.:( baal echt
27 februari 2019 om 19:28 #784566Kan iemand precies beschrijven hoe ik de klok moet monteren, ik heb hem a in elkaar gezet. Maar als ik de as vast houd en de poulie draai. Draait hij gewoon door? Het lijkt dus dat de tandwielen elaar niet raken? Iemand fotos, suggesties?
Heb je niet gewoon de fietsstand geactiveerd? Er zit een klein asje aan de buitenkant dat je er uit kan trekken.
Als dat het niet is kan je de hele klok op zijn rug leggen, de deksel eraf draaien en dan zie je vanzelf wat er niet goed draait zit toch?
27 februari 2019 om 19:34 #784568Als ik de klok op z’ n rug leg waar moet de veer dan? Tussen het mallossie tandwiel en de rug, of erboven bij het lager van de as?
