Home › Forums › Algemeen › Oude topics › Achterklok lek
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 11 maanden geleden door Peppie1980.
5 mei 2005 om 20:24 #123700
Ik heb weer gekloot met mijn achterklok.
heb hem laatst uit elkaar gehad en de oliekeerringen vervangen (bijde, dus de poelie as keerring en de hoofdas keerring) de keerringen zitten er goed in.maar toch lekt hij nog, vooral als je hem naar rechts houd. de rem word ook vaak wat minder (net of je met schijfrem remt die luchtbelletjes heeft, lucht in de slangen heeft.) de ene keer remt hij redelijk, als je stil staat eigen helemaal niet.
Wat ik zelf d8 is dat ik de afstandsringen niet goed in de klok heb gedaan. ik heb 3 ringen totaal in me klok, 1 van 1.2mm dik, 1 van 0.5 en weer een van 1.2 (de ringen van 1.2 zijn niet identiek maar verschillend).
Uhhm wat ik verder nog kan vertellen is de volgorde hoe ik t in mijn naaf heb gedaan
naafbehuizing – ring van 1.2 mm – veer – ring van 0.5 – as er doorheen – tandwiel erop – weer een ring van 1.2 mm en dan de deksel.
de poelie dingen zit gewoon zo’n ring met allemaal van die inkepingen. natuurlijk zit er een pakking tussen.Nou ik hoop dat jullie het allemaal begrijpen :dontgetit:cry:blush
Gele Racefrikandel5 mei 2005 om 23:03 #130975Alleen lekken als je hem naar rechts houdt? Kan de keerring zijn, of misschien is de naaldlager die aan de achterzijde van de poelie as zit wel stuk. Dat is een blind lager, maar er zou een scheurtje in de behuizing kunnen zitten of zo. Anders blijft er niet veel anders over als misschien wel een scheurtje in de naaf behuizing of zo… Trek hem gewoon weer uit je wiel en kijk waar hij nat is, daar moet je je probleem ook zoeken..
I came, I saw, and I forgot what I was doing...6 mei 2005 om 09:59 #130976Misschien lekt je pakking gewoon?? Als je de ijzeren oppevlakten niet goed ontvet hebt en je gaat er dan ene pakking opleggen, kan het zijn dat ie gaat lekken. Goed ontevetten dan en aan beide kanten ook een dun laagje vloeibare pakking!!
En is het niet gewoon het overloopkanaal wat lekt?? Dat je dus teveel olie erin hebt gegiet??
6 mei 2005 om 10:02 #130977waar zit dat overloop kanaal dan ?
zoveel olie had ik er niet in gegooid d8 ik.
pakking zal het niet zijn denk ik want dat stukje heb ik goed onvet etc.maar nu lekt hij ook als hij op de standaard staat, gewoon een klein drupje ligt er dan..
Gele Racefrikandel6 mei 2005 om 16:28 #130981Waarschijnlijk is het al gefixt, het zat m in de schroefjes waar de 2 helften mee vast zaten. een schroef was zo lang dat hij ergens tegen aan kwam en je bij wijze van gewoon de schroef zelf alleen vast draaide, maar de helften bleef een kleine ruimte in over.
kortere schroef erin gedaan, nu ist als t goed is weer goed.
Gele Racefrikandel16 april 2020 om 21:57 #795763Klopt het dat als je de achterklok op z’n kop houd dat er dan olie uit lekt? Of is m’n klok dan lek?
16 april 2020 om 22:06 #795764goon326, het klopt dat hij dan lekt, de olie komt dan uit het overloop kanaal.
17 april 2020 om 22:07 #795805ik heb 3 ringen totaal in me klok, 1 van 1.2mm dik, 1 van 0.5 en weer een van 1.2 (de ringen van 1.2 zijn niet identiek maar verschillend). Uhhm wat ik verder nog kan vertellen is de volgorde hoe ik t in mijn naaf heb gedaan naafbehuizing – ring van 1.2 mm – veer – ring van 0.5 – as er doorheen – tandwiel erop – weer een ring van 1.2 mm en dan de deksel. de poelie dingen zit gewoon zo’n ring met allemaal van die inkepingen. natuurlijk zit er een pakking tussen. Nou ik hoop dat jullie het allemaal begrijpen :dontgetit:cry:blush
je vergeet de ring voor het kleine tandwiel(of bedoel je dat met ring met inkepingen?)
KLIK HIER VOOR FOTOTevens staan deze klokken erom bekend dat de plaatjes waarmee de boutgaten en klein tandwiel naaldlager wordt afgesloten er wel eens uitvallen of eruit gedrukt worden door te lange M10 bouten (20mm lang ipv 16mm). Ze lekken zelden op de pakking. Na lekken kan ook als je hem schuin hebt gehouden…
18 april 2020 om 07:31 #795817Topic van bijna 20 jaar geleden.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.18 april 2020 om 09:51 #795819Lol, niet eens naar gekeken 🙄
- Het onderwerp ‘Achterklok lek’ is gesloten voor nieuwe reacties.
