Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › achterklok eraf halen hoe??
- Dit onderwerp bevat 30 reacties, 12 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 2 maanden geleden door reiniero.
11 januari 2007 om 18:55 #208538
ik weet niet hoe ik mijn achterklok eraf moet halen want ik zie nergens een bout waar die vast zit aan de andere kant zit een tandwiel voor de ketting miss dat daarachter een bout zit ofzo ik weet het niet maar hoe krijg ik die eraf en hoe krijg ik dan dat tandwiel eraf???
11 januari 2007 om 18:55 #224236dat tanwiel is idd die bout je moet er een smalle baco opzette
Mike11 januari 2007 om 18:56 #224237Met een waterpomptang kun je hem loshalen , als die moer los is en er helemaal af is kun je je achterklok eruit halen
11 januari 2007 om 18:57 #224238
rickgeurten113succes met m eraf halen want meestal is hij helemaal vastgeroest en gaat dus helemaal niet meer los…ik heb hem eraf moeten flexen en dan moet je een andere moer kopen die daarop past
11 januari 2007 om 18:58 #224239Mike :
dat tanwiel is idd die bout je moet er een smalle baco opzettesorry maar wat is een baco:con
11 januari 2007 om 18:59 #224240Een baco is een soort van verstelbare steeksleutel, ken je vast wel.
11 januari 2007 om 18:59 #224241Aan de binnenkant van je tandwiel zie je een stuk waar je een moersleutel op zou kunnen zetten. Alleen deze is te groot om voor een standaart moersleutel dus pak je een waterpomp tang en zet je deze daar op. Zet je wiel op de grond en knijp hard in die tang en ga er vol op hangen (WEL DE GOEIE KANT OP DRAAIEN NATUURLIJK!) zo krijg ik hem ALTIJD los
11 januari 2007 om 19:00 #224242
rickgeurten113dit is een baco:
11 januari 2007 om 19:01 #224243
rickgeurten113kan zijn dat je de moer rechtsom moet losdraaien ipv linksom ligt aan de schroefdraad maar als t goed is staat op t tandwiel een inmense pijl
11 januari 2007 om 19:01 #224244ik zal het ens proberen.
11 januari 2007 om 19:03 #224245
rickgeurten113mag ik vragen waarom je het tandwiel eraf wilt halen?
11 januari 2007 om 19:04 #224246de baco is te dik die komt er niet tussen en ik hem maar een steeksleutel die tot 22 gaat dus en die is te klein:S:S wat kan ik nog proberen die waterpomp tang.
11 januari 2007 om 19:05 #224247
rickgeurten113is maat 36 als t goed is misschien een bedrijf bij jou in de buurt?
11 januari 2007 om 19:06 #224249ding zit flink vast:S
11 januari 2007 om 19:07 #224251
.-{2F4OV}-.reiniero :
de baco is te dik die komt er niet tussen en ik hem maar een steeksleutel die tot 22 gaat dus en die is te klein:S:S wat kan ik nog proberen die waterpomp tang.Kzat met hetzelfde probleem;)
Lukte mij alleen met een waterpomptang… Moest wel vies veel kracht zette!
Wiel eruit en zo tegen mn been aangezet dat als ik de moer los wilde draaien het wiel tegen mn been duwt. Toen met mn hele lichaam op de waterpomptang gaan hange:) Na n paar keer flink erop duwen ging de moer los…
PS: Natuurlijk niet vergeten de waterpomptang ZEER HARD dicht te knijpen;) Zo MOET het lukke.. lukt het jou niet… vraag dan iemand die sterker/zwaarder is!
