:: achterklok
Home Forums Techniek Problemen oplossen achterklok
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
  • #208751
    tnuzz
      hoe krijg ik mij achterklok er uit?:? ik heb alle 4 boutjes al los en hoe nu verder?
      #223642
        heb je je hele achterwiel ook eruit ?
        tnuzz
          jah ik heb hem los liggen
          #223644
          Ivo
            ik heb hem laats eruit gehad omdat het wiel los zat.. nu zit die weer goed.. alleen nu maakt die een tikkend geluid als je gas geeft… en als je er mee achteruit loopt tik die ok.. Iemand een iedee hoe dat kan..??:?
            alvast bedankt
            #223645
            tnuzz
              hoe heb je hem er uit gekregen da?
              #223646
              joey636
                door aan de zijkant die grote moer eraf te draaien waar waarschijnlijk je tandwiel van de fietsstand nog op zit.
                dat zikken zal denk ik iets zijn met de fietsstand
                #223647
                tnuzz
                  okej maar ik krijg dat ding er op geen enkele manier af
                  #223655
                  stijnvleut
                    flinke waterpomp tang er tussen steken…. en keer flink kracht zetten want kan aardig vast zitten!
                    #223657
                    joey636
                      die zitten idd vaak erg vast gewoon ff schrikken dan krijg je hem wel los
                      #223658
                      PoliniCiao
                        of tussen de bankschroef zetten 😉
                        Beetje creatief zijn helpt altijd :thumb
                        #223659
                        tnuzz
                          hha okej ik doe mn best:P
                          #223660
                          .-{2F4OV}-.
                            Khad er ook moeite mee:S
                            Ma met waterpomptang en dan het wiel tegen mn eigen been aanzetten lukte het tog;)
                            #223661
                            ciaoracer
                              dat getik is dat tijdens het rijden? het zou dan kunnen det je je poelie niet goed hebt vast gedraait.
                              #223667
                              tnuzz
                                hij is er eindelijk af..=) nu heb ik nog een vraag hoe veel mm moet er ongeveer op de voering van de rem schoen zitten
                                ik heb ongeveer 2 mm en vond dat vrij weining
                                #223669
                                PoliniCiao
                                  Moet je zelf een beetje inschatten. Normaal als hij behoorlijk af is aan een kant kun je hem het beste vervangen. Preventief is nooit verkeerd he 😉
