Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Achter wiel zit los??!
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 4 maanden geleden door Ivo.
9 november 2006 om 19:19 #208708
Hey ik wou gistr eventjes wat rond gaan rijde met mijn vespa ciao… mr ik kwam er achter dat het achterwiel los zat 😮 Enjah heb de boute vast gedraait en zo en ging die weer vast en na tijdje ging die weer los ! Heb ik dat ding vast gedraait waar de ketting normaal over heen loopt voor als je trappers hebt.. mr die is onderhand ok al weer beetje los gegaan! 😕 en nu heb ik het acherwiel eruit gehaalt… mr weet iemand wat het probleem is??:! En mij eventjes eruit helpt? dat zou fijn zijn 😀 🙂
nou alvast bedankt!
gr Ivo
9 november 2006 om 19:30 #223351mischien dat de as los zit?
9 november 2006 om 19:32 #223352Nee…
denk het niet maar hij heeft wel een beetje speeling.!9 november 2006 om 19:33 #223353Kan het nog iets anders zijn 😮
9 november 2006 om 19:34 #223354mischien moet je dat waar die ketting over heen loopt iets vaster draaien…
dat tandwiel/moer klem zetten in een bankschroef en dan je wiel aandraaien.misschien helpt het
9 november 2006 om 19:42 #223355Daar had ik ok al aan gedacht..
zal het eens probere!
mr kan die dan niet mee rlos gaan want das best verveled..;)
alvast bedankt !9 november 2006 om 19:51 #223356Heeft iemand een fototje van de achterklok waar je dat tandwiel ding ziet zitte? enzo dan weet ik of het allemaal goed in elkaar zit en of ik nix mis! dat zou wel fijn zijn..!:)
9 november 2006 om 21:06 #223357Hmm als je een tandwieltje mist in je achterklok, of als ze niet goed zitten dan denk ik niet dat hij rijdt. En als hij rijdt, dan is dat niet voor lang. Dus daar zit jou probleem niet denk ik.. Draai dat tandwiel waar die ketting over gaat eens heeeeel goed vast met een waterpomp tang. Ik heb het ook wel eens gehad en dat was het probleem!
9 november 2006 om 21:10 #223358moet je er wat borgmiddel op doen heb ik ook gedaan;)
9 november 2006 om 21:13 #2233590k..
ik zal hem dalijk eens ff vast draaien en dan ff kijke of diej goed.. is en tot hoelang die blijf zitte :con
en anders nog mr uns kijke..!al vast bedankt :thum
11 november 2006 om 14:19 #223375een heel klein beetje speling mag wel hoor
11 november 2006 om 16:01 #223376Het is idd, waarschijnlijk die grote moer, waar dat tandwiel op zit…
Die is er ook voor om het lager tegen je as te klemmen, zodat er geen speling op komt…
Je moet zorgen dat die vast blijft….
Met een hele grote steeksleutel aandraaien.Rijdt lijp hè 😉
11 november 2006 om 16:15 #223377ik hoop dat je rekening ermee gehoude hebt dat die schroefdraad andersom loopt??
13 november 2006 om 13:02 #223402Ik heb hem nu weer vast gedraait en hoop natuurlijk dat die niet los gaat ! 8)
Mr dat schroefdraad?? dat is normaal rechtom he/ en die draaie net als normaal… is dat niet goed dan of hoe moet ik dat zien??alsvast bedankt ! 😀
13 november 2006 om 14:26 #223403ja bij de meeste gaa het schroefdraad gewoon rechtsom…alleen bij hele oude en vario gaat het linksom.
