:: achter brug krom WAT NU
Home Forums Techniek Problemen oplossen achter brug krom WAT NU
  • #208795
    citta_ian
      `heey
      mijn achterbrug van mijn citta is krom getrokken. naar onderen en iets naar de poelie kant.
      moet ik deze nu lassen/verstevigen en zoja waar.
      of moet ik er een si brug inzetten en past dit ook gewoon??
      #228067
      JayL
        ik zou die brug vervangen met een si brug. deze past er direct onder. en is ook een stuk sterker dan een citta/bravo brug
        #228068
        tompiebozzel
          jmpb brug kopen(A)
          #228069
          citta_ian
            wat moet ik aan een si brug aanpassen dan?
            past op een si brug wel gewoon een vario. ivm de snaar lengte?
            (h)
            #228072
              Gewoon een si brug erin, je moet dan wel een nieuwe V-snaar kopen ivm. de lengte daarvan.
              #228073
              citta_ian
                is een si brug sterk genoeg voor mijn setup met vario of moet ik deze dan ook nog verstevigen
                #228074
                ivovanzon
                  SI brug is ideaal, kun je ook meteen variokapjes voor fixxen..
                  #228075
                  eidos
                    Mijn citta brug was gebroken onder het rijden… Heb een Si Brug besteld.. Heb vele goede dingen daarover gehoort. Ik zou als ik jou was ook een SI Brug halen!:)
                    #228076
                    G-no
                      Een SI brug kan het zekerweten hebben, ze zijn goedkoop en veel te verkrijgen.
                      #228049
                      citta_ian
                        bedankt allemaal.
                        ik heb laats nog ergens een wel een si brug gezien
                        (h(
                        #228077
                        green_white
                          zitten ook nadelen aan.
                          zoals een proma of andere krul uitlaat tegen je voorspatbord aan komt als je met je voorrem remt.
                          de veren zitten schever dus zit je lager of je moet hogere veren kopen.
                          kickstart is er moeilijker op te maken en de v snaren moet je langer kopen.
                          maar voor de rest veeel steviger als een std citta brug. toch zou ik gaan voor verstevigen van een citta brug
