:: accu schema
Home Forums Techniek Elektrisch accu schema
  • #158296
    ERIKJAN1984
      hi,
      ik heb een electronisch blok.
      Nu branden vaak me lampjes door en ik wil dus een accu, maar heb geen idee wat er tussen moet om het te laten werken.
      Kan er iemand zo’n schema voor me maken?
      mvg erikjan
      #160796
        SuperSi
          gewoon de plus en de min van stekker die normaal aan je blok zit vastmaken aan de accu.
          en dan afhankelijk van het voltage 6 of 12 volt lampjes erin
          #160798
          ERIKJAN1984
            das een goede hansieb, maar ik heb alleen 12 volt:S dus helaas
            @ supersi, denk neit dat het zo makkelijk is, denk dat ik dan me accu opblaas;)
            Edit by hans: deze kan je gewoon op je electronische ontsteking gebruiken..
            #160799
            SuperSi
              ooow, je wilt em ook opladen via je blok?
              zeg dat dan, ritze heeft hier ook veel mee gedaan.
              pm em maar es
              #160800
              ERIKJAN1984
                oke thanx:D
