:: Accu probleem
Home Forums Techniek Elektrisch Accu probleem
  • #158294
    bartklumpenaar
      Hallo allemaal.
      IK ben bezig om op mijn citta een accu te plaatsen.
      alleen ben ik op een paar problemen gekomen.
      Ik heb een laadregelaar die graag een gestabiliseerde voeding wil.
      Hoe kan ik er voor zorgen dat ik een gestabiliseerde voeding van rond de15 volt heb.
      Er word in de beschrijving genoemd dat er een 2200µf condensator tussenmoet.
      ALleen op het plaatje uit het boekje staat ook nog een 0,1µf condensator vermeld.
      Is deze dan ook nodig of is de 2200µf voldoende?
      Er word ook in het schema vermeld dat er een trafo 13,8-15v voor de laadregelaar moet staan?
      Er staat 230 (wisselspanning IN en 13,8tot15v Wisselspanning UIT
      Of is een 7815 voldoende?
      Ik zou het echt super vinden als jullie mij hier mee konden helpen
      #160833
      belikewater
        ik probeer dit ook te fiksen allemaal. Dat hele verhaal over gelijkrichter, spanningsregelaar en condensator kan wel kloppen, maar het bestaat schijnbaar ook kant en klaar:
        moet het alleen nog testen!
        wordt ook uitgelegd op http://www.scooterhulp.com/elektronica/12732-de-ontsteking-van-een-moderne-scoot.html
        zie niet waarom dit niet op ciao met elek. ontsteking zou werken (12 volt toch?)
        #160874
          gewoon die vaste spannings regelaar is prima,
          #160880
          bartklumpenaar
            ik had gekeken en dit apparaatje is laadregelaar en gelijkrichter
            het zou moeten werken dus
            #160890
            belikewater
              Volgens mij moet het met dat kastje ook lukken, het is daar ook voor gemaakt namelijk maar dan voor scooters. Je kunt echter ook 6volt versies kopen, want ciao’s hebben schijnbaar geen 12v ontsteking. Toch? Doormeten is mij niet gelukt, multimeter slaat op hol.
              Ik kwam online nog deze post tegen op mopedriders.org
              http://www.mopedriders.org/viewtopic.php?t=12080&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=rectifier+regulator
              Deze yugo legt in slecht engels uit wat je moet doen om een accu te installeren. Hij heeft het over een GRETZ, maar een Graetz is hetzelfde als een gelijkrichter. De stabilisator is ingebouwd bij het model wat ik wil kopen, dus dat is ook geen probleem.
              Aansluiten moet volgens zijn lelijke schematje als volgt: Het gelijkrichter/begrenzer kastje heeft vier aansluitingen. Je lichtspoel kabel sluit je op één aan, de andere op je frame (massa). De twee resterende (+ en -) gaan naar de accu. De aarde van je kabelboom moet nu naar de – van de accu, en niet naar je frame! Anders blaas je de accu op denk ik.
              Ga het proberen na de kerst zodra ik de benodigde spullen heb, als het lukt maak ik er een tutorial van.
              #160889
              bartklumpenaar
                een ELEC blok is toch 12volt?
                en wat je nu verteld klopt niet
                er komen een paar andere onderelen nog bij wil het goed werken
                elco
                laadregelaar
                #160893
                belikewater
                  Ik heb een electrische ontsteking, maar wel 6volt lampjes en een 6volt claxon. Dan is er dus geen sprake van 12v. Bovendien staat op deze site in de FAQ dat ciao blokjes (ook elek. ont) 6volt afgeven. Ik heb het geprobeerd om door te meten, maar de goedkope multimeter slaat op hol.
                  En verder.. waarom moet er een elco en laadregelaar bij? Dat blokje is speciaal gemaakt om wisselstroom van een scooter om te zetten naar gelijkstroom en te begrenzen, zodat een accu kan worden opgeladen.
                  Ik ga het zo proberen:
                  Of zo
                  Of… zo!
                  Ik knal hier nog even wat sites neer met handige info
                  http://www.scooterhulp.com/elektronica/15427-gelijkrichter-spanningregelaar.html
                  http://www.scooterhulp.com/elektronica/9962-accu-en-laad-startsysteem-controleren.html
                  http://www.btinternet.com/~brookes007/bikewiring/bikewiring.htm
                  http://www.apriliaforum.nl/viewtopic.php?f=21&t=17846&start=15
                  http://i163.photobucket.com/albums/t300/rastaman14/regelaar.jpg
                  http://www.zundapponderdelen.nl/kokusan-volt-pi-3548.html?invis=1
                  http://www.zundappforum.com/viewtopic.php?f=32&t=24713
                  http://bbf.tuig.nl/phpbb3/viewtopic.php?f=24&t=571&start=15
                  http://www.motelek.net/andere/kokusan_schema2.png
                  http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Neon_Aansluiten
                  http://viertakt.messageboard.nl/forum/viewtopic.php?f=8&t=19248
                  http://www.brommerforum.nl/showtopic/26618
                  http://allroadmaniacs.nl/forum/index.php?topic=2013.0
                  http://wwe.scooterfreaks.nl/forum/showthread.php?t=378596
                  http://www.honda-xl.nl/forum/viewtopic.php?f=1&t=2123
                  http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/d101.html
                  http://viertakt.messageboard.nl/forum/viewtopic.php?f=9&t=20067&start=15
                  http://bbf.tuig.nl/viewtopic.php?t=571&sid=db33243ca01ab755aad74be18503854a
                  #160913
                  bartklumpenaar
                    maar er zijn ook ciao’s of citta’s met 12v lampjes.
                    Die zijn ook nog te koop.
                    en er zijn meer mensen die beweren dat er 12v uit komt.
                    #160914
                    belikewater
                      Ja, ik ben het met je eens dat het niet altijd duidelijk is of er nu 6 of 12 volt uit de lichtspoel komt. Maar kijken naar je lampjes en claxon volt waarden lijkt me een goed beginpunt. Of denkt iemand er anders over?
                      Mijn snor heeft trouwens de standaard 6volt lampjes. Veel mensen installeren naderhand 12 volt omdat hun opgevoerde blokje op hoge toeren meer volt eruit gooit dan de standaard 6.
                      #160915
                      bartklumpenaar
                        ja in jou geval zjin het 6volt lampjes, maar bij andere zitten er weer 12v lampjes op.
                        ik krijg binnekort een elec brom kickblok binnen dan ga ik die stationair even doormeten.
                        dan zulje binnekort het resulaat per pm of dit topic te horen krijgen
                        #160916
                        belikewater
                          ik hoop dat het lukt, en dat je dan ook dat hier ff post!
                          Met mijn multimeter kon ik stationair niks doormeten, omdat de fluctuaties van AC stroom te groot zijn.
                          #160917
                          bartklumpenaar
                            ik heb van mijn werk zo’n bouw multimeter. die vind ik zeer handig werken..
                            doen het altijd.
                            Het blok komt wss donderdag binnen, en dan zal ik hem er zo snel mogelijk onder hangen en ff doormeten.
                            Ik zal het onbelast meten want als ik het belast doe zal er een lager voltage uit komen dan 6 of 12v.
                            #160918
                            belikewater
                              je multimeter moet een “True-RMS” functie hebben
                              #160919
                              bartklumpenaar
                                en dat betekent?
                                #160542
                                belikewater
