Home › Forums › Techniek › Elektrisch › accu op vespa si bouwen
- Dit onderwerp bevat 37 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 6 maanden geleden door asprientje.
23 september 2010 om 08:37 #158247
accu inbouwen:
ik heb hier en daar al wat gelezen over de vespa si, plannen om er een accu op te bouwen.
Ik lees hier en daar ook dat er bijna geen ruimte voor is. Desalniettemin wil ik het toch even onderzoeken.Je hebt dus nodig:
accu: 12v of 6v
condensator, wat is hier de fucntie van?Ook heb ik ergens gelezen dat er wel een laadspoel bij kan, zoals ik heb gevonden is deze nodig omdat de lichtspoel van de vespa si zelf niet genoeg stroom levert, daar komen we bij mijn punt want ik heb amper licht. Iemand die weet hoeveel amp etc de si levert? klopt het dat ik dit kan meten bij het zwarte plastic bakje die je al kan zien als je de zij kappen eraf haalt?
Andere mogelijkheid dat ik bedacht is het volgende:
ik bouw een accu ergens op de brommer, sluit hierop aleen mijn voorlicht aan. Laad deze op wanneer hij leeg is gewoon tuis.
Dan is de lichtspoel van de brommer alleen nodig voor mijn kleine voor lichtje en achterlicht, daarnaast evt. de claxon. Echter bij een 12 v 35 watt voorlamp heb je toch wel een dikke accu nodig wil je lampje er een tijdje op branden.even mijn berekening die ik heb gevonden:
35/12v = 2,92 ah
20/6v = 3.33 ahbv:
Loodaccu – 6 volt – 4,0 Ah – 70x48x102mm = 4/3.33 = slechts een uur en 20 min
Loodaccu – 12 volt – 3,2 Ah – 134x69x60mm = 3.2 / 2.92 = slects een uur en 10 min
Overig:
Tips over het plaatsen van de accu zjin altijd welkom, maar al kan daar ook wel wat voor gelast worden en is dat een latere zaak.
Is het mogelijk een sterkere licht/laadspoel in de vespa si te zette ipv het orgineel?
23 september 2010 om 15:12 #160446je moet ook ff een 6v15w lampie halen,
schijnt veul feller,aangezien je si een output van 6v heeft,
mischien als je accu niet zo groot is kan je hem in het monoshock deel van je brug bouwe, met wat knip en plak werk23 september 2010 om 20:42 #160449dat hebben de normale si’s ook, echter is die er niet voor m ijn koplamp die ik in gebruik heb. Dus vandaar 20 watt. Uiteraard wel 6 volt.
de condensator moet die tussen de stroom van de brommer naar de min pool of plus pool van de accu om deze te laten laden? de minpool toch, dan de condensator vanaf de plus pool tussen hetgeen wat je erop aansluit.
6.0 V – 600 mAh NiMh
wat ik erop wil aansluiten is het volgende
voorlamp 20 watt
acherlamp 4 watt
claxon geen watt bekend maar wordt niet gebruikt, alleen voor politie:)24 watt samen, accu is 0.6 ah.
24/6 = 4 ah0.6/4 = 0.15 dat houdt in dat je een kwartier mijn lampen kan laten branden, is het mogelijk dat ik tijdens een ritje van telkens een 20 minuten de accu kan bijladen?
23 september 2010 om 20:48 #160450je moet ook een gelijkrichter hebben omdat er wissel spanning uit je lichtspoel komt.
en dan moet er ook nog een laad regelaar hebben om te verkomen dat hij overladen word.
condensator doet niks dan.
btw, welke si versie heb jij?
zat daar standaard een claxon op? anders is die ook niet nodig28 september 2010 om 18:50 #1604512e hands gekocht.
waarom geen condensator als je een laadrgelaar erop hebt? evt. een link welke ik nodig heb,
het lijkt me logisch dat wanneer ik een 6v accu van 0.6 amp sneller heb opgeladen dan een van 2400 amp?
29 september 2010 om 06:01 #160453Als je punten hebt dan kan je maar 1 spoel gebruiken
Dus je moet dan kiezen tussen licht of accu
En een claxon werkt alleen maar op wissel spanningWaar heb je die accu dan voor nodig?
edit: STD claxon
Link naar Mijn collectie / Projecten.29 september 2010 om 07:08 #160454
AnoniemOf gelijkstroom:KLIKKERT
2 oktober 2010 om 17:33 #160457mijn voorlicht trekt de stroom grotendeels weg waardoor mijn achterlicht niet fatsoenlijk brand.
Ik wil inderdaat een schakelaar erop bouwen voor licht of laden-accu.Dan is de accu voor mijn achterlicht, claxon(geen originele)
6 v 600 mah dus dat laden moet wel lukken.
gelijkrichter moet op de laadspoel dan moet de condensator daarop worden aangesloten en dan moet de condensator op de – pool van de accu. Dan de claxon op de plus pool en lampen etc. ook op de plus pool.
klopt dit?
3 oktober 2010 om 08:44 #160458
er komen 2 draden naar de gelijkrichter vanuit je blok, 1 is voeding en 1 is massa (massa kan je vanuit de koplamp doen je hoeft niet een draad naar je blok te doen)
die 2 draden die uit je brommer komen moeten worden aangesloten op de 2 pinnen die daar voor bestemt zijn.
dit word meestal aangegeven als een golfje wissel spanning (het maakt dan ook niet uit welke draad waar zit.Dan pak jij jouw condensator van 2200 microfahrad (ofzoiets) en soldeer je op de gelijk richter
op de pennenjes van + en – let op dat de + van de condensator ook op de + van de gelijk richter zit
en dan kan je 2 draden trekken naar daar waar je het nodig hebt in jouw geval een accumijn gelijk richter heb ik ooit eens door gemeten en stond 18 Volt op onbelast
na ongeveer 30 minuten rijden waren mijn batterijen heel warm geworden van het laden
dus kijk uituuhm I= U/P dus 20W / 6 V = 3.3 A
en dat is wel wat meer als 600mah voor te laden
Link naar Mijn collectie / Projecten.3 oktober 2010 om 11:45 #160459ritze, jouw natuurkunde is een beetje weg gezakt zie ik
als I=U/P dan is U/P=6V / 20W= 0,3A3 oktober 2010 om 12:09 #160460p=u*i
u=6
i=0.36*0.3 is 1.8watt
Link naar Mijn collectie / Projecten.5 oktober 2010 om 13:31 #160461welke is nu de juiste?
5 oktober 2010 om 16:21 #160462ja precies…. wacht ff
edit: kep hansie gevraagt om ff te kijke maar die had niet echt interesse
dus moeten maar even wachten tot iemand het beter weet…De budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.6 oktober 2010 om 14:33 #160480prima, alvast volgende vraag, waar kan ik de juiste condensator en gelijkrichter kopen ik heb wel gegoogled maar dit leverde niet echt iets op heeft iemand een link misschien?
6 oktober 2010 om 14:39 #160481 -
