Home › Forums › Techniek › Elektrisch › Accu op je citta/ciao
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 2 maanden geleden door eboonmemaar.
25 november 2008 om 19:25 #158099
Zijn er ook mensen die rijden met een accu in hun brommert?
Ik zoek namelijk een plekje voor een accu, en een accu die daar past!25 november 2008 om 20:19 #158613
gido-vespazoown klein scooter accutje past wel op het treeplankje,ik ken wel iemand die dat heeft maar dat is wel op een ciao;)
25 november 2008 om 20:21 #158614o.k, fons heeft dit ook met z’n accu ontsteking.
Is er geen model dat in je gereedschapskoffertje past? (citta)25 november 2008 om 20:27 #158615Loodaccu iig niet, denk eerder aan modelbouwaccu’s met van die losse NiMH cellen van 3500mAh die je in een pakket maakt die in het vakje past.
Home made engine dyno25 november 2008 om 20:30 #158616
RebelIk heb hier een 12volt kleine accu liggen
paste bij ciao achter zeikap :Owas voor me streetfighter voorlicht.
alleen gaat niet zolang mee 🙁was ook niet goedkoop
25 november 2008 om 20:36 #158617http://shop.conrad.nl/modelbouw/modelbouw-accu/accu-modelbouw/250759.html
Die bedoel je?
Enneh.. 1cel is 2volt toch?
Nou 6 van die kleintjes gaat wel passen denk ik.
3500mAh zecht me niks.. zou dit genoeg zijn om een scooteralarm op te laten draaien? (als je er 6 van hebt?)@rebel:
Heb je een link van die accu?25 november 2008 om 20:39 #158619Die cellen zijn 1.2 volt (Barry, correct me if i’m wrong ;))
Home made engine dyno25 november 2008 om 20:49 #158620jemig de pemig.. dat worden heel wat pleuro’s
En je hebt gelijk arvid.
http://shop.conrad.nl/modelbouw/modelbouw-accu/modelbouw-accupack/227944.html
Ik tel er 10, voor 12 volt.Ik denk trouwens dat dat hem wordt, past namelijk goed onder een motorscherm tegen m’n brug aan:) (denk ik?)
5 december 2008 om 00:16 #158622Kijk dit vroeg ik mij laatst dus ook af,
Want ik zou het ook wel fijn vinden om een alarm op me citta te hebben.
Maar je zit met het probleem dat je elke keer de accu moet opladen, als je er uberhaupt al 1 kan vinden in die afmeting.
Als toch nog iemand wat heeft gevonden hoor ik het graag !!
Grtzzz
22 januari 2009 om 16:13 #158682kan je een accu niet op je blok aansluiten? ik heb een citta en wil ook een accu der op kan je hem neit verbinden met je blok of moet er een gelijkrichter tussen ofzo.
iemand hier met veel elektro ervaring die dit kan uitleggen?
bedankt22 januari 2009 om 16:30 #158684Kan je uitrekenen hoe lang je met een accu kan doen. Weet je hoe veel dat alarm trekt?
24 januari 2009 om 16:59 #158685ik een een klein accutje van 6 v 3,5 Ah, ik ga waarscheinlijk een beugeltje aan mijn brug maken en dan kan hij onder mijn zijkap
24 januari 2009 om 19:59 #158686http://www.batteries-direct.nl/index.php/12-Volt/Bekijk-alle-producten.html?Treeid=10
staan hier geen accu’s bij die onder je zijkap kunnen??? staan best wel lange smalle bij van 35mm breedt
