Home › Forums › Techniek › Elektrisch › Aarde uit elektrisch blokje?
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 5 maanden geleden door Wim.
24 oktober 2021 om 11:25 #812932
Goedemorgen,
Ik ben bezig om een Citta met een elektrisch blokje op te bouwen die ik in onderdelen heb gekocht.
Nou zit er aan de kabelboom die erbij zat een grijze stekker die aan het blokje moet worden aangesloten.
Uit de stekker komen drie draden:
– rood (lijkt mij verlichting)
– zwart (aarde)
– bruin (Lijkt mij remlicht)Echter lijkt het mij logisch dat uit de stekker die aan het elektrische blokje zit drie keer een plus komt, aangezien het een 4-spoelen ontsteking is.
Het lijkt mij niet dat ik een aarde uit het blokje krijg…Weet iemand of dit klopt voordat ik het aansluit en alles doorbrandt.
24 oktober 2021 om 11:51 #812936gewoon de stekkers in elkaar drukken
het kan zijn dat er afwijkende kleuren op elkaar komen
wel eerst kijken of het nog origineel is en niet aan gerommeld is
en vergeet dat stekkertje niet met die zwarte draadtjes nietin de jaren 90 Vespa SI vario polini evolution pinasco 80 simonini uitlaat dus trekken als een beer24 oktober 2021 om 13:42 #812937https://vespa-ciao.nl/documenten/
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.24 oktober 2021 om 15:12 #812938Als je het blokje nou eerst start kan je toch de draden uit je blokje doormeten?
Dan zie je hoeveel volt er uit welke draad komt.
Kijk ook in de schema’s.
En de zwarte kan je nu al doormeten naar massa, of het massa is.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.24 oktober 2021 om 17:42 #812939Beste Wim,
Ik heb de zwarte draad uit mijn kabelboom reeds doorgemeten en weet zeker dat het een aarde draad is.
Uit alle drie de draden uit het blok komt dezelfde voltage.
Dit is ook waarom ik het hier dubbel check omdat ik niet graag een plusdraad op een aarde draad aansluit.
Mijn vraag is ook of de kabelboom aarde hoort te geven aan het blokje, want dit lijkt mij niet te kloppen.
Als ik naar het schema kijk dan komt mijn “aarde gevende” draad uit de kabelboom op de blauwe draad uit het blok. Deze blauwe draad gaat volgens het schema naar de remlichtschakelaar.Groet Pieter
24 oktober 2021 om 20:21 #812945Ik ben eigenlijk gewoon benieuwd wat andere gebruikers die ook een elektrisch blokje onder hun Citta/Ciao hebben op die draad aangesloten hebben…
24 oktober 2021 om 21:19 #812946aarde draad komt niet op de 3weg stekker hoor.
daar is aan geklooid en verkeerde kleuren gebruikt.
aarde komt niet van de ontsteking af.
*toeter.
*remlicht.
*licht.25 oktober 2021 om 07:48 #812948Top, bedankt voor je reactie!
Ik ga een nieuwe kabelboom maken…26 oktober 2021 om 01:11 #812958Kijk even bij de schema’s in de how-to’s voor je gaat hakken in een originele draadboom. Hier is niets aan gekloot, zo is het origineel.
https://myalbum.com/album/HQJzoinp4WRx
I came, I saw, and I forgot what I was doing...26 oktober 2021 om 06:00 #812960Het schema uit jouw link is voor een contactpunten blokje, ik heb een blokje met elektrische ontsteking. Bedankt voor je reactie
26 oktober 2021 om 09:17 #812961Het schema uit jouw link is voor een contactpunten blokje,
ik heb een blokje met elektrische ontsteking.Bedankt voor je reactie
Volgens mij lette je niet op.
Gr. Wim.Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.27 oktober 2021 om 06:30 #812971Wat bedoel je Wim?
27 oktober 2021 om 09:40 #812972
27 oktober 2021 om 10:04 #812973Wat bedoel je Wim?
De link die Tonni stuurde.
Gr. Wim.Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is. -
