:: AANG: Revisie service Florian
Home Forums Advertenties Diensten aangeboden/gezocht AANG: Revisie service Florian
  • #259547
      Bij deze wil ik mijn diensten aanbieden met betrekking tot reviseren en of bewerken van blokjes.
      Wat kan ik doen:
      -,Blokje helemaal reviseren
      -,Boosters en spoelers door trekken in het carter voor des betreffende cilinder
      -,Inlaat uitvijlen + 13mm uitdremelen.
      -,Cilinders oppoetsen d.m.v. een hoonsteentje
      Blok reviseren
      Onder het reviseren versta ik de volgende dingen:
      -,Krukas voorzien van nieuwe lagers
      -,Blok voorzien van nieuwe pakkingen
      -,Plaatsen van een nieuwe keerring
      -,Plaatsen van een nieuw naaldlager (indien nodig)
      Verdere vernieuwingen zitten in principe niet bij het reviseren in begrepen, maar mochten de zuigerveren versleten zijn kan ik deze altijd vernieuwen (zelf toebehoren meeleveren)
      Boosters en spoelers doortrekken in het carter
      Zoals gezegd het bekende doortrekken van de spoel en boosterpoorten van de cilinder in carter.
      Uitvijlen en uitdremelen van de inlaat
      Sommigen doen dit met een boor van 13mm in diameter, ikzelf doe dit altijd met een dremel. Voor mijn gevoel gaat dit veel gecontroleerder. Ook word de inlaat uitgevijld op gewenste grootte (50/60/70cc).
      Cilinder oppoetsen d.m.v. een hoonsteentje
      Ik heb de mogelijkheid tot het (zeer licht) honen van de cilinders. Dit is alleen voor lichte warmlopers. Hiermee breng ik licht de hoonsporen terug in de cilinder voor een keurig resultaat.
      Prijzen
      Nader overeen te komen, hangt namelijk af van de bepaalde bewerking(en).
      Foto’s
      Boosters open gemaakt
      Hemd aangepast voor Simo zij-inlaat
      43mm AR opgepoetst met een hoonsteen.
      Carters opgepoetst
      Inlaat gevijld voor 41 Polini
      MIX aansluiting afdichten
      Cilinderkop (deels) gepoetst
      Blok gereviseerd en bewerkt voor een 41 Polini
      De RV Carters:
      Hier nog een inlaatje bewerkt
      [spoiler]Hier nog even wat foto’s van de transformatie van Beuze’s blokje;
      Carters helemaal gereinigd met petroleum. Daarna een laklaagje gegeven.
      Krukas even opgepoetst.
      Opbouwen.
      Verse DR evo
      Mochten er vragen en of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag via pm;)
      Gr, Florian
      #259903
      beuze
        Ik heb mijn kickstartblok laten reviseren door florian dit is allemaal zeer netjes gedaan.
        -Carter en cilinderkop opgepoetst en voorzien van een laklaag
        -Inlaat geflowed
        -nieuwe lagers en pakkingen.
        -Nieuwe voetpakking gemaakt voor de nieuwe dr evo die erop is gekomen want de orginele dr pakking sloot maar net af.
        :thumb
        #259904
          Lekker bezig florian ziet er allemaal goed uit ;)!
          @beuze,
          goed om te lezen dat er naar tevredenheid werk wordt afgeleverd wat natuurlijk al te verwachten was.
          Op vespa-ciao.nl gebruiken wij veelal het whitelist systeem hier beoordelen we de handels wijze van verkopers en kopers voor florian vindt u deze hier: Whitelist Florian
          Het zal worden gewaardeerd om ook daar je mening te plaatsen ;)!
          #260045
          frenkschultenciao
            Blokje met dr43 laten reviseren en tunen, dit is allemaal zeer netjes gedaan + snelle en goede communicatie!
            #260062
            Jimpoes
              hallo, ik zou graag mijn carter en cilinder getuned hebben.. wat zijn hiervoor de kosten? carter (inlaat) is al voor 70% uitgeveild alleen omdat ik niet al het gereedschap in huis heb (dremel) is het niet geheel netjes rond en het kan nog een stukje verder..
              grt
              #260057
              Schuhmie
                Beste,
                Bied je je diensten nog steeds aan? Ik heb interesse!
                Setup:
                Standaard carter electrische ontsteking
                Malossi 43 mm cilinder
                12/12 carb
                Broaaap
                #260103
                koffieverkeerd
                  Goedemiddag Florian, graag contact i.v.m. terugtunen motorblokje snoruitvoering die opgevoerd is. Groeten KV
                  #260104
                    koffieverkeerd :
                    Stuur maar een PM met wat je in gedachten hebt.
