:: Aandrijving valt soms weg na te hard door een hobbel rijden
Home Forums Techniek Problemen oplossen Aandrijving valt soms weg na te hard door een hobbel rijden
  • #211472
    LarsJongste
      Hoi allen,
      laat ik me eerst eens ff voostellen voordat ik vragen rond ga slingeren..
      Ik ben lars, 32 jaren oud … en nu net mn eerste 3 maanden brommer ervaring achter de rug (Ik had niet zoveel met brommers toen ik wat jonger was)
      Nu was dus 3 maanden terug mijn auto gesneuveld .. en geld om te repareren had ik niet .. dus een vespa ciao op de kop getikt voor 150 eurootjes ..
      Lekker op naar mn werk gebromt 3 maanden .. al een paar keer kapjes eraf gehad kijken hoe zo een ding nou in elkaar steekt … maar nu dan iets wat ik niet begrijp..
      **************** DE VRAAG BEGINT HIER *******************
      Dus nu 3 keer gebeurd ofzo … ik pak een hobbeltje in de weg mee … en huppa geen aandrijving meer .. wel zeer veel herrie motortje maakt mooie toeren dan .. alleen het achterwiel reageert niet op al die herrie ..
      Een hobbeltje later (of gewoon even optillen en laten stuiteren) en hij “pakt weer” tot het volgende hobbeltje dan
      Wie oh wie heeft een hint waar ik eens naar zou kunnen kijken ?
      Bij voorbaat dank
      Groeten … ja nog steeds lars
      #240689
      coda
        Achter je linkerkap zit de v-snaar, deze drijft je achterwiel aan.
        Als hij te slap staat, slipt hij door, bijvoorbeeld als je over een hobbel gaat.
        even strakker zetten dus, dat gaat alsvolgt:
        Je moet je motorblok naar voren schuiven
        Blok naar voren is 5 minuten werk:
        Moertjes van de 2 voorste blokbouten ietsje losser draaien, moertje aan de linkerkant ( achterste blokbout ) ietsje losser en het moertje waarmee de achterkant van de uitlaat aan je frame vastzit iets losser ( of er helemaal uit, ligt er aan hoeveel ruimte het sleufje heeft voor de bout )
        Dan met een grote schroevendraaier ( in een lapje wikkelen )achter je luchtfilter je blokje met 1 hand iets naar voren duwen, met andere hand voelen of de V snaar strak genoeg staat ( hoeft echt niet super strak ) en dan je achterste blokbout weer vast draaien.
        Nu verschuift hij niet meer en kun je de andere bouten weer vast draaien.
        #240627
        JoeriH
          Ik ga je deze keer toch corrigeren Coda, het lijkt mij geen goed idee om een hefboom op je luchtfilter(en dus ook op de inlaat te zetten).
          Je kan gewoon met je hand kracht zetten en mocht dat niet lukken kan je altijd nog een schroevendraaier op het carter zelf zetten.
          #240690
            Ik snap niet helemaal waarom we topicstarter het stellen van de v-snaar gaan voorleggen. Het probleem treed op bij het nemen van een hobbel oid. Dan denk ik bijv. aan het spontaan verschieten naar de loop/fietsstand van de naaf. Neemt niet weg dat het niet kwaad kan je v-snaar goed op sterkte te hebben staan. 😉
            Ik zal eens kijken wat er precies gebeurt wanneer de volgende keer dit probleem optreed. Motorscherm eraf en eens gas geven. Draait je poelie wel, maar je wiel niet, zit het in je achternaaf.
            #240693
            coda
              gebeurt toch wel eens dat hij gaat slippen na een hobbel, zwiept dan even op en neer en slipt door, ken het euvel wel.
              Als ie half op fietsstand staat dan hoor je wel een hoop gerammel van achter komen, daar heeft hij het niet over.
              #240711
              LarsJongste
                Nou een dag na mijn post besloot mijn vriendin na een ruzie de brommer maar eens half in het zwembad te smijten …
                Enne … na opdrogen en gelijk maar eens poetsen … is het probleem er niet eens meer ..
                Dus …. best handig soms ruzie
                Anyway, toch bedankt voor de tips allen
                #240712
                  Klinkt wel heel vreemd…
                  Mooi dat t is opgelost
                  #240716
                    Dat zwembad is dan vast gevuld met in gestraald Jomanda water:lol
                    Maar zonder gekheid, ik denk dat de vrij loop dan een juiste tik heeft gekregen want dat was waarschijnlijk het probleem.
