:: Aandrijfriem vervangen van Ciao HELP!!!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Aandrijfriem vervangen van Ciao HELP!!!
  • #209152
    Dinky
      Hallo, mijn vriendin heeft een Piaggio Ciao Mix en ik zou de aandrijfriem (v-snaar) willen vervangen, want deze begint te scheuren.
      Nu heb ik reeds een nieuwe liggen, maar hoe krijg ik die er in godsnaam op???
      Tis misschien een onnozele vraag, maar ik zie niet direct hoe ik deze er op krijg.
      Ik werk wel aan auto’s, maar van bromfietsen weet ik niet zo heel veel af. :ehh :bloos
      Wie kan er dit zo goed mogelijk uitleggen?
      #226622
      TimoO_
        nou, eerst moet je zeker weten dat je de goeie maat hebt, maar ik ga er maar van uit. je haalt je koppeling er een stukje vanaf, dus met sleutel 15 de moer op je koppeling losdraaien dan trek je de koppelingsschaal er een beetje uit zodat je de snaar erop kan leggen. dan draai je de koppeling weer vast dan trek je de V-snaar zo ver mogelijk naar je poelie toe, legt hem er zo ver mogelijk op (van de bovenkant naar de onderkant) en dan loop je even een metertje zodat de snaar zich er zelf op draait.
        #226623
          Hey
          Welkom op de site.8)
          :!Ik zal het ff uitleggen want het stelt echt niks voor.:!
          Zeker niet als je ook aan auto’s werkt.
          Ik zal het stap voor stap uitleggen.
          1: Haal de kappen er vanaf
          2: draai de achterste bout van de uitlaat los, hij hoeft er niet perce helemaal uit (dop 13)
          3: draai de bougie eruit (net zoals bij een auto):D
          4: Draai een zuigerstop in het bougiegat.
          5: Haal de koppeling er vanaf (dop 17 op het midden van de koppeling zetten)
          6: draai de 3 blokbouten los, ze hoeven er niet helemaal af (dopje 10)
          8: Haal de voetplank er vanaf (schroefje wat in de buurt van het achterspatbord zit)
          9: draai het luchtfilter er vanaf (schroefje wat aan de rechterkant van je carburateur zit)
          10: Schuif je motorblokje naar achteren en pak de snaar van je poulie af, lukt dit niet, blokeer je wiel dan en draai de poulie er vanaf (dop 13)
          Nu kan je de nieuwe V-snaar monteren, hoe je alles weer in elkaar moet zetten spreekt voor zich.
          De V-snaar kun je spannen door met bv een bandenijzer tussen je frame en de achterkant van je blok de drukken.
          Succes ermee:thumb
          Sorry!!! Ik heb een foutje gemaakt:lol, je moet de koppeling er pas vanaf halen als je het blokje naar achteren hebt geschoven:lol
          Stom van me maarja, dan weet je dat.
          Nogmaals succes ermee:thumb
          #226624
          Jacky
            Waarom on godsnaam die koppeling loshalen! Meestal draai je het blokje en uitlaat los. Schuift hem zover mogelijk naar achter, dan kanje de snaar er zo opleggen en dan blokje weer naar voor om de snaar te spannen! Veel simpeler lijkt mij:S
            Alsje hem nou niet zo erop kan liggen doe je hem om de koppeling. Vervolgens leg je hem achter zover op de poulie als lukt en rijd je de ciao naarvoren, dan draait hij er vanzelf op.
            #226625
            Bo3T
              wow uitlaat los, filter eraf, bougie eruit.. man o man zoveel moeite zou ik dus nooit doen om men vsnaar te verwisselen.
              om men vsnaar eraf te halen doe ik de poulie eraf of de koppeling eraf halen.
              dan doe ik gewoon allebei er gewoon weer op en dan de vsnaar erop proberen te zetten zoals timoo zei.
              als het goed is dan moet je een beetje kracht zetten en dan zul je merken dat die goed staat;).
              #226626
              Jacky
                ER hoeft helemaal niks af…. in het ergste geval de poulie en dat meestal niet eens! Hoeveel geks halen jullie uit om een snaar te vervangen:? Dinky krijgt vast niet per uur betaald van ze vriendin ofzo!
                #226627
                von hirkebosj
                  whaha.. ik haal er gewoon niks af :O
                  gewoon een beetje er op leggen, en dan met het achterband draaien.. en dan valt ie er vanzelf op 😉
                  is wel een beetje gekloot dan met de koppeling maarja 😉
                  veel makkelijker 😛
                  #226628
                  KennyVespa
                    VespaAvanti :
                    Hey
                    Succes ermee:thumb
                    waar komen jullie allemaal meej :S
                    timoo heeft het goed
                    hoe denk je dat ze het bij de bromboer doen, ok zo
                    je haalt je koppeling beetje eraf je zet de nieuwe snaar erop je trekt hem naar de poulie, dan doe je hem onder of boven dat maakt niks uit er een beetje op en dan loop je naar achter of naar voren ligt eraan waar je hem eerst oplegt, soms moet je best hard duwen
                    maar zo moet het wel en niet anders
                    en jah het kan ook op die andere manier, maar als ze dat bij de bromboer elke keer moeten doen dan kunnen ze 4 brommers doen en is de dag al om
                    heb dit geleerd toen ik in de fietsewinkel in mijn dorp werkte
                    #226629
                    LeMoN
                      Wat doen jullie allemaal moeilijk 😐 Jezus mina..
                      Ik kan zo mijn poulie loshalen, en dan de poulie eraf halen snaar eraf, nieuwe snaar om koppeling en om de poulie (die nog niet om de as heen zit). Dan doe ik met een beetje kracht de poulie weer terug op zijn as, en draai ik het geheel weer vast en voila, nieuwe vsnaar gemonteerd.
                      Wat je eventueel kan doen is dat je je blokje los haalt, dus blokbouten & uitlaat bout los draaien (NIET ERAF!) en dan schuif je je blok zo ver mogelijk naar je achterwiel, dan haal je het geheel deraf en leg je de nieuwe derop en klaar is kees! je hoeft alleen maar je blokje weer een beetje naar voren te halen, zodat hi jweer strak genoeg staat!
                      #226630
                      Jacky
                        Precies wat ik zij dus:S
                        #226631
                        TimoO_
                          maar dan staat ie wel niet zo strak, hij staat veel strakker op mijn manier.
                          edit: volgens mij heeft die allemaal trouwens geen zin, die jongen heeft z’n V-snaar er allang op en zit al de hele dag ermee rond te kneuren maargoed :P.
                          #226633
                          LeMoN
                            TimoO_ :
                            Uhm gast ik kan mjn vsnaar super strak zetten hoor als ik wil, ik doe een houten balk tussen mijn velg door (achtervelg) en dan zet ik mijn citta op zijn middenbok, eventueel op een ophoging, dan ga ik onder mijn frame zitten, zet ik mijn voeten tegen mijn velg aan, en trek via mijn uitlaat mijn blok naar voren… dan staat mijn snaar dus echt wel strak! maargoed je moet 2 vingerbreedtes tussen je snaar hebben zonder veel kracht te zetten als je ze naar elkaar toe knijpt en dat heb ik, dus hij staat strak genoeg 😉
                            #226634
                            TimoO_
                              of je zet hem gewoon 3x zo gemakkelijk op die andere manier vast maargoed.
                              #226637
                              Marcc
                                haha ieder zn eigen methode zo te zien
                                ik haal de oude eraf en dan allen de koppeling eraf en weer erop met de snaar dr tussen en dan leg ik m achter erop zo ver mogelijk en dan draai ik de koppeling een slag rond en dan zit ie ook erop.
                                #226639
                                Dinky
                                  Bedankt voor de reacties. 😉
                                  Ik heb de schijf van de koppeling maar gelost, want die is volgens mij iets kleiner dan de achterste.
                                  Ik had reeds geprobeerd de snaar zo over de achterste schijf te trekken, maar dacht dat deze dan terug zou beschadigd geraken en ik kreeg ze er niet over, dus toch maar even blokje losser gezet en voorste schijf ietsje gelost en riem er langs voor op getrokken.
                                  Ik had trouwens ooit eens het achterwiel er af gehaald om de band te plakken en dan heb ik die toen nog met de oude riem gemonteerd en dan denk ik dat ie wel over de achterste snaarschijf ging, maar een nieuwe zal iets harder spannen.
                                  Men vriendin kan weer naar haar werk tuffen met de Ciao.
                                  En ik word wel per uur betaald door men vriendin, maar wel in natura dan, dus heb ik me maar niet gehaast 😀
                                  Bedankt allemaal en nog veel Ciao genot. Ik zal hier nog wel eens komen rondneuzen op de site, want er staan hier zeer interressante zaken op :thumb
