:: aandrijflijn problemen
Home Forums Techniek Problemen oplossen aandrijflijn problemen
  • #210631
    ronreniers
      heey
      ik probeer al twee dagen mijn ciao aan te rennen maar het wil niet lukken.
      ik heb vanalles geprobeerd maar niks helpt.
      één ding weet ik zeker en dat is dat het probleem in de aandrijflijn zit, want ik probeerde hem net te starten en liep gewoon.
      ff wat info over de aandrijflijn:
      -koppeling gereviseerd
      -koppelingsegmenten zijn nieuw
      -startsegmenten zijn (bij mijn weten) zo goed als nieuw
      -vsnaar staat op goede spanning
      -achterklok opgeknapt
      -poelie (65)
      weet iemand waar het probleem zit?
      #233020
      Poelll13
        Haal de startveertjes eens uit je koppeling (zitten aan de startsegmenten)
        #233021
        ronreniers
          werkt niet
          #233022
          tnerual
            en de opstaande ring?
            #233023
            ronreniers
              zit gewoon goed (met de opstaande kant naar de koopeling toe).
              #233024
                Startsegmenten niet toevallig verkeerd om ?
                ronreniers
                  hoe bedoel je verkeerd om?
                  #233026
                  henny
                    startsegmenten verkeerd om;
                    je (start)koppeling draait met de klok mee,
                    je segmenten moeten dan HAPPEN ,en niet meeslepen.
                    begrijp je dat?
                    #233027
                    ronreniers
                      dat begrijp ik.
                      ik zal ff kijken.
                      update:
                      ze zaten al goed.
                      #233028
                      hggf
                        Je zou wel moe zijn na 2 dagen rennen. 😀
                        Staat hij niet toevallig in de loop/fiets stand. (Dat knopje op je achterklok staat in)
                        #233029
                        ronreniers
                          die staat in de aanren stand.
                          UPDATE:
                          kan het misschien zijn dat de snaar slipt?
                          #233031
                          kevin030
                            Heb je een nieuwe of vette segmenthouder?
                            Ik had zelf een nieuwe segmenthouder en die was gewoon te glad.
                            De segmentjes kregen er geen grip op.
                            in dat geval moet je hem even ruw maken:)
                            #233032
                            ronreniers
                              ik kijk wel een keer.
                              maar ik ga hem misschien toch verkopen.
                              #233033
                              aapie90
                                staat op loopstand?
