:: AC Racing Si Special
Home Forums Perso’s Projecten AC Racing Si Special
15 berichten aan het bekijken - 481 tot 495 (van in totaal 576)
  • #275088
    SpeedDemon
      Wauw, je zou dat makkelijk in een excel sheetje kunnen zetten met een grafiekje hoe de verhouding volume/toerental zich gedraagt.
      Malossi heeft een MACSI systeempje klik hier en dat werkt wel heel goed moet ik zeggen, ik hem hem nog niet op mijn Si gehad maar wel op mijn P210e en kon zonder problemen 2 maten naar beneden met mijn hoofdsproeier en een clipje op mijn naald armer. Gaat helaas wel snel kapot.
      Leuke Si trouwens.
      #275561
      AC RACING
        al een tijdje staat de si onder een laagje stof in de schuur, maar vandaag heb ik alle moed gegrepen en ben dan toch maar weer begonnen aan de si..
        hij staat al een tijdje stil met een kapotte spie, alleen is dat bij deze nu opgelost:)
        ook schrok ik weer ff van de kabelmanagement onder het tankkapje, dr ligt meer elektra onder dan onder een complete orri vespa:lol
        er zijn nu nog een aantal dingen die gedaan moeten worden:
        1: vario 1:9.5 malossi monteren
        2: een betere plek vinden voor mn accu (plus nieuwe accu kopen; oude is kromgetrokken..)
        3: kabels van de versterkers wegwerken
        4: oppoetsen van de hele zooi:knuffel
        met een beetje geluk behaal ik 17 december mn rijbewijs, en dan gaat dit apparaat eindelijk de weg op :lol
        #275523
        Mike
          ja en laat dat nou eens dan die 20ste december rit zijn daar in zuidoost brabant:P dat koukleum gebeuren! das toch een mooi toertje voor dat apparaat! :thumb
          Mike
          #276260
          AC RACING
            verdammt!!:boos k was laatst met mn si bezig; knapt mn f*cking nippel van mn powerbox af:( ik ga nog proberen dit te repareren, aangezien ik nog xtra nippels heb liggen, anders ga ik als het weer goed weer is kijken wat mn si presteert zonder powerbox.. ik ga er vanuit dat ik mn brommer helemaal opnieuw moet afstellen aangezien mn sproeiers nu wel erg HUGE zijn(sproeier 72 en 80!) heeft iemand hier ervaring mee??–> overstappen van powerbox op ->geen powerbox?! ik zou het graag willen weten..
            setup:
            70DEPS opt.getuned.(niet doorgeprikt)27mm uitlaat flens, malossi HD kop.
            std elek.carter optimaal geveild voor deps poort/13 mm inlaat(max loopvlak)/std.main spoelers dichtgesmeert.
            std bromkrukas opt. berekend/ 12 mm gat door kruk.
            pinasco zij-inlaat.
            2 X 13/13 carb @ 80sproeier achter & 72 op zij-inlaat.
            (stage 6 powerbox op 8 cm benzine slang).
            ninja usine omgebouwd voor 27 mm aansluiting.
            let wel: ik ben nog aan het inrijden!!(ofwel door de jaren heen is hij zelden uit de schuur geweest maar heb eens 76 gps gehaald, maar had nog geen volgas. dit was op poulie 80 (hij verzoop onderin tot 20 km/h daarna liep hij als de tierelier.)
            in de toekomst kom ik op de si met vario te rijden; keb 1:9 vertanding liggen waarmee ik met mallossi vario wil rijden met 90 mm schijven op de koppeling.(dit monteer ik pas na het inrijden)..
            owjah.. zoals in mn eerdere post stond dat ik hoopte mn rijbewijs te halen.. werd 17 dec. het examen afgezegd door die sneeuwbende, ik kreeg een herkansing op 14 januari.. ook die werd door het weer afgezegd. dus nu krijg ik mn examen op 9 februari en hoop dat het dit keer wel door gaat.. men zegt wel; 3 maal is scheepsrecht :thumb
            zolang blijf ik lekker door tuffen zonder rijbewijs:pest as usual:lol
            #276262
            .-{2F4OV}-.
              Zeer vette setup kerel:D
              Ik gloof je dat da ding boven de 80 rijdt. Ik reed ook 75 met dr evo en 13mm. Met 2x 13.13 carb en tuning moet er tog wel 10km/u meer uit te hale zijn, mits goed afgesteld:thumb
              #276263
              TimoO_
                Heb je geen foto’s van je DEPS? ben benieuwd hoe jij em getuned hebt.
                Over de powerbox, ik heb er geen ervaring mee maar ik heb wel gelezen dat de dingen geen nut hebben of ze moeten echt optimaal afgesteld zijn. Dat je nu zonder powerbox rijdt ga je waarschijnlijk niets van merken.
                #276265
                green_white
                  zonder powerbox hoef je er geen kleinere sproeier in te doen.
                  welke splitter gebruik je? ik de domino maar die wil nog wel eens vast zitten:?
                  #276266
                  AC RACING
                    @green_white: ik zou helaas niet weten welke splitter ik gebruik aangezien ik deze van arnold(Crullie) heb gekregen.
                    iig. is ie bij mij nooit blijven hangen(wd40 doet altijd wonderen;))
                    #276277
                      2 woorden: SUPER VET.
                      kan niet anders zeggen:D
                      #276884
                      joosten
                        nicnice,,
                        egt respect man
                        #278152
                        AC RACING
                          Na eeuwen niet meer met dit project door te zijn gaan; heb ik besloten het huidige project te beëindigen..
                          Telkens sta ik naar de si te kijken hoe die steeds verder staat te vergaan onder het stof(pratende over bijna 3 jaar stof:con) hierdoor ben ik tot ommekeer gekomen en heb besloten om de si deels af te gaan breken, en deels opnieuw op te gaan bouwen..
                          Als volgt: iig. ga ik verder met het frame en de brug etc. dus zowel de lak ,de sissybar, de stuurinrichting enz. blijven.
                          Wel gaat het hele audio systeem eraf. Dit geld dus ook voor de kappen en de versterkers. hierbij komt dan dus ook de accu te vervallen.
                          Ook komen er andere velgen onder, hiervoor heb ik 14 spaaks in gedachte.
                          Motorisch blijft ie verder hetzelfde. op een kleine revisie na dan;)
                          Ik hoop hiermee het si project die inmiddels al 5 jaar aan de gang is een nieuw impuls te geven en eindelijk wat kilometers te laten maken…we gaan het zien8)
                          #278516
                          niceVespa
                            Klinkt goed ben benieuwd!;)
                            GTZ NV
                            #278517
                            sjbtje
                              netjes man k hou je in de gaten alleen zou ik als ik jou was ook ander spadbord erop doen want vind hem zo net een mountainbike:P
                              maja dat is ieder zo zijn smaak he:P
                              #278518
                              Mike
                                werd tijd pik, al die leipe toeters en bellen eraf en een normaal gebruiks brommertje van maken;)!
                                Mike
                                #278527
                                AC RACING
                                  verder zit ik er aan te denken of ik de kar laat slepen door dit apparaat. maar daar denk ik nog ff over na
                                  @ sjbtje: heb meerdere spatborden geprobeert, maar deze lijkt cker het mooist in het totaalplaatje. vooral als je de brommer IRL ziet.
