:: 80 mm
Home Forums Mening & ervaring Poelies 80 mm
11 berichten aan het bekijken - 31 tot 41 (van in totaal 41)
  • #152532
    Geert (H) Ciao
      jep standaard snaar wil poelie 80 wel op, je moet dan wel je blok naar voren zetten;) anders loopt ie niet of alleen met vies veel overtoeren.
      #152533
        80mm loopt bij mij perfect 🙂 Perfecte combinatie tussen trekkracht en topsnelheid.
        #152551
        angel
          ik had een 80 icm met snorklok maar dat liep HELEMAAL NIET lekker 😀 hij trok een beetje overtoeren op top. En ging ook niet makkelijk hard en liep slecht. Daarom overgestapt naar 70 met een sito uitlaatje en dat lostte alles op. 80 raad ik eerder aan voor een bromklok, met een snorklok loopt 70 gewoon relaxt (wel even een sito of citypuff oid aanschaffen en natuurlijk een sproeiersetje 40 –> 50. In theorie moet de motor een snorklok meer laten ronddraaien om het wiel rond te draaien, bij een bromklok is dit minder. Als je dus een kleinere poulie op een snorklok steekt dan lost het heel wat op! Maar hij moet klein genoeg zijn om genoeg winst te maken, wil je dit niet moet je dan echt wel een bromklok aanschaffen! maar een snorklok kan relax lopen.
          #152552
          green_white
            wat een theorie:D
            #152553
              Ja vooral omdat ie ingaat op een post van een DIK jaar terug:con
              #152560
              Koekwous
                Hoi het trekt voor geen meter op.
                Ik heb poelie 80 met 26″
                Ik heb:
                -Snorfiets (dus naaf enzo)
                -Standaard bromblok
                -Standaard brom uitlaat
                -Malossi luchtfilter
                -12/10 carburateur sproeier 60
                en met poelie 105 trok ie echt alles eruit bij het stoplicht en reed die 40-45 en nu met poelie 80 45-50 maar trekt heel langzaam op.
                Iemand een oplossing?
                #152561
                  Zal door de 26″ komen denk ik. Is een behoorlijk groot wiel voor een Vespa…:pest
                  #152534
                  Koekwous
                    Ah oke, maar is het dan niet raar dat ie nu maar weinig harder gaat?
                    Want het verschil is echt groot procentueel!
                    #152562
                      Je kan strakkere trekveertjes proberen voor het optrekken, polini groen oid.
                      Sproeier 60 in een 12-10 met een bromblok klinkt mij als onmogelijk in de oren, VEEEEEEL te groot. Stottert hij niet abnormaal?
                      O ja je hebt een malossi filter, dump dat ding en zet er een normale op(met meer dan 3 gaten bij het gaasje). Dan een sproeier 43 oid en hij moet goed rijden.
                      #152559
                      Koekwous
                        Hij stotterde niet nee, hij liep juist harder, misschien omdat ik een 26″ wiel heb dat ie harder moet werken ofzo?
                        Oke, ik zal eens proberen om er weer de kleinere sproeier terug in te zetten.
                        En ik zal ook eens kijken naar die trekveertjes!
                        Bedankt!
                        #774942
                        BMS Piaggio
                          80mm poelie met bijbehorende v-snaar op mijn standaard SI brommer met sproeier 47 en originele Sito uitlaat gemonteerd. Eea afgesteld en GPS meting gedaan. Resultaat trekt iets langzamer op maar topsnelheid is 55,3 km.
                          Blije Vespa Piaggio SI rijder
