:: 80 mm
Home Forums Mening & ervaring Poelies 80 mm
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 41)
  • #152485
    ausskip88
      ik rij met poelie 80 een 12,7 met brominlaat 40 dus denk dat je 42-45 zal rijden
      #152486
      TerroRLaG
        ausskip88 :
        ik rijdt wel met snor, zonder uitgeveilde inlaat :< (moet ik nog eens doen) maar ik ben van plan er ook een breder bochtje onder te zetten 🙂 ik hoop de 45 te halen ?
        EDIT: zit er nu op 🙂 ik haal 40-42 met de 80mm poulie en nieuwe uitlaat. trekt nog altijd redelijk op!
        #152489
        Jamie
          welke v-snaar maat heb je nodig als je poeli 90 wil (voor ciao (1024?))
          #152490
            Jamie :
            *stel zulke vragen in het kleine vragen topic, dit is een meningen en ervaringen topic*
            je wilt van 95 naar 90 gaan…? zelfde snaar (ik zie iig 95 poelie in je set-up)
            maar voor een 80 poelie moet je een 9,5×940 hebben, voor 95 poelie een 9,5×950/960 😉
            #152491
            Jamie
              ik bedoelde 80 mm 😉
              #152496
              G-no
                rijd goed, goed optrekken en ook een lekkere top. voor mij de perfecte poeliemaat !
                #152510
                J3sp3R
                  rijdt lekker, maar icm alleen een citypower mis je trekkracht onderin. 😛
                  #152518
                  LeMoN
                    Ik heb deze poulie al bijna vanaf het begin, en vind het een fijne poulie, hij rijd gewoon goed, leuke top en lekkere trekkracht, met een citypower is hij iets minder, omdat hij dan toch wat power onderin mist, maar met een top one is het een goeie poulie vind ik zelf!
                    #152424
                    Clint
                      Zou een poelie 80 beter lopen op mijn setup? Want wil harder optrekken, maar eigenlijk geen km/h op top verliezen.
                      Setup:
                      50cc standaart
                      Inlaat gevijlt naar 13 mm
                      13/13 @ 62
                      Power filter
                      Proma cc
                      Groene trekveertjes
                      Carters cp
                      poelie 70 (wat ik qua optrekken nu erg vind tegenvallen)
                      #152520
                      Ernstje
                        80 poulie is precies goed vind ik, je verlies SOMS wat op je top, maar dat zijn maar een paar kilometers. Maar je trekkracht is lekker 🙂
                        #152521
                          wat je zegt klopt niet helemaal. Dat verschilt echt per setup welke poeli het fijnste is, ook verschilt dit per rijder wat die het fijnste vind.
                          Zo zou ik nooit met een 80 poeli gaan rijden op mijn 70 malossi bewerkt blok of mijn 80 polini speedengine. Daar zou ik een 65 voor nemen. En op een 50cc zou ik juist net een 95 pakken 😉
                          Nu heb ik op mijn snor wel een 80 poeli met 70malossi op een onbewerkt elek blok, omdat die gewoon goed moet optrekken en niet harder mag dan 70 😉 Maar daar komt vario op met polini speedcontrol voorvario 🙂
                          #152528
                          spacekeesi
                            Ik ben deze avond aan het zoeken geweest op het forum: mijn plan is om op een standaart piaggio ciao snor mix groene polini trekveertjes, city power en een poelie(80/95) maar het gaat mij vooral om trekkracht en ik lees steeds wat anders: dan krijgt die een grotere trekkracht met 80 poelie en dan weer niet kan iemand mij hier duidelijkheid in geven? En misschien een tip waardoor ik harder optrek en niet zoals ik net leeste me blok sneller te laten slijten?
                            Alvast bedankt
                            #152529
                              hoe groter de poulie, hoe harder je optrekt
                              hoe kleiner de poulie, hoe hoger je eindsnelheid is
                              ligt er dus aan welke poulie je nu hebt, of je harder gaat optrekken
                              #152530
                              spacekeesi
                                ik heb nu gewoon een standaart, volgens mij 105?
                                Maar als ik 80 doe dan krijgt ik dus alleen een hogere top? of corrigeren die trekveertjes en die uitlaat dat weer?
                                #152531
                                jozufenmaria
                                  kan een standaard v-snaar ook op een poelie 80?
