:: 47mm Malossi deps
Home Forums Mening & ervaring Cilinders 47mm Malossi deps
  • #149137
      Graag alleen posten als je hem zelf hebt of ermee gereden hebt, geen LOZE opmerkingen van WOOOOOWWW vette cilinder
      ALLEEN MENINGEN en ERVARINGEN!
      #151095
        Heb zelf de 47mm DEPS aluminium versie
        – Afwerking erg goed nergens bramen enzo
        – Kop 47mm
        – Pakkingen erbij
        – Tapeind m6
        Wat natuurlijk ook erg vet is de afneembare uitlaatpoort in 22mm versie en in 27mm versie.
        Hij is nog nieuw te krijgen in gietijzeren versie op :
        http://www.polini.ch voor 200 euro
        http://www.scootertuning.ch voor 160 euro
        #151097
        KennyVespa
          IK heb zelf de 47mm deps gietijzeren die 100 km oud is, heb hem gekocht voor 70 euro, nergens loop sporen ofwat dan ook zie er nog allemaal netjes uit, aleen nog testen op de evo engine en dan kijken hoeveel pk ik heb :P..
          kwaliteit egt top 😀
          ben aleen nog opzoek naar zoon m6 tapeind
          #151185
            Mijne is toch echt van aluminium 😀 hier nog wat foto’s laat ze maar aan hem zien.
            Dat twins ze nog kan bestellen lijkt me niet kunnen , de kit is al jaren uit productie. Anders lagen ze nu ook wel bij jmpb 🙁 die kon ze ook niet meer krijgen.
            #150450
            ChrisNL
              Ik zie dat je bij die deps een inlaatkanaal mist, zoals bij de normale versie van malossi die wel heeft. Is dit dan niet van invloed op de prestatie, met b.v. een speedengine?
              #150451
              Michel
                De DEPS word alleen gevoed via een poort bovenin het carter.
                Wanneer je de kanalen doorprikt zul je dus je carter een beetje aan moeten passen. Het past wel gewoon op een speedengine 😉
                #150468
                ChrisNL
                  in theorie zal die dus beter op een malossi carter lopen dan een polini omdat die poort bovenin groter is? in die zuiger zitten ook wat gaten, gaat het brandstofmengsel ook via die gaten door de spoelkanalen dan? of alleen via dat spoelkanaal?
                  #150469
                  TimoO_
                    nee hij is ook zuigergevoed ja, ook wel “blinde poorten” genoemd. daar wordt hij ook door gevoed, goed gezien.
                    als je de poort in het polini blok (evo) na zal maken is dat in princiepe hetzelfde als bij het malossi blok. stel in het malossi blok zou het groter zijn wordt het te groot en daar heb je ook niets aan, maar gelukkig is dat niet zo. bij het malossiblok zit hij er alleen al standaart in, in het polini blok moet je het zelf maken.
