:: 46,5mm Malossi brevettato
Home Forums Mening & ervaring Cilinders 46,5mm Malossi brevettato
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 36)
  • 1
    #810139
    Gratje
      Ik update dit topic even.
      Er is inmiddels een vernieuwde 2020 versie van de 46.5mm gietijzer cilinder van Malossi met code: 3118711.
      Te koop in modellen met pen 10 en 12, si/citta cilinderkop of ciao cilinderkop.
      Ik heb de pen 10 met Si/citta kop besteld met code 3118570.
      Hierbij het promo filmpje van Malossi zelf:
      En hierbij een fotosessie:
      IMG_20210521_144702IMG_20210521_154237IMG_20210521_154249IMG_20210521_154254IMG_20210521_154305IMG_20210521_154313IMG_20210521_154319IMG_20210521_154322IMG_20210521_154459IMG_20210521_185631IMG_20210521_185633IMG_20210521_185636IMG_20210521_185640IMG_20210521_185654IMG_20210521_185745IMG_20210521_185730IMG_20210521_191100IMG_20210521_191109IMG_20210521_191116IMG_20210521_191144IMG_20210521_191552IMG_20210521_191636IMG_20210521_191752IMG_20210521_191802
      IMG_20210521_153921
      Iets leuks dat me opviel is de cilinderkop.
      Als je kijkt staat hier code 383267 in. Zoek je dit op, op de Malossi site kom je op de 41-43mm kop uit.
      En niet de kop die in de spare parts lijst staat. De kop is wel netjes “uitgedraaid/afgedraaid” naar 46.5mm. Maar viel me wel op want de productiestempel zegt 15 (2015).
      Verder afwerking had wat netter gemogen, dus denk dat ik hem nog lichtjes bijschuur.
      Morgen monteren op de malossi mp-one (CP) met 19mm malossi carburateur.
      #810144
        Kijk eens aan heb je hem eindelijk binnen van Mopshop? Leuk dat er een nieuwe versie door Malossi wordt gemaakt. Je kan hem alleen geen Brevettato meer noemen, wat “gepatenteerd” betekent. Het patent zal wel zijn verlopen.
        Wel is hij tov de oudere 46,5 cilinder best wat veranderd, maar snap ik de spijltjes in het hemd lijkend op de polini 46mm niet. Hij zal naar eigen zeggen hierdoor sterker moeten zijn, maar is er van de Polini wel bekend dat hier scheuren kunnen ontstaan.  Ook snap ik het nut niet van de brug tussen de boosterpoorten? Het is nu een H-poort, daarmee wel weer uniek.
        Ook lijken de spoelkanalen meer conventioneel te zijn geworden en zoals andere merken het ook hebben. De zuiger lijkt niet zijn veranderd. Verder lijkt de poortmap wel wat laag getimed en zullen met deze maten vast de poorten ook niet volledig worden benut. Dit komen we bij meerdere cilinders wel tegen en is het wat makkelijker om de cilinder op een grotere slag te laten draaien. Ik vind vooral de uitlaatpoort wel erg laag liggen.
        #810148
        Gratje
          @martino: Nee de mop-shop.de word op het moment achter de hielen gezeten door de “juristen” van paypal. Deze rechtstreeks bij Malossi besteld.
          Hoe was de poortmap van de oude? Want deze staan niet meer in dit topic. (plaatjes kwijt).
          Vandaag even afbramen, en dan monteren, meteen even een gaatje/sleufje bijmaken anders kan ik niet bij mijn stationairschroef van de 19mm…….
          Welke uitlaat zou er beter op lopen met MP-one, deze cilinder, 19mm: de malossi too bad? of de leovinci HM?
          #810177
          SuperSi
            Ben ook benieuwd wat de toegevoegde waarde is van het middenstukje in de H poort.
            Lijkt me ook niet bevorderlijk voor de zuigerveertjes.
            #810180
            Gratje
              Ik ben geen expert daarin helaas.
              maar de oude 46.5mm had toch ook een H poort? Tenminste die bij ons op de sponsor zijn website staat.
              IMG_20210522_222548
              Blokje helemaal klaar gemaakt om morgen voor het eerst te starten.
              Wat me opviel (geen foto’s van gemaakt) is dat de poorten niet mooi overeen komen met de mp-one Carter. Maar vertikt het om die bij te vijlen. Dus gemonteerd op de originele mp-one Carter.
              Morgen filmpje dat het loopt. Nu even genieten van het weekend
              #810194
              Patman
                Dit komt omdat het mp-one carter eigenlijk specifiek voor de DEPS cilinder zijn.
                #810199
                Crullie
                  Die H port is wel slim bedacht hoor, het breedste gedeelte van de H poort(midden) daar stopt precies de boosterpoort van de zuiger in onderste-dode-punt dus de zuiger veren gaan er niet over maar staan net op tijd stil, dus het onderste gedeelte van de H poort(onder het breedste gedeelte) zit er dus alleen maar voor het doortrekken naar het carter, vind het een slimme actie 😎
                  Omgedraaid voor de verbeelding 😛
                  66qke3xf9ccc874cugaf17ky9rw0sd04
                  Boosterpoort zuiger met de dunne veertjes.
                  vjzz9k5y0gsmecuie9bbdelm9tzg88mw
                  TICKLING BARN
                  #811598
                  mipa
                    Das kann mach weg machen?
                    IMG_20210811_190232
                    #811599
                    Crullie
                      Ja das ist möglich, aber das hat nur Auswirkung wenn Sie einen größeren Vergaser von 19 mm oder 21 mm verwenden und der Booster-Anschluss in das Kurbelgehäuse hineinragt.
                      Bei einem 13/13 Vergaser lasse ihn an Ort und Stelle, da du dann mehr Kurbelgehäusedruck hast.
                      TICKLING BARN
                      #811602
                      mipa
                        Hab die Booster an das Polini Speedengine angepasst, soll mit 16er SHB gefahren werden. Ist das in OK so?
                        Hat jemand noch ein Tipp?
                        Auslass ist bearbeitet nur in der Höhe und hat jetzt 168°, Überströmer 120°
                        IMG_20210812_165908
                        #811605
                        Crullie
                          Bitte noch ein paar Informationen, wie tief die Booster-Anschlüsse im Kurbelgehäuse sind, bis unter die Zylinderwand genau wie die Hauptspulen und ob Sie zusätzliche Anschlüsse im Kolben machen, wie es beim DR-Kolben der Fall ist.
                          Macht nur ein paar Bilder,  Wäre schön :thumb
                          Sehe ich jetzt ein paar Ausreißer im Zylinder ?  …  halte die Handmühle gut fest 😉
                          TICKLING BARN
                          #811606
                          mipa
                            So habe ich es gemacht, ist das gut?
                            IMG-20210706-WA0005
                            #811609
                            mipa
                              IMG-20210706-WA0000
                              #811610
                              mipa
                                IMG-20210706-WA0002
                                #811619
                                Crullie
                                  Perfekt, für die 16mm ist es gut, vergiss nicht die Zylinderwand Öffnungen abzuschrägen 😉
                                  Zylinderöffnungen entgraten, reinigen und schmieren Sie alles mit 2-Takt-Öl  :thumb
                                  TICKLING BARN
