:: 43mm Creco
Home Forums Mening & ervaring Cilinders 43mm Creco
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 86)
  • #151532
    erik424
      ik heb er een dmp zuigertje in zitten en daarmee loopt hij ook heel mooi en trekt goed:). heb hem licht bewerkt maar mijne haalt 59 digitaal.
      #150614
        Heb gisteravond een filmpje gemaakt van het blokje, hij loopt nu eindelijk goed, de voetpakking was eerst minimaal aan het lekken en me laagspanningskabeltje was gaar, heb het even vervangen.
        heb hem nu goed lopend stationair, heb hem nog niet op de weg kunnen testen met deze setup. de carb loopt ook supernetjes op de 14mm inlaat. zit nu sproeier 74 in.
        moet alleen even de handmade er beter op aanlsuiten lekt een beetje:D
        ik rij hem toch maar in met vario, moet volgens mij ook wel te doen zijn.
        met 13-13 trok het al extreem goed, maar met deze carb is het echt niet normaal, heb er ook nog eens zwaardere rolletjes in als normaal:bier
        setup staat precies bij het filmpje vermeld.
        #151341
        tieees
          heerlijk geluid om te horen. 🙂
          wat zou die doen met bijv. een proma cc/polini top one ipv de handmade?
          #151535
            dan zou die harder klinken:D
            denk dat dat ook geschikte uitlaten zijn, binnekort leg ik me simonini racing er is onder om te kijken hoe dat loopt, met de handmade trekt ie in elk geval wel heerlijk hard op, is ook lekker dof geluidje.
            @Edjuh: bedankt voor het insluiten van me filmpje, weet zelf niet meer hoe dat moet;)
            #151538
            SuperSi
              ik heb em nou een week of 2 onder me si hangen en ik word er niet warm van,
              hij gaat volgas even hard als me 50cc en dat hoort volgens mij niet.
              er zit sproeier 66 in, doe ik wat fout ofzo?
              trek kracht is daarintegen wel goed.
              wat is beste manier om wat harder te gaan zonder je carter aan te passen?
              #151534
                Is opzich heel goed mogelijk dat ie niet veel harder gaat dan je 50cc.
                Snelheid van een cilinder word het meest bepaald door de hoogte van de uitlaatpoort en die is bij de creco niet echt hoger dan bij een 50 orgineel.(misshien zelfs wel wat lager)
                Dus het antwoord op je vraag om makkelijk sneller te kunnen is dan ook om de uitlaatpoort wat omhoog brengen:thumb(4 a 5mm bv)
                Dan kan ie wat meer toeren maken waardoor ie top wat langer doorgaat.
                (Ophogen van de uitlaatpoort gaat wel te koste van z,n trek kracht)
                #151539
                El Citta
                  Denk toch dat het ergens anders aan ligt. Ik rij op dit moment ook met de 43mm creco en dat is toch echt heel wat anders dan een 50cc. Heb het nog niet gemeten maar top ligt ongeveer rond de 65 denk ik. Zal binnenkort even met de gps meten.
                  #151540
                    heb de creco omgezet naar me snorretje, de rode brommer moet ik helaas verkopen, ben aan het sparen voor een PK50.
                    heb er nog een tijdje mee gereden op me rode met speedengine, trok echt heavy hard:D
                    rij nu met deze setup:
                    Onbewerkt std belgisch carter
                    standaard brom kruk
                    13/13 @ malo filter
                    Leovince Handmade
                    43mm creco met std kop gevlakt
                    bromklok met poelie 80 en groene veertjes.
                    de cilinder gaat inderdaad niet zo hard, denk dat me top zo rond de 55 is en dan heb je het ook echt gehad:'(
                    daarintegen trekt de cilinder wel echt supergoed, in mijn ogen beter als de 43mm polini.
                    met de hm trekt ie vanaf stilstand heerlijk, daarna is het een grote boost richting de 55:thumb
                    wat ik wel heel raar vind is het volgende: met precies dezelfde setup als nu maar dan met en 43mm polini zat ik precies op sproeier 59. ik testen en testen, zit ik op sproeier 66 nu (blokje is helemaal ok, lekt niet ofzo). nu loopt ie precies goed. ik vind dit aardig groot voor een std cartertje met simpele 70cc:con
                    binnekort toch maar hakken en zagen aan de uitlaatpoort. maar toch is het een leuke cilinder voor dat geld, als je puur voor trekkracht gaat is de creco ideaal;)
                    #151541
                    erik424
                      ik rijd ook met de 43mm creco met een dmp zuigertje op een speedengine, sproeier 58, deze setup is goed voor 59km/u op de gps met goede trekkracht. maarja ieder blok is anders. :con
                      #151543
                      SuperSi
                        ik rijd ook met sproeier 66,
                        hoe kan jij dan met speedengine op 58 zitten ?:?
                        #151544
                          @ SuperSi:
                          erik424 :
                          #151561
                          SuperSi
                            ik ben er nu een tijdje mee op gehouden, 2 keer warmgelopen zonder reden, nu is de zuiger naar de peop.
                            #151562
                              hmm, mijn creco is nog steeds springlevend:p
                              het gaat om de cilinder in het bovenstaande filmpje.
                              heb hem nu niet meer op m’n speedengine, die heb ik helaas niet meer.
                              toen ik de cilinder eraf haalde na 300 km zag het er nog als nieuw uit, lichte kool maar geen krasjes.
                              nu zit de cilinder in totaal al rond de 2000 km op me belgisch std bromblok zonder problemen.
                              de cilinder rijd nog steeds perfect. dit is de setup:
                              Vespa ciao snor (17 inch)
                              belgisch elektrisch bromblok met 11,5 mm inlaat.
                              43 mm creco met std kopje
                              12/12 @ sproeier 62 met malossi filter
                              simonini racing
                              bromklok + poelie 80 met groene polini veertjes
                              standaard krukas
                              de trekkracht is heel lekker en er komt een hele dikke boost van de 40 tot de 60.
                              met goed ingestelde teller ga ik op top 73.8 km/pu. best netjes voor die cilinder, maar de uitlaat laat best veel toeren toe. heb ook met leovince handmade gereden, dan is de top maar rond de 60 met heel goed doortrekken van begin tot eind.
                              ik heb wel alles goed afgesteld ingereden en altijd rustig aan gedaan, ik ben benieuwt hoe lang de cilinder het nog vol houd, het zit onder me dagelijkse school/werk brommer:D
                              echt wel een topcilindertje met veel koppel, heb nog niks van warm/vast lopers ermee gehad. denk dat je dmv uitlaatpoort tunen en flowen je nog best veel prestaties kunt winnen met deze cilinder.
                              Gr
                              Joris
                              #151563
                                SuperSi :
                                Dan had jij waarschijnlijk z,on verkeerd type zuiger wat er in het begin bij geleverd werd.
                                #151564
                                SuperSi
                                  @speedbuxy,
                                  toch heb ik hem besteld na dat probleem en was de zuiger gecontroleerd, stonden 2 streepjes op
