Home › Forums › Mening & ervaring › Cilinders › 43mm Creco
- Dit onderwerp bevat 85 reacties, 30 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 8 maanden geleden door ritze.
16 oktober 2010 om 17:43 #151519
Speciaal topic voor: http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=22366
Hier alleen nog rij-eigenschappen etc posten aub.
30 oktober 2010 om 08:55 #151520VespaChopper :
Het is jammer om opeens zoveel negatieve reacties over de zuiger te horen.Tonni:komt omdat ze er ook echt niet bij passen Maar dit is inderdaad een door Creco erkende fout. Er is een partij de deur uit gegaan met de foute zuigers.
Dit wordt echter zo spoedig mogelijk verholpen. Zowel FonS als Martino hebben al met Q-Parts gemaild en dit wordt al opgelost. Jammeer dat dit soort zaken niet vermeld worden.Tonni:is allemaal al bekend en is ook vermeld, alleen niet hier.
Snap sowieso niet waarom jij je daar druk om maakt? Jij maakt die fouten toch niet, of word er op aangekeken?
Als een product de mankementen heeft, mogen ze ook best vermeld worden lijkt mij, het is geen geheim.Ik vind het een beetje een vreemde reactie, maar daar los van.
Het is zeker geen geheim, daar geef ik je groot gelijk in. Maar wat ik hiermee probeerde te voorkomen is dat mensen afschrikken door dit soort reactie’s. Tevens wordt hier min of meer geklaagd terwijl er al nieuwe zuigers zijn nagestuurd. Ik vind dat dit ook vermeld mag worden.:conEdit: Sorry FonS, maar dit wilde ik er nog heel even over kwijt.
30 oktober 2010 om 09:14 #151521Hier mijn mening betreffende de prestaties en eigenschappen van de Creco .
Setup waarmee ik deze cilinder geprobeerd heb :
* 43mm 70cc Creco met de juiste zuiger
* Polini 43mm HD kop
* Belgisch carter ( inlaat geboord naar 13mm )
* 13/13 @ sproeier 70
* Malossi filter
* LeoVinci CC
* Contactpunt vervanger
* Bougie B7HS
* Snorklok
* Poulie 55Mijn ervaringen zijn uiterst positief .
Het blokje heeft met deze cilinder voldoende trekkracht en is soepel
vanuit alle toerengebieden .
Qua prijs kwaliteit verhouding een echte aanrader gezien dat deze
voor de gemiddelde veel duurdere cilinders niet of nauwelijks onderdoet .Wel is het aan te raden een 43mm kop te monteren .
Tijdens het afstelen liep ik constant tegen het detoneren aan ( vroegtijdig ontbranden )
Dit werd al veel minder door van een bougie B9HS naar een B7HS te gaan en de sproeier
66 naar 70 te vergroten .
Met het wisselen van een standaard kop naar een HD versie van Polini was het probleem
geheel opgelost .Dze cilinder krijg van mij een dikke +
2 november 2010 om 00:05 #151522Hier een test filmpje op de roller.
2 november 2010 om 06:07 #151523Wat zijn precies de resultaten van de rollerbank? Ben niet zo handig met kw 😕
2 november 2010 om 06:47 #151524ik haalde op die roller bank met setup:
50cc, uitlaat poort licht bewerkt
std kop
std blok (brom)
vario malossi 1/10.5
ritz hm uitlaat
13.13 carb
top speed : 65/68km/hen ik haalde 0.85 kw
de brommer van mijn vriendin liep 54km/h en haalde 0.5kw op de roller
Link naar Mijn collectie / Projecten.2 november 2010 om 10:50 #151525tieees :
Wat zijn precies de resultaten van de rollerbank? Ben niet zo handig met kw 😕Dat ie gewoon niet zo hard loopt:D
Is een 50 a 55 wat ie op de roller draaid.
(en das dan zelfs ook nog licht bewerkt)Maar heb ook even een nieuwe creco real life in de handen gehad, maar dat uitlaatpoortje is orgineel ook niet veel groter dan die van een 50 orgineeltje.
Dus is echt een big bore vervanging kitje.
Uitlaat poort is ook een stuk kleiner dat de genoemde proma/avionic 43mm kit.2 november 2010 om 12:01 #151526Toch wordt dit blokje nog even onder handen genomen. Ik ben ervan overtuigd dat deze cilinder meer potentie heeft.
Het is voor de prijs al zeker een mooie vervangings cilinder en het loopt erg netjes moet ik zeggen. Het leuke is nu natuurlijk ook dat je er wel meer uit kan halen. Verwacht binnenkort meer testen met deze cilinder alleen dan wel bewerkt net zoals de carters trouwens. Nu was alleen het inlaatje gedaan.De basis is er nu in ieder geval.
En ja die uitlaatpoort is echt ienie mini van de creco en de BlowDown ligt ook maar op 18,6. Je hoort in het filmpje ook dat hij niet erg veel toeren maakt.2 november 2010 om 14:04 #151527ik ben benieuwd naar de prestatie wanneer de cilinder even maximaal bewerkt is. lijkt me op zich wel een redelijke vervanging cilinder voor originele blokjes.
4 november 2010 om 22:36 #151529
AnoniemHeb vandaag me Creco op de speedengine geplaatst, heb de goede zuiger erbij zitten. (nog speciaal naar gekeken in de winkel). de afwerking is erg ruw, ik heb sommige plaatsen een beetje glad gemaakt. hij heeft nu al 10 km volgehouden:P
dit is me setup op het moment:creco 43mm @ Speedengine cp met bewerkte bromkruk en standaard kop gevlakt.
13/13 @ sproeier 70 en malossi filtertje.
Leovince handmadevario: 1:10,5 vertanding met 90 mm schijven en malossi voorvario.
conclusie: Koppel wie un gek! hij trekt echt super op, heb hem nog niet opengetrokken ivm met inrijden.
hopelijk wil die ook nog een beetje hard (en lang mee gaan).wat me wel opviel: de 2 spoelpoortjes zijn dicht, dus aan de spoelpoorten in me se heb je niks nu.
maandag komt er een 14/14 carbje op, gewoon een 13/13 uitgeboort. (ja dat kan als je goed secuur boort:P)
kijken hoe of het een beetje loopt. (doe ik ook gelijk de uitlaatpoort)nog een paar foto’s
Binnekort meer over de rij eigenschappen;)
(Tot nu toe)Een hele leuke cilinder!
5 november 2010 om 00:22 #150652Ja optrekken wil ie zeker wel lekker
Die van martino trok ook lekker snel op alleen hield het na de 50 helaas op.
Maar voor mensen die graag veel koppel willen maar niet te snel willen rijden is de creco opzich ideaal
5 november 2010 om 06:01 #151227
AnoniemIs dit te verhelpen door met een kleine poelie+bromklok te rijden? Dan heb je, lijkt me, een prima cilinder voor een kleine prijs.
5 november 2010 om 10:01 #150877
Anoniem@ Speedbuxy: hmm zou jammer zijn als ie flink inhoud, dat is toch een reden om de dremel er flink in te zetten:P
Ik zal hem na het inrijden eens opentrekken, ik moet daalek nog naar maastricht dus kijken of de cilinder het overleeft:P.@ Vertigo: op mijn eigen snorretje heb ik zoiezo een bromklok, snorklok vind ik echt heel bagger rijden, wel leuk trekken maar je trilt zowat van je brommer af….. als je deze cilinder plaatst met bromklok poelie 80 en een grappige uitlaat zal die echt wel lekker optrekken, koppel heeft deze cilinder zeker. als ie lang meegaat is dit een ideale cilinder om mee te toeren/net iets meer power
5 november 2010 om 15:21 #151530jeej,
hij lag vanmiddag op de deurmat bij mij( bij wijze van spreke dan)
ziet er goed uit.
nu is het wachten op me salaris voor een malossi kopje
ze hebben zo te zien wel de zuiger gecheckt, staan 2 streepjes op:P
in de hapjes in de zuiger zit nog wel wat dun/overig metaal, moet ik dat wegvijlen?
en maakt de volgorde van de zuigerveren nog uit?5 november 2010 om 15:45 #151531De zuigerveren zijn dezelfde dus is er geen volgorde voor te verzinnen. Het kan verstandig zijn om de zuiger zelf nog een beetje bij te vijlen. Het is namelijk niet de mooist afgewerkte zuiger.
