Home › Forums › Mening & ervaring › Cilinders › 38,4mm Athena alu (50cc)
- Dit onderwerp bevat 84 reacties, 39 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 jaren, 3 maanden geleden door Shark.
14 mei 2008 om 10:41 #150383
cilinder er af en carter binnenkant opmeten (waar het hemd van de cilinder normaal zit dus) met een schuifmaat begrensd is niet breder dan 41 a 42 mm dacht ik
Edit: volgende keer in het kleine-vragen topic aub!
14 mei 2008 om 10:54 #150384nou is mijn 1 ding nog niet duidelijk wat trekt nou beter de 50 DR of de 50 athena want ik zie hier op het forum mensen ook zeggen dat de athena nog langzamer optrekt als de std cilinder
14 mei 2008 om 12:11 #150385Athena 50cc is beter dan een 50dr… Athena50cc trekt ook sneller op dan een standaard 50cc, dat kan je van te voren al weten alleen al door de extra poorten 😉
14 mei 2008 om 12:55 #15038650 Athena is een leuk cilindertje inderdaad;)
Toch is hij hier bij ons raar genoeg trager dan de 50DR:con
Dit zijn onze bevindingen:Ik:
50DR
Elek kickblok
Polini Top One
Malossi Multivar, 100mm schijven.
13:13 met ori filterTop: 60 rechtop makkelijk
Trekt zeer goedJordy (Orange Ciao):
50 Athena
CP blok
Polini Top One
13:13 met ori filterTop: 57 rechtop makkelijk
Trekt iets minder dan die van mijRichard (Ludolf):
50DR
CP blok
Polini SP
13:13 met ori filterTop: 57 makkelijk, na een tijd wachten komt de boost en trekt hij in een keer naar de +/- 65
Trekt net zo als die van JordyDanny (Danny-Hendrikx):
50 Athena
Elek kickblok
Leovinci Navigator
13:13 met ori filterTop: 55 km/h makkelijk
Trekt het hardste van alle vier en trekt vooral het hardste doorKortom, 50 Athena is leuk en rijdt hard zat, maar voor de prijs prestatieverhouding op een onbewerkt carter vindt ik de 50DR beter
Mischien dat de 50Athena beter tot z’n recht komt als je de poorten doortrekt in het carter, als ik zie wat een goed afgestelde 50DR al kan dan moet die Athena helemaal vliegen voor een 50cc:D14 mei 2008 om 12:58 #150387nou dan is die athena tog beetje gaar
want die athena is egt wel sneller dan een 50dr,
ik hat een athena 50 en een nieuwe dr 50 en die dr deed het zwaar tenonder tegen die athena
ik heb er egt spijt van dat ik hem verkocht heb 🙁
14 mei 2008 om 13:03 #150388bedankt voor alle info ik ga gewoon voor de athena lijkt me wel bruut 50 cctje toe 😉
14 mei 2008 om 13:05 #150389KennyVespa :
nou dan is die athena tog beetje gaarwant die athena is egt wel sneller dan een 50dr,
Ik heb m’n post aangepast.
Onze bevindingen zijn allemaal gedaan met net ingereden, en zelf nieuw gekochte cilinders.
Jou 50Athena ligt al vanaf ik heb heb gekocht veilig en droog op m’n slaapkamer te wachten tot hij eens mag blazen:D30 mei 2008 om 09:09 #150392ik koop er niet weer 1 net 2 week erop ofzo nou al heel bruut vastgelopen met halfgas :O
ernstig diepe krassen voor de rest wel leuk cilindertje (voor korte duur )
30 mei 2008 om 09:36 #150393dat ligt dan denk ik aan jou. ik rij al 3 á 4 maanden rond met m’n 50 athena die een snelheidje haalt van 67,8 km/h met flinke toeren en hij ziet er nog piekfijn uit. erg fijne cilinder, tot nu toe probleemloos gereden.
@ Kennyvespa: ben ik helemaal met je eens. maar ik zal voor de grap eens m’n 50DR op hetzelfde blok als wat ik nu heb zetten. kijken wat de snelheid dan is (ik denk toch minstens 5 km/h langzamer).
30 mei 2008 om 09:47 #150394Die van aa-t loopt heel erg leuk!
Te samen met zijn Leo navigator een kmtje of 55-60 denk ik met vario.
30 mei 2008 om 11:10 #150395Ik heb m nou ook en trekt vanaf 15-20 in een keer door naar 65/70.
Zeer snelle cilinder30 mei 2008 om 13:36 #150396ahaha dat is een perfecte omschrijving van wat die van mij ook doet 😛 maar dat is ook vrij logisch met dezelfde setup (ik heb nu ook een circuit eronder). optrekken is wel niet echt denderend met poelie 80 en een klein dipje, maar hij gaat hard door 😉
21 september 2008 om 21:30 #150482Aangezien de naam Athena steeds minder aanspreekt op het forum en er een hoop mis gaat met de cilinders van Athena wil ik dit toch even posten.
Er is er één gesneuveld, en wel de cilinder van Frenklin. Ik weet hoe hij is en hij heeft hem netjes ingereden en zelfs langer als voorgeschreven. Nu na een kilometer of 1500 kreeg hij wat haperingen en zelf stilvallers met zijn Citta
Hij zou toch langskomen voor de voorvario dus we hebben de cilinder gelijk even bekeken.:S De nicasyl laag laat los. Je kan de bobbels eronder zien zitten net als slecht geplakt behang.
Ik vind het pretty scared om te zien hoe een cilinder er zo uit kan zien als er iemand zo voorzichtig mee is geweest. Neem het maar van mij aan, hij is er zuinig mee geweest.
Aan het zuigertje valt weinig te zien
Ook hoorde ik van, ik dacht Fons, dat hij ditzelfde heeft meegemaakt bij een vrij nieuwe 50 snel Athena cilinder van een maat van hem. Die was er alleen minder zuining mee maar dan alsnog moet een cilindertje echt wat kunnen hebben, want de 46mm Polini van mij heeft het ook op zijn kloten gehad maar daar is niks aan te zien.
22 september 2008 om 05:17 #150487trouwens, is dit er eentje waar Athena op staat, of een waar nog Eurocilindro op staat?
die van die vriend van me had nog Eurocilindro erop staan geloof ik, dus het is niet zo dat de ‘echte’ Eurocilindro’s beter zijn dan de nieuwere Athena’sen ohja, dat was trouwens zijn tweede 50 euro/athena, zijn eerste heb ik hier nog liggen, daarvan was een pistonclipjes losgeschoten dus die heeft een dikke kras in de zuiger en cilinderwand.
máár… voor de rest ziet hij er nog goed uit… ik weet alleen niet mee hoeveel km hij ermee gereden had22 september 2008 om 07:32 #150488Ik heb ook een Athena en een DR is er niks bij, geloof dat die DR 41/43mm was en ik rijd met die Athena harder, heb helaas wel onbewerkte carter… Rij nu 57 en poorterij en inlaat moeten nog uitgeveild worden! (helaas wel met een 80mm poelie ga van de week 90/95 erop knallen).
Helaas heb ik er op het begin TE veel olie in gedaan en heb ik daardoor ook een warmte loper gehad (is duidelijk te zien op de cilinder/zuiger). (ps heb ik mij laten vertellen dacht zelf dat te veel olie zoiets niet kon doen maar kan ook niks anders bedenken)
Binnenkort is ook me vario weer heel dus dan zal die wel weer optrekken als een gek 🙂
Denk dat de 70+ wel haalbaar is als je alles erop afstelt. -
