- Dit onderwerp bevat 3,026 reacties, 199 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 4 maanden geleden door Rickieboy.
12 juni 2011 om 11:39 #281196
Een citta zadel is anders als een ciao zadel! Zadelveer van een citta is ook langer als een ciao veer.
Gele Racefrikandel12 juni 2011 om 11:42 #281197
.-{2F4OV}-.@iedereen: Zit nog eens goed te kijken en de veer is idd dezelfde! Alleen 2 centimeter korter omdat ie zo oud is. Ik meende zeker te weten dat het ook van dikke verenstaal was gemaakt;)
@Vertigo: Goede tip kerel. Denk dat ik het zo ga proberen. Maar mijn veer zit echt achter onder het zadel en niet aan mn frame.
@DR-flenny: Hij is idd flink ingezakt! Krijg deze alleen met een bankschroef bij elkaar maar als ik m daarna vastzet met ijzerdraad zoals vertigo zegt, dan monteer en de ijzerdraadjes doorknip moet het wel lukken denk ik:)
@Herr Flick: Is dezelfde zadelveer hoor;) Kijk ma op JMPB.
12 juni 2011 om 11:49 #281198Ik weet zeker dat een zadel van een ciao en citta totaal anders zijn, ook de veer.
Maar ik ben blij dat jij er anders over denkt, dan zal het nooit passen hehehehe..Ik heb 1 van mijn sterkere frameveren gemonteerd met ongeveer 10 dikke tie-wraps.
Gele Racefrikandel12 juni 2011 om 11:50 #281199Ik haal gewoon het zadeldekje los, haal de scharnierpen los (even losslijpen), vervang de veer, scharnierpen er weer in (even vastpikken), en het zadeldekje er weer op.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...12 juni 2011 om 12:11 #281200@Herr Flick
De zadels van een Citta en een Ciao zijn echt precies hetzelfde op de aansluiting bij die 4 bouten na dan. De pan is hetzelfde dekje ook alleen het logo op de achterkant is anders. Hoe kan dan die veer anders zijn?Ik heb dit zelfde probleem ook een keer gehad. Stopte hem in de bankschroef en toen heel rustig aandraaien. We waren echt bang dat hij eruit kon schieten en dan zo’n veer tegen je kop aan:P Maar toen was hij inderdaad een stukje meer ingeveerd en kon hij er iets makkelijker in 😉
12 juni 2011 om 12:37 #281201Zo op het oog leek de veer van mijn citta zadel ook niet echt langer als die van de ciao.
Maar als je nu een citta zadel erop hebt dan komen de bouten om hem mee vast te maken ook niet overeen zeker?
Want ik heb nu het ciao zadel op m,n citta, maar moest hem daarvoor wel inkorten en dan nog kan je maar 1 van de 2 bevestigingen vast draaien omdat hierbij ciao en citta verschil inzit.12 juni 2011 om 14:18 #281204
Citta zadel in Ciao..
Ciao zadel in Ciao..@Speedbuxy, idd er zit verschil tussen.
Gele Racefrikandel12 juni 2011 om 14:23 #281205
.-{2F4OV}-.@Herr Flick: Wilde ik ook doen alleen hadden alleen kleine. Knapten zo door. Dun ijzerdraad knapte ook. En uiteindelijk dik ijzerdraad gebruikt en toen lukte t. Alleen zit er nu nog wa ijzerdraad tussengeklemd wat ik nie weg krijg. Mja da zie je toch niet.
@Tonni: Da zou idd de volgende optie zijn geweest;)
@Leovince: Was ook bang dat ie eruit zou schieten:lol
@speedbuxy: Dat zou ik zo niet weten;)
Net ff gereden op de brommer. Loopt lekker alleen varieert hij totaal niet. Lijkt gwoon poelie. Nu blijkt dat zelfs met de nieuwe variogeleiders de malossi gradenschijf gewoon in het variohuis vreet. Precies op de uitsparingen tussen de geleiders in. Dit komt omdat de krukas met zo’n geweld aan de gradenschijf trekt:con
Nu heb ik de Polini voorvario gemonteerd want die heeft die uitsparingen niet en de gradenschijf kan dus ook nergens anders tegenaan lopen. Ik keek naar de vario en hij varieerde nu wel:) Liep ook meteen een stuk harder en schiet niet meteen naar zn toptoeren
12 juni 2011 om 21:47 #281214mooi dat het gelukt is me je veer! De polini is ook niet alles hoor, er breekt zo een stuk uit de bus die je om je krukas schuift. Deze is te hard en daardoor te bros, ben benieuwd of ie het bij jou wel houdt:)
13 juni 2011 om 10:14 #281222Een Malossi bus past daar ook in ja.
13 juni 2011 om 11:15 #281224
.-{2F4OV}-.@peter139: Ik heb de aangepaste malossi bus gebruikt met de Polini vario:)
@MHR: Idd, heb ik ook gedaan
13 juni 2011 om 11:29 #281225Je zal toch moeten accepteren dat het allemaal gewoon KAPOT MOET haha 😉 Wel super kicken man
.-{2F4OV}-. komt nu goed tot zijn recht kun je wel zeggen:)18 juni 2011 om 16:03 #281239
.-{2F4OV}-.@citta89: Dat kun je wel zeggen:lol
Hier nog wat foto’s van het varioprobleem…
Hier is te zien dat de gradenplaat tegen het variohuis komt
De variogeleiders worden gewoon kapot gedruk;)
Links kun je zien dat de gradenplaat tegen het variohuis aan schuurt:(
Nu maar hopen dat het met de polini vario met malossibus en halfpoelie wel goed gaat…
18 juni 2011 om 16:27 #281241Als dit niet werkt kun je misschien zelf variogeleiders maken (bijvoorbeeld van messing). Slijten zal het blijven doen maar dan worden ze in ieder geval niet in elkaar gedrukt.
18 juni 2011 om 16:59 #281242is een scooter (minarelli) vario niet passend te maken?
ze zijn toch maar iets groter?
denk dat dat het probleem ook wel zou op moeten lossen
gr -
