- Dit onderwerp bevat 3,026 reacties, 199 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 4 maanden geleden door Rickieboy.
18 juni 2010 om 09:46 #277954
In het simo blok zit andere ontsteking:
2 spoelen, 2 kabels, 1 CDI, 1 grondplaat en een vliegwiel (waarvan de vorm veel lijkt op vliegwielen van andere brommers en crosser)
Home made engine dyno18 juni 2010 om 13:29 #277955
.-{2F4OV}-.Dank je voor de foto’s Arvid!
Er zitten ook geen contactpunten in zoals je kunt zien;) Ik verheug me erg op vrijdag en hoop echt dat het lukt.
Een goede bankuitdraai zou ook mooi meegenomen zijn
Ik hoop dat ik gwoon kan sleutelen daar en wat kan testen als ik wil.21 juni 2010 om 09:02 #277958Ontsteking afstellen kun je best zelf.
Als hij nu te vroeg staat, blijf dan gewoon terugdraaien en testen totdat het gepingel weg is.
Als je hem maar niet goed krijgt zo hoog in toeren, dan is waarschijnlijk de ontsteking niet geschikt voor dat hoge toerental. Koop dan een binnenrotor met curve. Stotteren op hoge toeren is iets wat wel vaker voorkomt op scootertjes met standaard ontsteking.Houd er ook rekening mee, dat je brandstof ook een bepalende factor is in dit verhaal.
Verhoog je octaangetal, door euro 100 te tanken (gulf) of door minder olie te mengen, etc. Dit gaat het probleem niet oplossen, maar zo kun je wel het meeste vermogen er uit halen.21 juni 2010 om 15:49 #277968jammer genoeg dacht ik ook aan hetzelfde als kapot.. ( ivm ontsteking)
21 juni 2010 om 16:17 #277969Nou dan is er geen twijfel meer mogelijk.
21 juni 2010 om 17:17 #277971
.-{2F4OV}-.Ik ga aanstaande vrijdag de ontsteking stellen dus jullie horen het wel hoe het verloopt;)
24 juni 2010 om 21:06 #277981
.-{2F4OV}-.Net de hele auto ingepakt! Laatste onderdelen gaan morge op de post en natuurlijk de brommer en toebehoren voor morgen bij JST-Power. Kben egt benieuwd of die kerel er n beetje verstand van heeft. Kheb er iig zin in
Verslag zal waarschijnlijk vrijdagavond al volgen…anders ietsje later…24 juni 2010 om 21:17 #277982sterkte en succes ! 😀
Ben echt beneiuwd 😀
25 juni 2010 om 16:34 #277987
.-{2F4OV}-.Kben van 9 tot en met half 12 bij JST Power geweest. Echter was het na 2 runs al duidelijk dat de CDI het gewoon niet bijhoudt.
Waar de ontsteking stopt begint mijn blokje power te leveren;) Volgens hem zou het gestotter opgelost kunnen worden door er een binnenrotor ontsteking op te zetten. Misschien dat ik dit ga doen. Kben ff aan het kijken hoe of wat.Ook moet er nog een sleuf in mn spruitstuk gedraaid worden zodat het rubber er niet zo gemakkelijk vanaf glijdt.
Verder moet ik mn segmenten nog iets verlichten, zodat de dip op het begin niet zo groot is.
Mijn variobus van de malossi voorvario iets laten afdraaien. De andere variobus is teveel afgedraaid.Ik moet ff kijken welke HPI op mijn krukas kan. Weet iemand dit toevallig?
Die ene kerel met selletra binnenrotor had m toch van Minarelli op zn reedvalve carter of niet??Ik hou jullie op de hoogte.
25 juni 2010 om 16:48 #277985Wat ik me kan herinneren, is dat piaggio het makkelijkst pas te maken is. Pin me er niet op vast, ik heb het ergens gelezen.
25 juni 2010 om 17:01 #277927je moet even kijken op hpi daar staan de maten van de conussen van de rotor op, misschien dat je even die van je krukas moet opmeten en kun je kijken welke er het beste op past.
25 juni 2010 om 17:39 #277907
.-{2F4OV}-.Ik had er 2,7gr rollen in met rode drukveer. Zodat hij snel de 12500 rpm bereikt (vanaf daar stottert ie). Zoals je ziet loopt ie met 1:10,5 vertanding maar 60-70 km/u. Met ongeveer 10pk:P We hebben ook n keer de 11pk aangetikt. Maar er moet met HPI meer dan 14+ pk op t achterwiel te halen zijn=)
25 juni 2010 om 17:54 #277988.-{2F4OV}-. :
Wel een slechte ontsteking leverd simo dan bij hun raceblok.
Want orgineel scooter onsteking kan 12,500 makkelijk aan.
(dus wel slecht van simo)Qua race onsteking denk ik persoonlijk dat peugeot wel mooi moet passen gezien die ook vrij dik en conisch is.
Pia en mina zijn volgens mij allebij vrij recht en een stuk dunner.
Maar dit weet ik niet zeker meer das voor mij ook alweer wat jaren terug.25 juni 2010 om 19:01 #277989Wow, wat een verschrikkelijke grafiek:|
Tunen van je cilinder heeft dus absoluut geen zin zolang je je ontsteking niet upgrade:lol
Ik zou wel gaan voor een binnenrotor met curve zelfs al zijn die duurder, die curve zorgt onder andere voor een bredere powerband wat je zo te zien wel nodig hebt met die vario 😛
Home made engine dyno25 juni 2010 om 20:38 #277991arvid, dat had je toch beetje kunne denken dat de ontsteking best capaciteiten van de cil moet kunnen volgen he 😉
wel armzalige grafiek vind ik.. 😛
kloppen de snelheden??
En is het niet beter te banken met mono overbrenging?
