- Dit onderwerp bevat 3,026 reacties, 199 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 4 maanden geleden door Rickieboy.
23 februari 2010 om 06:53 #276680
.-{2F4OV}-. :
Als ik m nog beter wil afstellen wordt t met de luchtschroef en miss vlotternaald. Maar hij is egt goed afgesteld! De ontsteking laat t bij 14.000 rpm afweten heb ik t idee… maar kan ook afstelling zijn. Soms gaat ie dan haperen op heel hoge toeren, net alsof ie het niet bij kan houden. Of zou ik mn ontsteking n beetje moeten aanpassen? De spoelen dan he..Controleer het ontstekingstijdstip dan eens met een stroboscooplamp en gradenschijf. Dit heb ik bij Bart’s simo carterset ook gedaan en het is niet eens zo heel veel werk mits je natuurlijk een stroboscooplamp hebt liggen. (iemand zoeken die veel sleuteld aan oude auto’s, die heeft er gegarandeerd een!)
Maar met afstellen doelde ik ook op de rollen enz, vorige keer vloog hij ook weg wanneer de snaar was gestopt met doorslippen.
Home made engine dyno23 februari 2010 om 12:15 #276681speedbuxy :
Probeer sowieso eens een malossie bougietje want die normale ngk dingen focken bij sprint scooter ook vaak op hogere toeren of belasting.
Ontsteking zou opzich goed moeten zijn want een orginele scooter onsteking trekt een volle sprint setup ook eazy en die is eigelijks haast hetzelfde.mwa hoor vaak verhalen dat ze toch gaan haperen op de ontsteking hoor..
23 februari 2010 om 14:41 #276682sil als je met zoon lamp wil teste kun je altijd langs komen we hebben die namelijk;)
pm me maar ofso?23 februari 2010 om 17:21 #276687
.-{2F4OV}-.Ik ga eerst ff testen met andere achterkoppeling denk ik. Maar ik loop nu 40u per week stage en 8u werken… dan nog vriendin, fitnesse en feesten;) Dus jullie begrijpen wel dat ik t nu heel druk heb.
Mn achterband stond wel redelijk slap… denk dat daar ook nog wel wat voor vermogen in verloren gaat:o
23 februari 2010 om 17:42 #276689
theiover dat haperen op hoge toeren dat had ie ook toen ik reed
maar toen ie begon te haperen gas los en direct weer vol gas was het haperen weg
als je het mij vraagt licht het aan de luchtschroef
dat had mijn ex scooter ook op hoge toeren dat probleen
het kan al met een kwart slag verholpen zijn dat ie net iets meer lucht trekt dus meer benzine nodig heeft23 februari 2010 om 18:57 #276691
.-{2F4OV}-.Dat zou t idd goed kunnen zijn ja;) Ik heb de luchtschroef 1,5 slag open staan nu gloof ik. Toen ben ik de hoofdsproeier gaan afstellen en verder niet veel meer afgesteld. Kmoet gwoon op n mooie dag bij mn oudcollega op t platteland afstelle
En nie vergete om n keer te banke:D
27 februari 2010 om 19:52 #275964Haperen op hoge toeren is meestal een te kleine sproeier. Ik heb er momenteel ook last van maar als het wat minder koud is zal dat vanzelf wel weer weg gaan.
Maar misschien staat je ontsteking wel te vroeg bij dat toerental, is het inderdaad waard om ff naar te kijken met een strobo.27 februari 2010 om 21:05 #275942
.-{2F4OV}-.Vandaag de heuvel clutch eraf gehaald! De mense die op de meeting waren hadden het iig al geroken.. de segmenten slipten als een gek met std piaggio veertjes! Dus de segmenten zijn in da half uurtje rijden al bijna tot op t alu weggevreten:'(
Hier de foto’s van de heuvel clutch…
Opzich niet gek… ik denk dat ie wel meer dan 16pk moet verwerken.
Net mn andere koppeling met gele drukveer en rvs koppelingsschaal erop gezet. En ik begrijp meteen weer wat doortrekken zonder slippende koppeling betekent=) Kan niet wachten op mooi weer… het is oh zo gevaarlijk, maar gwoon te vet
Filmpjes zullen zeker volgen als hij super is afgesteld!
27 februari 2010 om 22:09 #266067Wow dat slijt snel 😮
Hoezo slipt deze koppeling eigenlijk zo erg met std trekveertjes?27 februari 2010 om 22:17 #276739Als ik die filmpjes bekeek staat dat ding veels te strak afgesteld.
Mag echt wel wat minder.. hij grijpt dus blijkbaar niet eens goed aan.
Zo snel hoort het ook niet te slijten…46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel27 februari 2010 om 23:04 #276752
.-{2F4OV}-.@RiPe: Segmenten wegen maar 60gr ofzo ipv 240gr. De middelpuntvliedende kracht is daardoor n factor 4 minder en dus voldoen std piaggio trekveren al.
@Thomas: Je ziet het op de foto goed dat net de helft van de segmenten aangrijpt. En dan nog te bedenken dat het oppervlak van de koppelingsschoentjes al een stuk kleiner is dan die van n vario achterkoppeling. Schoentjes komen uit n std piaggio koppeling en die is gedimensioneerd op 50cc.
15 maart 2010 om 00:04 #276847
theien dus niet op en 16pk ciaotje meet een gat onder je tank :p
15 maart 2010 om 07:24 #276848.-{2F4OV}-. :
@Thomas: Je ziet het op de foto goed dat net de helft van de segmenten aangrijpt. En dan nog te bedenken dat het oppervlak van de koppelingsschoentjes al een stuk kleiner is dan die van n vario achterkoppeling. Schoentjes komen uit n std piaggio koppeling en die is gedimensioneerd op 50cc.Dat viel mij ook op toen je hem net had, waarom heb je dan voor deze koppeling gekozen? Dat het oppervlak van de voering kleiner is lijkt me nou niet echt een verbetering. Je kunt ook je vario-segmenten verlichten.
16 maart 2010 om 18:17 #276880Hello
I am french
I have the same simonini engine
the original Spruitstuk is 19/21
how you have put the carburateur 24 ?
do You have a photo?
Thank you
(sorry for my poor english) 😀17 maart 2010 om 07:32 #276892
.-{2F4OV}-.@Daan777: Ik heb de segmenten van mn ori koppeling al verlicht en sterkste veren erin. Helaas was dit niet genoeg. In de heuvel koppeling zitten zeer lichte segmenten en die is hoogtoerig af te stellen. Helaas komt er bij die toeren zo’n groot vermogen vrij dat de kleine schoentjes het niet kunnen overbrengen:(
@speed-control: The spruitstuk is self made. Here you’ll find some pictures.
http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=3133&d=1550
http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=3133&d=2100 -
