- Dit onderwerp bevat 3,026 reacties, 199 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 4 maanden geleden door Rickieboy.
3 februari 2009 om 07:53 #267131
Ziet er nog prachtig uit Sil, je hebt zo te zien goed voor je blok gezorgd 🙂
Frame zou ik idd gewoon spuiten, geheel stralen zou ik niet doen aangezien je met stralen juist spanningen die zich in het materiaal bevinden weg laat vloeien wat tot vervormingen leid (en dus misschien een blok wat niet meer past) Gewoon mooi laagje moptip-roze eroverheen 😉
Home made engine dyno3 februari 2009 om 11:48 #267133cilinder ziet er idd nog netjes uit
heb jij miss ook een paar foto’s van de binnenkant van uitlaatpoort… vraag me af of het bij jou ook zo ziek vol zit met bramen 😛
3 februari 2009 om 12:44 #267134de cilinder is afgewerkt, dus dacht het niet frf:P
3 februari 2009 om 16:38 #267135
.-{2F4OV}-.Ziet er echt nog goed uit ja:D
En er zitten idd geen bramen meer in, omdat ik m XSH Light heb laten afwerken;)
Ik zou nie eens willen rijden zonder af te werken! 1 fluiterpoort zat gwoon bijna helemaal dicht… beetje dom als je dan t blok monteert en aanrijdt of nie dan:lol
Denk vandaag mn malossi vertanding eens demonteren en bekijken. Eventueel std vertanding monteren, maar kdenk dat ik gwoon malossi erin houd. Ligt eraan hoe het eruit ziet
3 februari 2009 om 21:53 #267136
.-{2F4OV}-.Ben ik weer!
Kheb net mn naaf uit elkaar gehaald. Khad er 2 pakkingen tussen zitten, omdat de as anders klemde. Nu alles schoongemaakt, van binnen en van buiten. En alles gemonteerd, zonder olie en met maar 1 pakking. As loept soepel, speling is minimaal! Ook de vrijloopstand werkt:D
Ik ga vrijdag naar school en dan verstuur ik de 3-D tekeningen, gemaakt in Autodesk Inventor, op naar sven (redbullcitta op het forum) Hij komt zo nu en dan langs met Nick (NvdV op t forum, heeft de simo engine van Michel gekocht) Toen hebbe we het eens besproken en op msn zei hij dat ie ermee bezig ging! Dus als het goed is wordt dat ook geregeld
Mn tentamens heb ik allemaal gehaald dus ben ik ook weer ff vanaf, ma blijft druk;)
Kheb een mailtje van Marco terug waarin hij zegt dat je zowiezo vermogenswinst boekt door te tunen! Alleen geen optimale vermogenswinst met dezelfde uitlaat natuurlijk. Ik heb dus vandaag XSH Race Cilinder tuning besteld en mn cilinder ingepakt. Dus wel zullen wel zien hoe t gaat lopen!
Ook heb ik de karbonit membraanplaatjes eraf gehaald. En es wat rondgesurft op scooterfora naar deze dingen. Blijkt dat carbon sterker/beter is. Maar ben er nog niet uit of ik de 0.30/0.35mm carbon plaatjes ga monteren;) Ik denk zelf de 0.35mm omdat die sterker zijn en er zitten nu 0.35mm karbonit-plaatjes in. Maar misschien dat je juist wel lichtere (0.30mm) erin moet omdat de toeren zo hoog zijn:? Miss weet iemand dit?
Hieronder een aantal foto’s…
Varioklok @ MHR 1:9 vertanding met nieuwe pakking, zonder olie.
Blijft steeds minder over;)
Pakketje staat klaar om naar Marco gestuurd te worden:)
M-6 draadeind (blokbout) vs 47,6 Simo + 24mm carb:o (thx Tonni:lol)
Kapotte karbonit membraanplaatjes van dichtbij
__* Nog aan te schaffen; Cardan olie, Malossi VL8 Membraanset (Carbon), NGK Bougiekabel Race.
4 februari 2009 om 06:23 #267137Dat je xsh light had gedaan dat wist ik ,, maar wist niet dat ze dan ook de binnenkant uitlaatpoort deden , ik dacht alleen bevels aanbrengen.
was bij de simo van kameraad van mij ook zo dat de fluiters helemaal volzaten met bramen 😛 is nu inmiddels allemaal eruit en hele poort gepolijst..vraag me af hoe die straks gaat blazen na die xsh race beurt =)
4 februari 2009 om 08:02 #267138Bij XSH hebben ze vast met open mond van verbazing naar het gietwerk zitten kijken:
Ben benieuwd wat Marco ervan maakt, kun je tegen de tijd dat je hem terug hebt er eens een poortmap van kunnen maken?
Home made engine dyno4 februari 2009 om 11:25 #267141dikke lol die tapeinden 😛
Voor je kleur zou ik even met je kleurcode naar een verfzaak gaan.
deze maken dan zo even een spuitbusje met de juiste kleur voor je.
lijkt het tenminste nog ergens op 😉4 februari 2009 om 12:23 #267142bij xsh sturen ze volgens mij altijd wel een poortmapje mee als ze met de cilinder zijn bezig geweest..
4 februari 2009 om 14:42 #267143
.-{2F4OV}-.Kzal hem eens mailen en dan horen jullie t wel
4 februari 2009 om 17:15 #267144
.-{2F4OV}-.Bestelling JMPB binnen. Carbon membraanplaatjes moet ik nog bestellen…
M-stuur (smal), vario startsegmentset en een 6-12V acculader.
Khad nog n kleine 12V accu liggen. Maar die is al heel oud. Dus kheb m aan de oplader gehangen.
Ben benieuwd of ie t nog doet:)Ook is mn cilinder al op de post gegaan!
Altijd fijn als je n paar dage thuis bent, dan boek ik tenminste vooruitgang!:lol
5 februari 2009 om 12:34 #267145
.-{2F4OV}-.Kheb n mailtje terug van Marco betreft t poortmapje. Hij zegt dat ie het via een computerprogramma uitrekent en dus geen poortmapje maakt. Dat zou ik dan zelf moeten doen. Kheb het nog nooit gedaan, ff kijke of da lukt:lol
5 februari 2009 om 13:36 #267148Ik ben benieuwd hoe bruut die dalijk gaat rijden! Eigenlijk zou je daarna ook nog een opmaat uitlaatje moeten laten maken, dan wordt ie helemaal een beeeeeeest=)
6 februari 2009 om 17:11 #267162
.-{2F4OV}-.Kapotte startsegmentset uit Heuvel achterkoppeling gehaald en nieuwe ingezet…
Zoals je ziet is het rubber van 1 segment af;)
En kheb mn inventor tekeningen naar Sven gestuurd. Khoop dat hij t mooi kan fixxe
6 februari 2009 om 17:36 #267164Geweldig die tapeinden 😀
