- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 jaren, 5 maanden geleden door .
Ik heb sinds kort een Si met een Speed engine er onder die heel lang niet had gelopen. Qua uiterlijk best een mooi apart blokje, jaren 90 waarschijnlijk. Loopt nog niet, waarschijnlijk door kapotte condensator en lage compressie dus blokje er maar onder uit (en eerdaags pakkingen en zuigerveren bestellen) en zie ik dat de inlaat van het carter helemaal niet over een komt met het spruitstuk. Spruitstuk is duidelijk ooit eens bewerkt dus misschien dat ooit het carter vervangen is en er geen tijd meer besteed was aan de inlaat. Aan de plekken rond de inlaat is te zien dat het blok er toch wel lang zo mee gereden heeft. Heb alleen geen idee hoe een 20 mm het doet op een Polini 46 mm met Polini SP. Is het de moeite waard om de inlaat toch nog te bewerken of maar een kleine 13/13 er op te gooien?
