Home › Forums › English › General questions › 2 gear Bravo
- Dit onderwerp bevat 30 reacties, 13 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 9 maanden geleden door Tonni.
26 juni 2010 om 14:48 #145788
you gotta ask FONS he has one too
but he is making new puley drive for it but i don`t think it`s ready yet 😛it`s one killer transmission 😀
Link naar Mijn collectie / Projecten.1 juli 2010 om 20:33 #145789so.. hup hup, ready for some progress?? or will it stop here 🙁
1 juli 2010 om 21:36 #145666Looks like an Drivebelt for a car, distributieriem in het Nl. Nice collectors item. Have some fun with it!
2 juli 2010 om 00:39 #145790But special thing about this crank was that it is a kick crank
(at least vincent was saying that it was very rare)
Voor zover bekend is er maar 1 van:P Mits niemand anders hem ook gemaakt heeft.
2 juli 2010 om 00:41 #145791Dus als ik het goed begrijp is deze krukas zelf geperst tot kick? Of is dit orgineel zo?
2 juli 2010 om 10:33 #145532Vincent :
(at least vincent was saying that it was very rare)Voor zover bekend is er maar 1 van:P Mits niemand anders hem ook gemaakt heeft.
Dan word ik wel nieuwsgierig want het ziet er zo op het oog standaard uit.
En anders heb je dat zeer netjes gedaan
2 juli 2010 om 12:25 #145528Van een ‘gewone’ kruk een kick maken is natuurlijk niet zo moeilijk, je kan immers gewoon de volledige rechterwang laten ompersen van een ‘gewone’ kickkruk.
Volgens mij werden de 2-speed Bravo’s in Italië met kickstart , electronische ontsteking en voetrem geleverd. De Duitse exemplaren hebben zeker weten een CP blok zonder kickstart en een terugtraprem aan de trapas. Deze moet je dus ouderwets aanfietsen.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...3 juli 2010 om 12:46 #145792tnerual :
so.. hup hup, ready for some progress?? or will it stop here 🙁hehehe, no, will not stop here. I want to rework a Ciao frame to implement the 2-gear setup.
As the gear ratio is very short combined with the small diameter drive belt rolle on krukas I will need to find a solution for a rolle with bigger diameter like 70mm to 75mm.
Any suggestions how to make a front rolle with 70mm to 75mm outer diameter are welcome.
3 juli 2010 om 12:56 #145793I think that 50/60 mm will be large enough, 70mm is rather big for this. With that you almost are creating a 1-on-1 distribution.
(Maybe you can use a distribution Pulley of some kind from a car to make a new pulley.)
I came, I saw, and I forgot what I was doing...3 juli 2010 om 12:59 #145794What type of belt is it, it looks like it has rounded teeth? Or is it just a plain simple AT(10) belt?
If it is just a AT belt finding pulley’s is very easy, just google.
Home made engine dyno3 juli 2010 om 13:46 #145795mmmh, I don’t think that 50mm to 60mm is large enough.
The status now is: 50mm on krukas and 95mm on gearbox. The gear box ratio in second gear is 9,5:1.
After my knowledge about mono ratios I will need a krukas to back wheel turn ratio between 10 (krukas): 1 (backwheel turns)
and 12:1 .With a 65mm clutch bell, a 83mm pulley and 8,5:1 gear box ratio it will become 10,5:1 (Krukas:backwheel turns)
After that I will need about 70mm to 75mm on krukas to come in region of 11:1 (Krukas:backwheel turns).
Arvid, yes, it is a belt with rounded teeth. Thanks for link
3 juli 2010 om 14:47 #145796Ok, my 2-speed had a 35mm front pulley and a 95 on gearbox, that’s why i thought it would be to much.
Mine ran 60/65 with a 41mm DR, tuned engine, 13/13 and a homoet exhaust.I came, I saw, and I forgot what I was doing...3 juli 2010 om 14:55 #145797Really, 35mm? That’s small :lol My 2-speed is 50 / 95 like Piet’s.
I’m getting rid of the original belt drive and creating a new system for it. This will involve a normal V shaped drive belt and adjustable front pulley, so you can “tune” your transmission to your engine.
Unfortunately, I made a start on this project, but it will probably take a few more years to finish it 🙁 Because I’m always working on 10 things at once.3 juli 2010 om 14:57 #145798Tonni,wow, did you get problems with your clutch? Was it slipping?
Was your second gear ratio also 9,5:1 ?
EDIT: Fons, hahaha, that’s the same like me. I also have too many ideas and projects ongoing.:D
3 juli 2010 om 16:00 #145799haha owkay Piet..
Good luck eh!
