Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › 1:9,5 Malossi vertanding probleem
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 jaren geleden door Martino.
14 maart 2020 om 08:47 #794421
Beste medeleden, Ik ben gisteren avond begonnen met het reviseren van mijn vario achterklok! Tevens wil ik er een setje 1:9,5 Malossi vertanding in monteren..Maar tevergeefs blijft op constant de vario-deksel niet passen. Ik heb al van alles geprobeerd, lagers dieper of ondieper erin etc. Tevens als enkel de vertanding in de klok zit wilt de deksel prima dicht vallen. Maar met de lange dikke achteras blijf ik een kier houden van een milimeter of 3 a 4! Ook loopt de vertanding voor een groot gedeelt goed, maar op een gegeven punt moet je zo enorm hard aan de grote as draaien zodat je over dat “vastgelopen punt heen bent”, En dan draait de vertanding weer goed! Tevens hoor ik ook met geen mogelijkheid die “Klik”. Als ik mijn vertanding gemonteerd hebt. (Eerst vertanding, Dan ring, veer, ring, dan de grote schakel, en dan de as in de klok. De grote as helemaal naar beneden duwen en dan zo diep mogelijk in de bankschroef vast zetten! Tevens heb ik ook voor de grote lange as twee ringen waar ik niet uitkom. Ze lijken sprekend op elkaar, Maar de ene is iets dikker en iets breder! Welke moet waar, En Daar bedoel ik mee, Welke van de twee ringen moet met de montage van de grote lange as onderop, en dan de veer, en welke moet dan boven-op de veer liggen? (Zie foto verduidelijking, Die andere vario ring is als voorbeeld kwa breedte materiaal!
14 maart 2020 om 09:32 #794426Het grote tandwiel met Malossi erop moet met de tekst naar onderen gemonteerd worden, zodat het brede vlak waar normaal je vrijloopvork (welke jij niet hebt) daarover kan lopen.
Het plaatje met de 2 stiftgaatjes erin is niet van je klok.
Voor de montage van de ringen op de dikke as:
Het is een snorklok, maar je snapt het idee.
14 maart 2020 om 09:47 #794429Deze ring met de twee extra gaatjes hoort er niet in.
Verder is het zo, dat op de ingaande as en de tussen-assen aan elke zijde 1 ring hoort te zitten.
Dit is de montage volgorde van de hooft as:
Zo zitten de ringen:
Als alle ringen goed zitten, gebeurt het soms dat de klok niet dicht wil.
Dat komt doordat de veer klem komt te zitten.Klik even op deze blauwe link: https://vespa-ciao.nl/forums/reply/793647/
Lees even dat hele topic door (want het grote tandwiel moet met het loopvlak voor de loopstand-gaffel naar het deksel zitten).14 maart 2020 om 10:46 #794439Overigens is Malossi vertanding geen 1:9,5 en ik vraag mij daarom ook af of je wel een juiste combinatie asjes/tandwielen hebt? Probeer ook eens alle asjes afzonderlijk van elkaar te monteren in je naaf. En wanneer dit lukt zal je het beste kunnen beginnen met de uitgaande as en vervolgens het volgende asje zodat deze ook op de juiste hoogte is gepositioneerd.
15 maart 2020 om 08:41 #794458Bedankt voor het meedenken, Die ring met twee gaatjes hoort er inderdaad ook niet in! Ik heb precies de dikke lange as zo gemonteerd als op de foto’s! Ring, veer, ring, dikke as! Dan de as zo diep mogelijk in de bankschroef vastzetten! Daarna de grote tandwiel met Malossi erop zetten en daarna een ringetje erop! (P.s. als je geen fietsstand hebt maakt het toch niet uit hoe je de malossi grote tandwiel monteert?). Daarna alle drie de kleinere asjes erin, met aan elke zeide een ringetje! Dan de deksel erop proberen te doen, maar dat wil dan juist niet! En er blijft gewoon een kier van circa 3 a 4 milimeter! Tevens zoals ik al eerder vermelde “hoor ik die klik” ook niet. Als ik die klok geklemt omhoog til, en iets probeer te draaien..Wat doe ik verkeerd?🤔
15 maart 2020 om 09:01 #794461Per as proberen te sluiten, kom er zelf achter welke niet past , heb wel eens de verkeerde grote tandwiel gepakt en dan drukt de andere as net wat teveel op zij en past die niet. Dus dan heb je misschien de verkeerde tweede as erbij, staan op de kleine wieltjes wel kruisjes op de as ? Die staan bij de Malossi set op de onderkant van de wieltjes.
15 maart 2020 om 09:08 #794462Ik zal vanmiddag die “kruisjes” voor de zekerheid is opzoeken! Wel staat er op de grote tandwiel wel “Malossi”. Ik zal ook vanavond foto’s posten van welke ringen ik allemaal gebruik, En foto’s van de tandjes van de kleine asjes, en van de grote as! Ik heb afzonderlijk alle asjes 1 voor 1 erin gedaan, En de deksel wilt pas niet dicht als de grote dikke as erin gezet word! Tevens heb ik een andere deksel weten te bemachtigen, omdat de vorige deksel lekte omdat de twee busjes waar de bouten inkomen ontbraken/ ooit is met te lange bouten doorgedraait is. Maar ook nog met de oude vario deksel, wilt de deksel niet dicht!
15 maart 2020 om 12:19 #794467En als je alleen het grote tandwiel eraf haalt en dan probeert te sluiten, denk dat het dan in het tweede wieltje zit, hij heeft dan de bovenste tandwielen te groot en zal dan wel een originele zijn. Ben benieuwd.
15 maart 2020 om 12:27 #794468Tiesman1986, Bedankt voor het meedenken! Ik ga vanmiddag eerst controleren of het setje compleet is van Malossi d.m.v. die kruisjes aan de onderzijde! Daarna begin ik met de montage van de grote dikke as (ring,veer,ring), daarna montage van de andere 3 asjes. Als laatste het grote tandwiel. En dan zal ik is proberen of het dicht wilt! En als dat niet wilt probeer ik het zonder grote tandwiel!
15 maart 2020 om 13:20 #794469Het helpt ook heel erg dat je alvast je naaf in je wiel monteert. Op deze manier trek je de as goed in het lager – hier gaat het vaak mis. Controleer dat even.
Waar woon je? Als het in de buurt is kan ik wellicht even helpen.
Gele Racefrikandel15 maart 2020 om 17:05 #794484Ik heb zo net de aantal schakels geteld, En na die “kruisjes” gekeken! En kwam tot deze conclusie (Zie foto). Ik kom zelf uit Harderwijk!
15 maart 2020 om 18:59 #794487Wanneer de deksel niet dicht wilt, Is als de grote tandwiel gemonteerd word! Het maakt dan ook niet uit of ik het tandwiel omdraai!
15 maart 2020 om 19:32 #794495Ik denk dat je tussen-as met de twee tandwielen een standaard tandwiel is en dus niet van mallosie.
laat die er eens uit te en kijk eens of hij sluit.Heb je iets dat je liever prive wil bespreken stuur dan een PM15 maart 2020 om 20:32 #794497Freud, Volgens mij is die as wel van malossi! Aangezien er wel een soort “kruisje” in gegraveerd staat! Tevens net dat asje met originele piaggio asje gecontroleert. En daar staan die streepjes / kruisje niet op de onderkant!
15 maart 2020 om 21:13 #794498Lijken wel allemaal malossi en recht allemaal , ik zie op 1 van je foto’s wel een versleten asje als ik het goed zie ,
Die lijkt wel slingers gemaakt te hebben. -
