Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › 16 mm sneller..?
- Dit onderwerp bevat 56 reacties, 17 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren geleden door barry.
5 juli 2006 om 17:37 #205849
carbu is van een tomos;)
5 juli 2006 om 18:26 #205853
.-{2F4OV}-.hansieb :
Wow vet had nog nooit 1 met 16mm carb gezien.En hoe groot is je spruitstuk nu, als die 13mm is dan heb je natuurlijk er geen fok aan.
Ik ben erg benieuwd 🙂 je hebt wel lucht schroef erop haha en zit er ook maybe een handchoke op dat zou geweldig zijn 😀
Spruitstuk is ook 16mm 😀
En er zit handchoke op dacht ik… tof he!Komt goed
5 juli 2006 om 18:27 #205854
.-{2F4OV}-.koopman53 :
kan je niet beter je spruitstuk verlengen ipv je carter verbouwen?Nee.. Krijg je late gasreactie.. Bovendien is het maar een klein stukje dat je uit moet frezen he…
Ben al klaar foto’s komen zo
5 juli 2006 om 18:28 #205855
.-{2F4OV}-.cittatuner :
carbu is van een tomos;)Hoe weet je dat?
5 juli 2006 om 18:32 #205856
.-{2F4OV}-.5 juli 2006 om 18:38 #205857
.-{2F4OV}-.Nu het volgende probleem…
De geleider van de gaskabel die boven uit de carb komt heeft geen bocht van 90 graden…
Hierdoor past het niet onder het voetenkapje…Kweet trouwens niet eens of ik de carburateur durop kan zette… Maar dat zal wel lukke..
Waarschijnlijk blok los tussen frame, dan helemaal naar voren schuiven. Dan carb + luchtfilter erop en dan naar achter schuiven en bouten erin zetten…;)Maar misschien is er meer ruimte nodig dan met de 13mm carb en dus moet het blok dan naar voren. Dit betekent dat ik een nieuwe varioriem moet hale;) Dat wordt dus dan denk ik 13 * 975 ipv 13 * 950
Kga snel weer verder….zoef
5 juli 2006 om 18:55 #205858
.-{2F4OV}-.Kheb een vraagje…
Als ik nu de carb verander van 13mm naar 16mm… Dan wordt de verhouding lucht/benzine tog iets anders…
Moet ik er dan een grotere of juist een kleinere sproeier inzetten dan dat er in de 13mm carb zat?
Alvast bedankt
5 juli 2006 om 19:24 #205859
michel o/groter want er moet meer brandstof door heen om de goede brandstof,lucht verhouding te krijgen 🙂
5 juli 2006 om 19:31 #205860
.-{2F4OV}-.Dacht ik eig al;)
Bedankt:D
5 juli 2006 om 21:13 #205861hij bedoelt niet dat het spruitstuk maar 13mm is. spruitstuk is 13mm maar bij de krukas is dee opening volgens mij ook maar rond de 13mm dus dan heb je niks aan een 16mm.
grotere sproeier idd. van 12/7 naar 13/13 moet toch ook een grotere sproeier?
heb je nog plaats voor een luchtfilter?5 juli 2006 om 21:25 #205862je kunt je carb niet eens opboren naar 16, op zen hoogst 13,5 of 14mm. t heeft volgens mij helamaal geen nut dus.
beter maak je een speciaal speedengine spuitstukkie waarbij je een andere carburateur kan erop doen, een 15mm ofzoiets
Gele Racefrikandel5 juli 2006 om 21:31 #205863hij heeft dus al een tomas carb en een zelf gefixt spruitstuk,
5 juli 2006 om 21:56 #205865Maar dan is de vraag: Is de opppervlakte de kleinste doorgang in een speedengine toevallig niet kleiner dan 15mm, anders heb je alsnog geen hout aan die carb……… Kunt er wel een 15mm spuitstuk voor maken, maar dan zal je toch ook dat gat aan de binnenkant van je carter iets verder door moetne trekken……:)
Home made engine dyno6 juli 2006 om 15:54 #205869
.-{2F4OV}-.Kheb de hele zooi durop gekregen met veel moeite…
Nu is het alleen dat hij niet goed loopt.. Als je gas geeft doet ie buppppppbupppp…
Net alsof ie teveel benzine krijgt. Heb nog steeds sproeier 68 durin zitte;)Ma kan het niet ook zijn dat ie valse lucht aanzuigt.. Het spruitstuk sluit namelijk direct op de carb aan zonder een rond stuk plastic ertusse;)
6 juli 2006 om 16:00 #205870of het is een te grote sproeier, je weet niet wat de gasnaald doorlaat gat is van t ding eigenlijks he ?
En van die valse lucht kun je checken door m eigenlijk stationair te laten lopen en dan wat siliconen spray te sprayen waar je denkt dat ie lekt
Gele Racefrikandel -
