:: 16 mm sneller..?
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden 16 mm sneller..?
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 57)
  • #205443
    .-{2F4OV}-.
      Ik snap niet wat je bedoelt…
      Ma mijn vraag is gewoon of het zou kunnen werken als je het 13 mm spruitstuk vervangt door een 16 mm zelfgemaakt spruitstuk…
      #205444
      coda
        op zich zal het moeten schelen,als je kruk het kan verwerken,en dat lukt wel,dan moet het gaan,echter zal ik dan voor meer cc’s gaan.
        heb weleens een 14/14 erop gezet,met gewoon 13mm spruitstuk,trok ietsje beter,niet veel hoor.
        Maar het was zo lelijk dat ik er niet verder mee geexperimenteerd heb.
        #205445
        citta70cc
          .-{2F4OV}-. :
          Nee!!!!
          Want de inlaat blijft maximaal 13mm, waarom wil nou niemand dit accepteren?
          Koop gewoon een speedengine of Malossi/simoniniblok?
          Succes met je 16/16
          Mzzl, Roel
          #205446
          citta70cc
            .-{2F4OV}-. :
            nee.. hij had er iig geen zijinlaat op want hij zei tegen mij dat het een heel geplaar was om de carb onder de voetkap te krijgen..
            Maar ik snap het principe van een racekrukas denk ik niet…
            Ik d8 dat die dan miss meer benzine mee zou nemen.. maar dus niet??
            En wat bedoel je met een normaal carter?? Hij had een racekrukas in een speedengine carter..
            Als ik er geen bal van begrijp.. sorry:P
            Het hele principe van een racekrukas is dat deze meer kracht kan verwerken, denk aan 70cc!
            En dat deze al een vergoote inlaat heeft,(hoeft dus nix zelf te frezen) ook is een racekrukas “voller”en zorgt dus voor meer carterdruk wat resulteerd in beter optrekken.
            Mzzl, Roel
            #205447
            lars1988
              je inlaat is 13 mm in de breette ja. maar in de hoogte zeker 2 cm of meer dus als je je spruit van rechthoekig naar rond zou maken zou het best wat kunnen schelen hoor
              #205448
              coda
                Werkt ook wel met een groter spruitstukkie.
                Maar,een racekrukus heeft alleen een langere opening voor het inlaattraject,dus meer benzine.
                Voller is ie zeker niet,sterker nog,er zit minder materiaal op,dus geeft minder carterdruk.
                #205449
                iaccaloco
                  Klopt Coda…….
                  Ik dacht, ik zeg ma nix meer……;)
                  #205450
                  .-{2F4OV}-.
                    hah:D
                    Owkee.. Bedankt voor de reacties !!!
                    Hij heeft het aangepaste spruitstuk voor speedengine en 16mm carb nog te koop… vraagt er echer 50 euro voor… omdat de 16mm nieuw is en het veel tijd heeft gekost dat spruitstuk te lasse.. (volgens hem)
                    Stel ik koop hem ooit.. of een vriend van me.. dan laat ik wel horen wat het werkelijk doet… dan gaan we daarop wel verder..
                    #205451
                    Ciaofrank
                      citta70cc :
                      Mzzl, Roel
                      Een racekrukas voller? jij bent zeker in de war met een vollewangenkrukas voor een membraanblokje
                      een racekrukas voor het normale zuigergestuurde blok is juist minder “vol”, de inham die benzine meeneemt is nl gewoon velengt….
                      #205452
                      .-{2F4OV}-.
                        Ciaofrank :
                        citta70cc :
                        Mzzl, Roel
                        Dat dacht ik dus owk.. Miss heeft hij het idd over een racekrukas voor membraanblok…?
                        #205837
                        .-{2F4OV}-.
                          5 maanden later is het dan zover..
                          Kheb het spruitstuk + carb gekocht… Nu echter voor maar 45 euro:D
                          Kzal zo snel mogelijk foto’s posten en beginnen met testen!
                          Khou jullie op de hoogte:thumb
                          #205838
                          Jelle89
                            ben benieuwd als ik dat zo lees, is misschien ook nog wat voor roel uit spaubeek, wou ook nog eens zoiets gaan fixen zei die..;)..
                            #205846
                            .-{2F4OV}-.
                              Foto update!:D
                              16mm Carburateur… Waarschijnlijk voor een schakelbrommer..
                              13mm versus 16mm Carb
                              13mm versus 16mm spruitstuk
                              Speedengine inlaat
                              Spruitstukpakking aangepast voor 16mm spruitstuk
                              Speedengine met 16mm carb (nog niet passend)
                              Speedengine met 16mm carb (nog niet passend2)
                              16mm carb komt tegen speedengine carter aan… moet dus nog uitgefreesd worden;)
                              #205847
                                Wow vet had nog nooit 1 met 16mm carb gezien.
                                En hoe groot is je spruitstuk nu, als die 13mm is dan heb je natuurlijk er geen fok aan.
                                Ik ben erg benieuwd 🙂 je hebt wel lucht schroef erop haha en zit er ook maybe een handchoke op dat zou geweldig zijn 😀
                                #205848
                                koopman53
                                  kan je niet beter je spruitstuk verlengen ipv je carter verbouwen?
